LINUX+PHP+ASA+пул-подключений=периодический стоп (проблемы с семафорами?)
Проблема выглядит следующим образом: Есть ASA9.02 сервер на Linux RedHat5. На нем же стоит SQLAnywhere 10+PHP+Апач. 10-й sybase потребовался т.к. только начиная с него появилось расширение php_sqlanywhere для пхп для linux'а. Т.е. из пхп идет использование SA10 в качестве клиента и для использования нативного подключения к серверу ASA9. Подключение идет через TCPIP (да, сам на себя через сетевой уровень), не через sharedmemory. Все вроде работает зашибательно. Однако, на активной нагрузке (это единственное что приходит на ум) в определенный момент все встало. В логе апаче наблюдаю ошибки от PHP суть которых сводится к тому, что подключение к БД не удалось о чем сообщает драйвер Sybase от 10-ки. Буквально это звучит так: "Connection error: Insufficient system resources - failed to allocate a SYSV semaphore" Во-первых, непонятно кому не хватило семафоров, серверу или драйверу? Во-вторых куда они делись и как добавить их количество? Ко всему прочему в логе сервера вижу постоянные сообщения о том, что "клиент абнормально отсоединился, куда-то делся короче". Я понимаю, что не происходит грамотного отключения от БД, и подключившийся к БД поток кем-то убивается и от него остается висеть семафор. Это судя по всему и есть причина. Это все предыстория была. Подключение из PHP идет функцией sqlanywhere_pconnect. С помощью нее организуется пул подключений. Возможно я безграмотно им воспользовался, т.к. отключений от БД нигде нет. Есть похожие функции sybase_pconnect и прочие, так что у меня вопрос не столько по АСА, сколько в принципе по сабейзовским пулам и работе с ними из PHP, т.к. сделаны они наверно аналогично. Каким образом нужно штатно отключаться от БД из PHP, если мы используем подключения при помощи *_pconnect? Ну и вообще, какие могут быть советы в данной ситуации. Т.к. система может работать исправно сутками без всяких нареканий, а потом бац... Семафоры эти.. ... |
| 18.03.2010, 20:57 |
1) PHP - гадость. Наш выбор - Perl ! 2) sqlanywhere_pconnect() это устаревшая функция. Ныне надо использовать sasql_pconnect() 3) те которые начинаются на sybase_ это функции из OpenClient. Для SA их использовать можно конечно, но смысл? 4) отключаться от persistent connection (а как это по русски то будет?) точно так же как и от обычных - sasql_disconnect(). 5) И наконец: документация великая штука :) Она явно (хоть и слегка туманно) предупреждает об опасности использования p connect на загруженных серверах. http://dcx.sybase.com/index.php#1100en/dbprogramming_en11/php-pconnect.html ... |
| 18.03.2010, 21:35 |
2)sqlanywhere_pconnect это псевдоним на sasql_pconnect. Переделали на sasql ничего не изменилось. 3)Про sybase_ функции я упомянул, чтобы привлечь внимание специалистов по ASE, предполагая, что механизм пулизации и использования семафоров там может быть идентичный АСАшному. 4) Выяснилось, что отключаться при постоянных подключениях не нужно и не получится, это должен делать менеджер пула... 5) Туманно описано как раз наоборот. Что pconnect лучше использовать на высоконагруженных серверах для того, чтобы сэкономить ресурсы на постоянных подключениях/отключениях. Качнул исходники PHP_SQLANYWHERE библиотеки, вычитал что были исправления в функции pconnect от октября 2009. Обновил на сервере. Не помогло. Опять раскорячилось. ... |
| 19.03.2010, 12:28 |
iLLer, Тут рассказано в чем проблема. White Owl, php конечно гадость, но все же лучше для веб чем perl. ... |
| 19.03.2010, 12:52 |
