Лицензия ASA Web Edition?
ASCRUS Если клиентское приложение будет реализовано в веб интерфейсе (что легко делается на C#), то у ASA 11 есть бесплатная официальная веб редакция, у которой с ограничений - невозможность использования ODBC/OLEDB провайдеров, на кол-во используемых процессоров и запрет на использование отказоустойчивых решений (то есть нельзя сделать зеркалирование БД и работу сервера в кластере). Можно уточнить по лиценции на Web Edition? в самой лицензии (http://www.sybase.com/files/Legal_Docs/SQL-Any-WebEdition-PSLT-061908.pdf) сказано, что связь с сервером должна осуществляться из Web браузера. под эти понятием подразумевается “Web Browser” as used herein, means a software application which enables a user to display and interact with web content, typically HTML and linked objects. Examples of Web Browsers are Microsoft Internet Explorer and Mozilla Firefox. Не будет ли противоречить данной лицензии мой клиент , фактически НЕ web Browser, но осуществляющий коннект к базе по http протоколу? С Уважением Вадим. ... |
| 26.06.2009, 14:27 |
Исходя из процитированного вами, то конечно же это нарушит лицензию. Там же четко написано, что клиентами должны быть только "Web Browsers", такие например как: Microsoft Internet Explorer and Mozilla Firefox. Т.е. opera, safari не нарушат лицензию а вот остальное - нарушит. ... |
| 26.06.2009, 15:53 |
VolokolaASCRUS Если клиентское приложение будет реализовано в веб интерфейсе (что легко делается на C#), то у ASA 11 есть бесплатная официальная веб редакция, у которой с ограничений - невозможность использования ODBC/OLEDB провайдеров, на кол-во используемых процессоров и запрет на использование отказоустойчивых решений (то есть нельзя сделать зеркалирование БД и работу сервера в кластере). Можно уточнить по лиценции на Web Edition? в самой лицензии (http://www.sybase.com/files/Legal_Docs/SQL-Any-WebEdition-PSLT-061908.pdf) сказано, что связь с сервером должна осуществляться из Web браузера. под эти понятием подразумевается “Web Browser” as used herein, means a software application which enables a user to display and interact with web content, typically HTML and linked objects. Examples of Web Browsers are Microsoft Internet Explorer and Mozilla Firefox. Не будет ли противоречить данной лицензии мой клиент , фактически НЕ web Browser, но осуществляющий коннект к базе по http протоколу? С Уважением Вадим. В лицензии подразумевается, что ее использование правомерно для разработки тонких клиентов ... то есть когда есть некое серверное ПО (IIS, Apache и т.д.), которое генерирует интерфейс для пользователя в HTML, где конечный пользователь работает с ним посредством http протокола через веб браузер. Соответственно Вы можете на ASP.NET на C# с использованием провайдера ADO.NET с родным драйвером ASA разработать ПО, где на сервере крутиться код на C#, работающий с ASA и работающий по HTTP с браузером пользователя, генерируя для него HTML страницы (то есть фактически это будет применимо к понятию сайт). Из самого браузера Вас никто не заставляет соединятся с ASA (да и сложновато это будет сделать), так же как и работать с ASA посредством http протокола (я так понимаю веб-сервисов), хотя этого никто в лицензии вроде не запрещает. ... |
| 26.06.2009, 16:09 |
ASCRUS В лицензии подразумевается, что ее использование правомерно для разработки тонких клиентов ... то есть когда есть некое серверное ПО (IIS, Apache и т.д.), которое генерирует интерфейс для пользователя в HTML, где конечный пользователь работает с ним посредством http протокола через веб браузер. Соответственно Вы можете на ASP.NET на C# с использованием провайдера ADO.NET с родным драйвером ASA разработать ПО, где на сервере крутиться код на C#, работающий с ASA и работающий по HTTP с браузером пользователя, генерируя для него HTML страницы (то есть фактически это будет применимо к понятию сайт). Из самого браузера Вас никто не заставляет соединятся с ASA (да и сложновато это будет сделать), так же как и работать с ASA посредством http протокола (я так понимаю веб-сервисов), хотя этого никто в лицензии вроде не запрещает. Интерфейс для пользователя в HTML - понятно. Но, получить из обычного приложения (на С, Delphi, VFP и т.д.) посредством http-запроса (от веб-сервиса) набор данных (xml,raw,html - не важно), лицензия позволяет или нет? ... |
| 26.06.2009, 16:32 |
VolokolaASCRUS В лицензии подразумевается, что ее использование правомерно для разработки тонких клиентов ... то есть когда есть некое серверное ПО (IIS, Apache и т.д.), которое генерирует интерфейс для пользователя в HTML, где конечный пользователь работает с ним посредством http протокола через веб браузер. Соответственно Вы можете на ASP.NET на C# с использованием провайдера ADO.NET с родным драйвером ASA разработать ПО, где на сервере крутиться код на C#, работающий с ASA и работающий по HTTP с браузером пользователя, генерируя для него HTML страницы (то есть фактически это будет применимо к понятию сайт). Из самого браузера Вас никто не заставляет соединятся с ASA (да и сложновато это будет сделать), так же как и работать с ASA посредством http протокола (я так понимаю веб-сервисов), хотя этого никто в лицензии вроде не запрещает. Интерфейс для пользователя в HTML - понятно. Но, получить из обычного приложения (на С, Delphi, VFP и т.