Ase 12.5 переполнение transection log и locks
Имеется несколько команд вида "insert into TABLE select * from VIEW". Во время выполнения, если текущее количество записей превышает number of locks, происходит переполнение transaction log. Подскажите пожалуйста возможные варианты решения. Вариант увеличить значение locks не подходит. Заранее спасибо. Есть мысль вставлять данные по частям. Каким образом можно это сделать? (Как селектить, например, по 100 записей из VIEW?) ... |
| 10.05.2010, 13:29 |
Можно попробовать в цикле по первичному ключу по N записей SELECT @lim = COUNT(*) FROM Table1 SELECT @i = 1 WHILE @i< @lim INSERT INTO Table2 (...) SELECT ... FROM Table1 WHERE [первичный ключ] BETWEEN @i TO @i+N SELECT @i = @i+N ... |
| 13.05.2010, 01:00 |
Лучше вместо COUNT использовать MAX(первичный_ключ) ... |
| 13.05.2010, 01:02 |
GooSergey, будьте внимательны необязательно постоянно увеличивается. ... |
| 18.05.2010, 11:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если данные позволяют, то вместо условия not exists (SELECT ... FROM Table2 WHERE ...) можно использовать <field Table1> not in (SELECT <field Table2> FROM Table2 WHERE ...) ... |
| 19.05.2010, 11:51 |
Спасибо за помощь, но все эти способы не совсем подходят, т.к. процедура будет повторяться для нескольких таблиц, а у них у всех разные первичные ключи. Проблема была решена с помощью утилиты bcp, но время работы значительно увеличилось. Поэтому от bcp отказался. Возможны ли какие-нибудь ещё варианты решения? ... |
| 27.05.2010, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010644]: |
330ms |
| others: | 213ms |
| total: | 590ms |