Я видел это. Собсно и остается открытым вопрос: как сделать так, чтобы апач не килил своих детей, которые имеют подключения. Первопричина где-то рядом, но я владею только симптоматикой. Сейчас вообще решили без пула сделать. Семафоры остаются все равно, не смотря на то, что висящих коннектов к БД нет... ... |
| 19.03.2010, 13:16 |
iLLerЯ видел это. Собсно и остается открытым вопрос: как сделать так, чтобы апач не килил своих детей, которые имеют подключения. Первопричина где-то рядом, но я владею только симптоматикой. Сейчас вообще решили без пула сделать. Семафоры остаются все равно, не смотря на то, что висящих коннектов к БД нет... Это тоже смотрели? Я бы, для начала,просто выставил нужное количество семафоров и поигрался бы с настройками php ... |
| 19.03.2010, 14:17 |
Да, это тоже видел. Ситуация следующая. Если не использовать пул, то все встает гораздо быстрее. Семафоры все кончаются и усе. Буквально за 5 минут. Добавлением в системе семафоров это не лечится, т.к. "сколько волка не корми он все в лес смотрит". Просто оттягивается момент стопа. С пулом живет дольше, т.к. меньше подключений используется и как следствие с меньшей скоростью остаются семафоры. Настройки пхп тут невлиятельны, и так, и сяк... Непонятно в какую сторону двигаться. То ли апачу объяснять, чтобы он не килил своих детей, то ли на стороне ПХП некорректная работа, то ли библиотека DBCAPI от sybase дурит. И вот еще. Sybase рекомендует для апача 2.х использовать thread safe версию драйвера. Не знаю влияет ли, но на сервере phpinfo выдает Thread Safety => disabled. ... |
| 19.03.2010, 17:46 |
Там советуют обновиться . Посмотрим что получится. Как слепой ежик в черном лесу, с этими линухами... ... |
| 20.03.2010, 23:30 |
iLLerТам советуют обновиться . Посмотрим что получится. Как слепой ежик в черном лесу, с этими линухами...Не гони на пингвинов, это все ПХП косячит. Вообще-то, если честно, против PHP у меня есть всего два возражения и самый главный - БД драйвера к нему кривые и полуработающие. Драйвер sybase_ct (для ASE то есть) я два раза лично напильником обрабатывал, сначала для OC12.5 потом для OC15. У нас сервера шифруют пароли, а sybase_ct про такие тонкости не знает... Для ASA, года четыре тому назад я вообще не смог найти работающего драйвера. Спасло то, что веб-сервер у нас стоял на виндах, так ODBC обошолся... Второе возражение: использовать PHP никуда кроме веба не удобно. ... |
| 22.03.2010, 19:05 |
Да пингвины-то не причем. Просто познания в линуксовых инструментах у меня не сильные. Выяснил недавно, что можно не только мониторить семафоры в системе, но и оставшийся "мусор" чикать. А то ведь приходилось железку грузить... Тут вот какое развитие с этой темой получилось. Действительно, семафоры оседали в системе из-за того, что апач убивал лишние потоки, а SA клиент видимо не имел обработчика этого убития. Увеличив параметр MaxSpareServers достаточно сильно (практически до MaxClients), и уменьшив MinSpareServers до 5 я добился того, что веб-сервер практически не занимается убитием своих детей. Они просто висят в памяти вхолостую. Плюс ко всему прочему обновил SA10 и php_sqlanywhere драйвер. Кстати, этот драйвер родился где-то за последние два-три года только. Все вроде работает, все семафоры (ipcs -s -t) регулярно обновляются, ничего не оседает. НО! Если я меняю вызовы sqlanywhere_[functions] на sasql_[functions], то в системе активно остаются висеть семафоры, с каждым новым запросом они прибывают и прибывают.. И через 5 минут в системе все "заср@но" и встает в раскоряку. Странно все это. В исходниках вроде вычитал, что sqlanywhere_ сделаны всего лишь псевдонимами к sasql_. А оно вот ведь как... ... |
| 22.03.2010, 20:50 |
