MSAccess97+ASA9.0+ODBC - #deleted
Приветсвую. Довольно долго сижу на MSSQL_MSA97, в этом году решил поискать альтернативу MSSQL - как-то подламывает меня чехарда с нетами,сервиспуками... В АСA9 залил 100к записей, прилинковал к MSA97.... все фильтрует, сортирует по любым полям практически также быстро как и sql2008 - понравилось Приделал к таблице автоинкримент, таймстемп...и попытался добавлять записи в ручную - получил вместо отображения добавленной записи строку из #deleted (таже фихня из msa2007) Запись реально добавляется с нужными данными - отображается никак :( Если не в руках дело - может в ODBC.... такой фишки нет на MSSQL, MYSQL,Postgre, FB - у последних трех другие недостатки - некоторые тупят на сортировках и фильтрах по неиндексированным полям, некотрые тока что тригеры приляпали, некоторые заставили вспомнить забытое слово колейшн Короче ACA самый подходящий - вот тока c #deleted немогу преодолеть если кто встречался с прблемой...буду признателен за помощь ... |
| 28.08.2010, 10:54 |
может с 97-мым разрулится.... ... |
| 28.08.2010, 11:29 |
SangYong, Мой опыт разработки на основе связки ASA-Access говорит, что надо забыть вообще о существовании прилинкованных таблиц, с ними одни только проблемы и тормоза. Используйте всю мощь ASA, процедуры, триггера ну и т.д. ... |
| 29.08.2010, 23:39 |
SangYong... Приделал к таблице автоинкримент, таймстемп...и попытался добавлять записи в ручную - получил вместо отображения добавленной записи строку из #deleted (таже фихня из msa2007)... тип поля, для автоинкримент, - случайно НЕ БигИнт (или-какой-там-у-вас-аналог) ? если, вдрух - Да - ходите на форум Акса, и забейте в поиск Bigint (есть, воопщем у Акса такая бида...) ... |
| 30.08.2010, 00:34 |
прилинкованные - это просто сохраненная в базе инфа для подключения к источнику - дальше джет уже сам решает способ загрузки (напр. асинхронный, постраничный или всю таблу тащить....) Незабываем также что есть ретранслируемые запросы.... Короче про мощи согласен - про линк полемика. ... |
| 30.08.2010, 08:52 |
в мануале про ньюмерик прописано - а сайз не дочитал наверно... а как надо ? :) ... |
| 30.08.2010, 08:58 |
SangYongприлинкованные - это просто сохраненная в базе инфа для подключения к источнику - дальше джет уже сам решает способ загрузки (напр. асинхронный, постраничный или всю таблу тащить....) Незабываем также что есть ретранслируемые запросы.... Короче про мощи согласен - про линк полемика. Дело в том, что access пытается кешировать содержимое прилинкованных таблиц, т.е. вы открываете таблицу, он ее всю в память, а потом накладывает фильтр для ее отображения на экране, на мощном компе это не видать, а как только берете комп послабее, начинаются тормоза, в результате если используете обьекты, фолрмы к примеру, основанные на этом, то тут и возникают трудности. Если же работаете с запросами, особенно с теми которые не тащат все данные на комп, то проблем не возникает. Честно говоря, в моем последнем творении на аксессе вообще не было прилинкованных таблиц. Да и джет хорош только, если все в аксессе... ... |
| 30.08.2010, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010553]: |
151ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 460ms |
