Как пересоздать системную tempdb?
Подскажите плз как удалить tempdb в асе 12.5.4, linux? Сначала увеличил ее и файл создал на медленном диске, потом посоздавал еще темпдб добавил их в дефолт группу. Вот те что я сам создавал удаляются и пересоздаются без проблем, а на эту ругается что она системная и ее нельзя удалить. А я хочу ее пересоздать на raw девайсе, а не на файле. ... |
| 30.09.2010, 12:16 |
merphy9Подскажите плз как удалить tempdb в асе 12.5.4, linux? Сначала увеличил ее и файл создал на медленном диске, потом посоздавал еще темпдб добавил их в дефолт группу. Вот те что я сам создавал удаляются и пересоздаются без проблем, а на эту ругается что она системная и ее нельзя удалить. А я хочу ее пересоздать на raw девайсе, а не на файле. я бы сделал так: удалил все записи sysusages для базы tempdb кроме первой (сегменты на master девайсе) рестарт sybase добавил бы правильные девайсы и растянул tempdb на них ... |
| 30.09.2010, 13:20 |
Попробовал, после чего пересетапил асе как положено )) После удаления в сисюсаджес кроме сегмента мастера в темп дб, перестал загружаться сервер. ... |
| 30.09.2010, 17:16 |
в логе пишет Код: plaintext ... |
| 30.09.2010, 17:17 |
merphy9в логе пишет Код: plaintext тынц ... |
| 30.09.2010, 18:47 |
Спасибо за ссылку, я находил ее пытался делать, но у меня своливался стектрейс в лог и отваливало сессию при sp_configure "allow updates to system tables",1 писало сессия terminate Попробую позже еще выполнить на тестовом сервере. ... |
| 01.10.2010, 10:43 |
merphy9Спасибо за ссылку, я находил ее пытался делать, но у меня своливался стектрейс в лог и отваливало сессию при sp_configure "allow updates to system tables",1 писало сессия terminate Попробую позже еще выполнить на тестовом сервере. нужно вместо sp_configure "allow updates to system tables",1 перед перезагрузкой (заранее) руками проставить в servername.cfg Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.10.2010, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010522]: |
44ms |
23ms |
| others: | 223ms |
| total: | 319ms |