Жесть какая. А на линуксе как-то odbc заюзать нельзя? Я в линуксе "ноль на массе", но мало ли. И конечно же продолжайте пожестче развивать ваш топик на сайбезовом форуме, может кто и почешется. ... |
| 23.03.2010, 10:24 |
Ggg_oldЖесть какая. А на линуксе как-то odbc заюзать нельзя? Я в линуксе "ноль на массе", но мало ли. И конечно же продолжайте пожестче развивать ваш топик на сайбезовом форуме, может кто и почешется. В линуксе есть аналоги ODBC, типа unixODBC и прочие. Но это все костыли еще те. Местами глюк на глюке. Лучше уж использовать нативный драйвер от производителя (php_sqlanywhere), чем прослойки организовывать. Пожестче сложно, я по-англицки очень фигово изъясняюсь. Попытаюсь в сторонке на полигоне прокатать все ситуации, тогда будет возможно четко выдать условия и последствия. Пока со временем туго, не горит. Я вот одного пока не понял, когда заходит речь о семафорах, то необходимо кое-чего уточнить. Оказывается один клиент АСА использует не столько семафор, сколько пакет-массив семафоров. Два потока клиентов - два массива семафоров и т.д. В RedHatEL5 по умолчанию в системе есть 128 массивов семафоров по 250 штук в каждом. Т.е. на самом деле семафоров в системе до фига, но используются они крайне не понятно(не эффективно?). 128 штук при большой нагрузке выбивается запросо. Но остается вопрос, это что, действительно для работы одного коннекта SA-клиента с ПХП нужен пакет из 250 семафоров???!!! Не думаю, что действительно предполагается такое использование семафорного ресурса ОС. В противном случае у меня кривые руки и я не знаю какого-то ключевого секрета. Режим работы апача prefork. Может надо его перекомпилить на worker режим? P.S.: Неужели никто не использует связку Linux+Apache+PHP+ASA(ASE)? Может ну его в баню АСА и перейти на MySQL? ... |
| 25.03.2010, 22:57 |
iLLerP.S.: Неужели никто не использует связку Linux+Apache+PHP+ASA(ASE)? Может ну его в баню АСА и перейти на MySQL?(бубнит себе под нос) а я все php скрипты доставшиеся в наследство на perl переписываю... ... |
| 26.03.2010, 00:12 |
Ерунда какая-то. Думал, что проблема из-за управления потоками на апаче 2.2. Выкачал с инета исходники apache 1.3.42, php 5.3.2, php_sqlanywhere 2.0.9. В пхпшном коде заменил все вызовы sqlanywhere_ на sasql_, чтобы уж тестить с новым интерфейсом. Все перекомпилировал со статической компоновкой модулей. И... И ничего приятного. Редко возникают падения детей апача. В его логе это выглядит, как "[notice] child pid XXXXX exit signal Segmentation fault (11)". Т.е. с новыми функциями библиотеки php_sqlanywhere отписывается такая ерунда, в случае со старыми функциями ничего не отписывается, но в обоих случаях из-за некорректного завершения потока остаются не освобожденные семафоры. Нужно менять драйвер доступа из PHP к SA? Или заниматься backtrace'ом при помощи gdb и искать ошибку? А может все дело в слишком "многопоточном" железе, один 4х-ядерный Xeon, и что-то где-то кого-то обгоняет? А самое главное не могу нащупать однозначной причинно-следственной связи. ... |
| 01.04.2010, 09:15 |
Последнюю проблему решил. По совету разработчиков из iAnywhere при вызове sasql_query в явном виде указал третий параметр SA_USE_RESULT. По умолчанию, если он не указывается, он считается за SA_STORE_RESULT. Segmentation fault прекратились, выборки отрабатывают уже несколько суток подряд, в error_log чистота и порядок. Возможно это связано с тем, что все выборки из ПХП у меня идут не запросами SELECT, а через вызовы ХП call. Вот такой нюанс. А убитие апачем своих потоков предотвратил кардинально, установил в его настройках MaxClients=MaxSpareServers. ... |
| 05.04.2010, 23:39 |
