Восстановление БД из бэкапа
Добрый день, я новичок в администрировании sybase, пытаюсь восстановить рабочую базу на тестовом сервере. Использую Sybase Central. Выдается ошибка: "Database in use. A user with System Administrator (SA) role must have exclusive use of database to run load." Кроме пользователя sa, под которым подключена консоль никто в базе не залогинен. Может кто сталкивался с такой проблемой, как правильно восстановить базу на другом сервере из бэкапа. ... |
| 11.08.2010, 10:08 |
забыл сказать ASE 12.5.3 ... |
| 11.08.2010, 10:10 |
catvb ... Выдается ошибка: "Database in use. A user with System Administrator (SA) role must have exclusive use of database to run load." Кроме пользователя sa, под которым подключена консоль никто в базе не залогинен. ... А упомянутый sa в контексте какой базы находится? Рекомендую не пользоваться SC, а делать это хоть из sqladv.exe или, следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.08.2010, 10:56 |
SAV4SAV, сделал из sqkadv.exe ошибка та же. Может надо поменять настройки на тестовой базе? Server Message: Number 3101, Severity 16 Server 'BACKUP', Line 1: Database in use. A user with System Administrator (SA) role must have exclusive use of database to run load. Server Message: Number 12594, Severity 10 Server 'BACKUP', Line 1: Unable to obtain exclusive access to database 'test'. ... |
| 11.08.2010, 11:13 |
catvb wrote: > я новичок в администрировании sybase, пытаюсь восстановить рабочую базу > на тестовом сервере. Использую Sybase Central. > Выдается ошибка: > "Database in use. A user with System Administrator (SA) role must have > exclusive use of database to run load." всех пользователей с базы, базу в single user mode, потом загружать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.08.2010, 11:36 |
MasterZiv catvb wrote: > я новичок в администрировании sybase, пытаюсь восстановить рабочую базу > на тестовом сервере. Использую Sybase Central. > Выдается ошибка: > "Database in use. A user with System Administrator (SA) role must have > exclusive use of database to run load." всех пользователей с базы, базу в single user mode, потом загружать. Правильный совет. Еще, я соединяюсь с сервером из Embarcadero DBArtisan, там все очень наглядно, выбираю в дереве нужную БД, нажимаю правую кнопку мыши, в появившемся меню выбираю пункт "Set Online/Offline" для выполнения нужной операции. Точно так же и для MS SQL ... |
| 12.08.2010, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010568]: |
25ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 292ms |
