помогите плз разобрать проблемe, лог sp_sysmon
Уже несколько дней подгружены процессоры на сервере субд. При просмотре процессов в бд наблюдаются большие вейты на мелких запросах. Помогите плз опредлить где проблема. Если еще нужна какаято инфа, то я добавлю. ASE12.5.3 под линух, SLES9.3 sp_sysmon: ... |
| 16.06.2010, 10:51 |
merphy9Уже несколько дней подгружены процессоры на сервере субд. При просмотре процессов в бд наблюдаются большие вейты на мелких запросах. Помогите плз опредлить где проблема. Если еще нужна какаято инфа, то я добавлю. ASE12.5.3 под линух, SLES9.3 sp_sysmon: на основании одного замера, да еще и 15-секундного трудно сделать общую оценку на вскидку - у вас высокий уровень Full ULC Flushes ULC Flushes to Xact Log, в частности по причине Full ULC sysmonTuning Recommendations - Consider increasing the 'user log cache size' configuration parameter. Предлагаю: 1) интервал увеличить до 10 минут, снимать sysmon в течение нескольких часов 1-2 раза в час. Собрать все измерения в один файл. 2) приложить файлик с sp_configure и запостить сюда. ... |
| 16.06.2010, 13:52 |
merphy9, у вас аж 7 кэшей под tempdb - это из каких соображений сделано? + 3 реп-агента... какая база является боевой? ... |
| 16.06.2010, 14:05 |
Спасибо, собрал за 10 минут. Реп агентов лишних уберу. Подскажите как лучше поступить с темпдб, я хотел чтобы данные темп дб не выбивали данные с дефолт дата кеша и создали для них маленькие именованые кеши. Основная бд mydb_2010 ... |
| 16.06.2010, 15:33 |
merphy9Спасибо, собрал за 10 минут. Реп агентов лишних уберу. Подскажите как лучше поступить с темпдб, я хотел чтобы данные темп дб не выбивали данные с дефолт дата кеша и создали для них маленькие именованые кеши. Основная бд mydb_2010 вот, теперь таких измерений нужно сделать штук 5-10 в период характерной нагрузки и будет видна общая картина а как определяли, что "данные темпдб выбивают данные с дефолт дата кеша" ? покажите Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.06.2010, 16:53 |
Я завтра с утра пособираю т.к. мы перезагружали сервер несколько раз. На счет кеша никак не проверяли, просто сделали. Поскажите пожалуйста как это можно проверить, это в сусмоне утилизация кеша? Помогите плз по параметрам , может где-то чтото не учли или неправильно посчитали. вот 3 файла настройки кешей. На сервере 32Гб оперативки и 16ядер. ... |
| 16.06.2010, 17:17 |
| 16.06.2010, 17:18 |
| 16.06.2010, 17:18 |
merphy9Уже несколько дней подгружены процессоры на сервере субд. При просмотре процессов в бд наблюдаются большие вейты на мелких запросах. А что значит " подгружены процессоры " ? ... |
| 16.06.2010, 18:15 |
komrad wrote: > на вскидку - у вас высокий уровень Full ULC Flushes А с чего ты это взял ? По мне так у них всё в сеть упирается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2010, 18:19 |
15 ядер на 100% загружены процессом dataserver ... |
| 16.06.2010, 21:33 |
Не постоянно на 100%, а по утрам несколько часов. ... |
| 16.06.2010, 21:36 |
merphy9 wrote: > 15 ядер на 100% загружены процессом dataserver по данным top или по данным sp_sysmon ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2010, 21:46 |
по данным top ... |
| 17.06.2010, 09:08 |
MasterZiv komrad wrote: > на вскидку - у вас высокий уровень Full ULC Flushes А с чего ты это взял ? По мне так у них всё в сеть упирается. первый замер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. второй замер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ну и рекомендации в обоих случаях : Tuning Recommendations for Transaction Management ------------------------------------------------- - Consider increasing the 'user log cache size' configuration parameter. Tuning Recommendations for Transaction Management ------------------------------------------------- - Consider increasing the 'user log cache size' configuration parameter. К тому же, судя по наличию 4-Кб пула в кэшах, размер страницы на сервере составляет 4Кб. + тынц цитатаWhen “Max ULC Size” equals the user log cache size, check the number of flushes due to transactions that fill the user log cache (see “By full ULC”). If the number of times that logs were flushed due to a full ULC is more than 20%, consider increasing the user log cache size configuration parameter. Всё это и приводит к мысли о увеличении размера ULC. Хотя, такой уровень может объясняться Mixed сегментами рабочей БД. merphy9, покажите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.06.2010, 10:41 |
Вывод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 17.06.2010, 12:49 |
Размер страницы 4к, могу за сегодня выложить утренние сисмоны, как будет удобней файлами или в сообщении? ... |
| 17.06.2010, 12:57 |
merphy9Размер страницы 4к, могу за сегодня выложить утренние сисмоны, как будет удобней файлами или в сообщении? файлами ... |
| 17.06.2010, 13:05 |
merphy9 wrote: > по данным top Так по данным top -- это не та информация, которой нужно доверять в этом смысле. ASE грузит проц. просто холостыми циклами и загрузка может быть хоть всё время 100%, а реально сервер не будет ничего делать. прочитайте про runable process search count Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.06.2010, 13:25 |
Вчерашнюю проблему пофиксили настройками ядра линуха, так как в ядре было запрещено использование свопа, и система тратила ресурсы чтобы не вылезть в своп, и чистила буферы и кеши. Как только разрешили выгружать страницы в своп система выгрузила в своп 16Гб. Нагрузка сервера сразу снизилась. Прикладываю файлы сегодняшнего сисмона. ... |
| 17.06.2010, 13:46 |
| 17.06.2010, 13:47 |
| 17.06.2010, 13:47 |
| 17.06.2010, 13:47 |
Я посмотрел по сисмону что у нас full ULC в предлах 19-31. Значит надо увеличить user log cache size параметр. "When “Max ULC Size” equals the user log cache size, check the number of flushes due to transactions that fill the user log cache (see “By full ULC”). If the number of times that logs were flushed due to a full ULC is more than 20%, consider increasing the user log cache size configuration parameter." Может еще есть какие-то параметры по сисмону которые вылазят за нормы? ... |
| 17.06.2010, 17:20 |
merphy9Я посмотрел по сисмону что у нас full ULC в предлах 19-31. Значит надо увеличить user log cache size параметр. "When “Max ULC Size” equals the user log cache size, check the number of flushes due to transactions that fill the user log cache (see “By full ULC”). If the number of times that logs were flushed due to a full ULC is more than 20%, consider increasing the user log cache size configuration parameter." Может еще есть какие-то параметры по сисмону которые вылазят за нормы? ага, я бы его удвоил и снова промониторил производительность + пересмотрел бы политику кэшей на картинке виден высокий процент переключения контекста из-за ненахождения данных в кэше кроме того, в логе имеется рекомендация цитата Tuning Recommendations for Task Management ------------------------------------------ - Consider tuning your Data Caches. Look into the Data Cache management section for more details on this. поэтому, предлагаю 0) увеличить ULC 1) убрать персональные кэши tempdb из-за их невысокой востребованности (размер к % использования) 2) установить на default data cache relaxed LRU replacement policy 3) убрать 16К пул всё это оформить в виде нового альтернативного конфига и рестартануть Sybase с ним тогда в случае проблем без труда откатитесь на старый конфиг промониторить производительность sysmon-ом (результаты сюда) ... |
| 17.06.2010, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010514]: |
156ms |
73ms |
| others: | 209ms |
| total: | 483ms |