д.) посредством http-запроса (от веб-сервиса) набор данных (xml,raw,html - не важно), лицензия позволяет или нет? Если Ваше приложение не имеет GUI и подходит под определение веб-сайт, то позволяет. То есть если Вы будете на C, Delphi, VFP и т.д. генерировать интерфейс для его просмотра в браузере, то значит попадаете под условия лицензии. Если Вы хотите на этих программных средствах "обойти" условия лицензии, дав возможность пользователю работать с оконным GUI, получая данные с ASA через доступные протоколы доступа (ADO.NET, JDBC, веб-сервисы и т.д.) - то значит Вы нарушаете лицензию. Не понимаю, в чем у Вас трудности - хотите использовать ASA совместно с C# - ну значит берете в зубы C#, делаете проект на ASP.NET, можно использовать WPF, если захочется иметь 2 версии - GUI с платной ASA и веб с беcплатной ASA (дальше я не советчик, ибо с C# знаком поверхностно). ... |
| 29.06.2009, 10:34 |
ASCRUSVolokolaASCRUS В лицензии подразумевается, что ее использование правомерно для разработки тонких клиентов ... то есть когда есть некое серверное ПО (IIS, Apache и т.д.), которое генерирует интерфейс для пользователя в HTML, где конечный пользователь работает с ним посредством http протокола через веб браузер. Соответственно Вы можете на ASP.NET на C# с использованием провайдера ADO.NET с родным драйвером ASA разработать ПО, где на сервере крутиться код на C#, работающий с ASA и работающий по HTTP с браузером пользователя, генерируя для него HTML страницы (то есть фактически это будет применимо к понятию сайт). Из самого браузера Вас никто не заставляет соединятся с ASA (да и сложновато это будет сделать), так же как и работать с ASA посредством http протокола (я так понимаю веб-сервисов), хотя этого никто в лицензии вроде не запрещает. Интерфейс для пользователя в HTML - понятно. Но, получить из обычного приложения (на С, Delphi, VFP и т.д.) посредством http-запроса (от веб-сервиса) набор данных (xml,raw,html - не важно), лицензия позволяет или нет? Если Ваше приложение не имеет GUI и подходит под определение веб-сайт, то позволяет. То есть если Вы будете на C, Delphi, VFP и т.д. генерировать интерфейс для его просмотра в браузере, то значит попадаете под условия лицензии. Если Вы хотите на этих программных средствах "обойти" условия лицензии, дав возможность пользователю работать с оконным GUI, получая данные с ASA через доступные протоколы доступа (ADO.NET, JDBC, веб-сервисы и т.д.) - то значит Вы нарушаете лицензию. Не понимаю, в чем у Вас трудности - хотите использовать ASA совместно с C# - ну значит берете в зубы C#, делаете проект на ASP.NET, можно использовать WPF, если захочется иметь 2 версии - GUI с платной ASA и веб с беcплатной ASA (дальше я не советчик, ибо с C# знаком поверхностно). Спасибо. В принципе понятно. ... |
| 29.06.2009, 17:08 |
Кстати, а эта лицензия до сих пор существует? С оффсайта инфа про неё куда-то делась, нашел через гугл страничку регистрации - мыло с серийником не приходит... Никто не в курсе? ... |
| 27.05.2010, 19:48 |
wildestoneКстати, а эта лицензия до сих пор существует? С оффсайта инфа про неё куда-то делась, нашел через гугл страничку регистрации - мыло с серийником не приходит... Никто не в курсе? Никуда инфа не делась: http://www.sybase.com/detail?id=1057272 А мыло не приходит, значит надо попробовать с другого почтового ящика. ... |
| 28.05.2010, 09:41 |
ASCRUS, Страничка-то есть, но вот в документе со списком возможных редакций такой лицензии уже нет. А страничку может ещё не убрали :) PS. Я изначально пробовал зарегиться с двух мейлов, оба в зоне .com, так что должны быть валидными, однако ни на один ответ не пришел. ... |
| 28.05.2010, 10:37 |
wildestoneASCRUS, Страничка-то есть, но вот в документе со списком возможных редакций такой лицензии уже нет. А страничку может ещё не убрали :) PS. Я изначально пробовал зарегиться с двух мейлов, оба в зоне .com, так что должны быть валидными, однако ни на один ответ не пришел. В сравнении редакций на сайте Web Edition есть. А в PDF я и не помню чтобы она там была, хотя утверждать не могу. ... |
| 28.05.2010, 13:28 |
ASCRUS, Может, они после SAP'a перестали раздавать бесплатные лицензии: вон, в соседнем топике тоже товарищ жалуется на то же самое примерно . ... |
| 28.05.2010, 19:28 |
wildestoneASCRUS, Может, они после SAP'a перестали раздавать бесплатные лицензии: вон, в соседнем топике тоже товарищ жалуется на то же самое примерно . Нет, у них по жизни почтовый сервер глючит. Это и с 9 и 10 версией бывало, причем тут SAP ? Сами подумайте - вышедшие версии никто никогда никуда не убирает. Если Sybase захочет убрать девелопер и веб версии, то их просто не будет в следующих версиях ASA. Если захочет убрать ASA, то не будет просто следующей версии ASA ... Web и Dev ASA 11.0.1 официально были опубликованы на сайте, их убрать могут только после того, как выйдет ASA 12. ... |
| 29.05.2010, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010642]: |
41ms |
56ms |
| others: | 250ms |
| total: | 396ms |