Тихо сам с собою беседу я веду. А вот и еще одного жука за хвост поймали. Если сделать последовательно два запроса sasql_query(..,..,SA_USE_RESULT), а потом попытаться отфетчить и закрыть сначала один, а потом второй, то опять вываливается Segmentation fault. Так что висящие семафоры - это всего лишь следствие. ... |
| 08.04.2010, 19:11 |
- perl лучше чем php - чем? чем лучше? - работоспособностью драйверов ... |
| 08.04.2010, 21:07 |
iLLer, чем закончилась история? Кстати, у нас, ПХП-5 дружит с АСА 9.02 )) ... |
| 05.10.2010, 15:27 |
Хм, да ничем не закончилась. От persistent подключений отказались, перешли на подключение/отключение к БД на каждом запросе. Иногда в логе апаче видно segmentation fault его потока, плюс в системе подвисает навечно заюзаный семафор. Эпизодически приходится гасить апач и убивать все семафоры, оставшиеся после его остановки. Оформили скриптом. Неправильно это. Отпишите плиз версии, ОС, дров АСА, сервера АСА, веб-сервера/пхп и т.п. ... |
| 05.10.2010, 20:51 |
White Owl[quot iLLer] ...Драйвер sybase_ct (для ASE то есть) я два раза лично напильником обрабатывал, сначала для OC12.5 потом для OC15. У нас сервера шифруют пароли, а sybase_ct про такие тонкости не знает..... Уважаемый WhiteOwl , был бы Вам премного благодарен(думаю что не я один), если бы Вы более подробно описали процесс шлифовки...можно даже отдельным топиком.. (мой вопрос про связку CentOS+PHP+sybase-ct пока так и не смог решить... ) ... |
| 06.10.2010, 16:55 |
anty_rcWhite Owl[quot iLLer] ...Драйвер sybase_ct (для ASE то есть) я два раза лично напильником обрабатывал, сначала для OC12.5 потом для OC15. У нас сервера шифруют пароли, а sybase_ct про такие тонкости не знает..... Уважаемый WhiteOwl , был бы Вам премного благодарен(думаю что не я один), если бы Вы более подробно описали процесс шлифовки...можно даже отдельным топиком.. (мой вопрос про связку CentOS+PHP+sybase-ct пока так и не смог решить... )Это было два года тому назад. Я уже все тонкости и не вспомню. В общих чертах: Берешь исходник php_sybase_ct модуля. Исправляешь в нем версию OpenClient c CS_VERSION_100 на CS_VERSION_150. Иначе шифрование вообще включаться не будет. Ищешь там функцию php_sybase_do_connect_internal() Добавляешь в нее поддержку шифрования. Исправляешь makefile чтобы он искал имена библиотек от 15-ой версии вместо 12-ой. Перекомпилируешь. Потом правишь баги и перекомпилируешь еще раз. О! Пытаясь вспомнить как я это делал наткнулся на статью: http://ccit.college.columbia.edu/knowledgebase/article/setting-sybase-ct-with-encrypted-password-connections-linux-using-ase-15.php ... |
| 06.10.2010, 17:46 |
iLLer, ОС: Centos 5.4 веб-сервера: nginx 0.8.34 + apache 2.2.15 php: 5.2.6 Драйвер, по информации php info: sqlanywhere SQLAnywhere support: enabled Allow Persistent Connections: Yes Persistent Connections: 0/unlimited Total Connections: 0/unlimited PHP SQLAnywhere driver version: 1.0.8 SQLAnywhere client version: 9.0.2.2452 Сервер с СУБД ОС: Gentoo Base System version 1.6.13 linux 2.6.11-gentoo-r6 СУБД: Adaptive Server Anywhere Version 9.0.2.3182 А какая конфигурация у вас? ... |
| 06.10.2010, 18:08 |
ОС: Linux RedHat 2.6.18-53.el5 #1 SMP Wed Oct 10 16:34:19 EDT 2007 x86_64 веб-сервер: apache 2.2.3 php: 5.1.6 PHP SQLAnywhere driver version: 2.0.8.0 SQLAnywhere client version: 10.0.1.4061 Сервер с СУБД та же машина СУБД: Adaptive Server Anywhere Version 9.0.2.3748 Интерфейс доступа в драйвере взяли новый, который sasql, а не sqlanywhere. С ним хоть как-то заработало. ... |
| 08.10.2010, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010517]: |
85ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 402ms |
