Не по дням, а по часам растет база и лог файл. ASA 11
Всем снова привет! Есть сервер ASA 11, за 4 последних месяца размер базы увеличился на 1,5 гига, размер лог-файла с 320КБ вырос до 1,4 гига. Подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть? Можно ли лог-файл обнулить или создать новый? Как правильно и надо ли сделать выгрузку и загрузку обратно базы? Спасет ли reorganize table? ... |
| 11.05.2010, 13:39 |
Ну выросла и выросла, в чем проблема? Если данные добавлять, то размер бд растет! Рост файла бд осуществляется автоматически самим сервером, если нет свободных страниц. Сервер при этом добавляет страницы не по одной а сразу пулом. Подробности смотрите в свойствах через централ. Лог можно просто обрезать, если в нем нет нужды командой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.05.2010, 14:20 |
ImperousВсем снова привет! Есть сервер ASA 11, за 4 последних месяца размер базы увеличился на 1,5 гига, размер лог-файла с 320КБ вырос до 1,4 гига. Подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть? Можно ли лог-файл обнулить или создать новый? Как правильно и надо ли сделать выгрузку и загрузку обратно базы? Спасет ли reorganize table? Уменьшить размер лога dbbackup с соответствующим ключом вам поможет, а вот на тему роста базы, может у вас столько данных туда влито... ... |
| 11.05.2010, 14:21 |
Sergey OrlovImperousВсем снова привет! Есть сервер ASA 11, за 4 последних месяца размер базы увеличился на 1,5 гига, размер лог-файла с 320КБ вырос до 1,4 гига. Подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть? Можно ли лог-файл обнулить или создать новый? Как правильно и надо ли сделать выгрузку и загрузку обратно базы? Спасет ли reorganize table? Уменьшить размер лога dbbackup с соответствующим ключом вам поможет, а вот на тему роста базы, может у вас столько данных туда влито... пасиб гляну по поводу dbbackup. до этого пользователи работали с базой 5 лет и накопили всего 1,4 гига. ... |
| 11.05.2010, 16:27 |
11.05.2010 14:39, Imperous пишет: > Подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть? > Можно ли лог-файл обнулить или создать новый? > Как правильно и надо ли сделать выгрузку и загрузку обратно базы? > Спасет ли reorganize table? Ради бога, не трогай ничего, пока оно ещё работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.05.2010, 16:34 |
Dim2000, оптимистичный ответ... ... |
| 11.05.2010, 16:38 |
11.05.2010 17:38, Imperous пишет: > оптимистичный ответ... Реалистичный . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.05.2010, 16:43 |
Imperousдо этого пользователи работали с базой 5 лет и накопили всего 1,4 гига. Тихонько и нежно останавливаешь базу. Копируешь ее к себе на комп и начинаешь издеваться над ней. 1. Если хочешь ответить на вопрос почему вырос лог - оттранслируй его и все увидишь - Судя по объему кто-то провел массовую (или даже не одну) операцию обновления, вставки или удаления данных. То что увеличился объем самой базы еще не говорит о том что самих данных стало больше: например вставляешь 100тыс записей а потом откатываешь и вуа-ля ... размер вырос а данных больше не стало. 2. Пробуешь dbbackup (только не говори мне что база 5-ть лет работала без единого бэкапа ... хотя ...). Только вначале определись с параметрами, тут есть нюансы если база в репликации. И лучше всего делать бэкап когда никто из пользователей (или евентов) не работает в базе, у меня "были случаи" некорректного бэкапа если в этот момент были транзакции. ... |
| 11.05.2010, 17:13 |
по поводу того что с базой делали 5 лет не знаю... последние 4 месяца никакого "левого" админства базы не было, т.е. большие объемы заливать и выливать некому было. размер базы увеличивался планомерно, а не так что сегодня 1 гиг, а завтра уже 3 гига... ... |
| 11.05.2010, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010655]: |
145ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 438ms |
