Sybase ASE 15 - primarykey
Добрый день! Столкнулся со странностью на АСЕ15. Есть таблица, которая создается скриптом, и в которой создается Primary Key. Соответственно наименование индекса для ключа в каждой отдельно взятой БД будет каким-то своим (например Programm_C_3200011401). Есть процедура, в которой пользуется эта таблица в join и явно указывается что надо пользоваться Primary_Key для джойна. Код: plaintext В 12-ой версии это прокатывало на уро - был index scan таблицы. 15-ка же пишет, что типа индекс не найден (соотв. table scan). Если же указать прям имя индекса Код: plaintext С чего это 15-ка перестала понимать директиву PrimaryKey? Может сменился синтаксис? Как сказать - пользуй первичный ключ для таблицы не указывая его наименование? ... |
| 23.04.2010, 13:11 |
Mikle83 пишет: > С чего это 15-ка перестала понимать директиву PrimaryKey? Может сменился > синтаксис? Так он и был такой всегда. PrimaryKey в данном случае -- название индекса. Синтаксис такой: (index index-name | index-number ) В create table можно (и нужно) явно задавать название констрейнта PK. Тогда его имя не будет генерироваться сервером, и будет предопределённым. И его можно использовать в хинтах. > Как сказать - пользуй первичный ключ для таблицы не указывая его > наименование? Это возможно только для кластерных ключей таблиц на APL. Там можно написать 1. 0 -- сама таблица (table scan) 1 -- кластерный индекс (если есть). В общем случае такой возможности нет, нужно указывать имя индекса. Не знаю, конечно, может быть в 15 -ом что-то лучше придумали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.04.2010, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010666]: |
49ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 367ms |
