Скорость открытия таблицы с полем long varchar
Добрый день! ASA902 v3581 32 разрядная. Не могли бы подсказать по одной проблеме. Есть таблица с полем long varchar. Поле пустое для всех записей. В таблице около 100 тыс. записей. При сетевом подключении к БД, таблица открывается около 30 секунд. Если поменять тип поля на varchar(10) (поле остается пустым), то время открытия сократится в разы. Если поменять поле на varchar(32000), то время открытия опять увеличится в разы. Непонятно, это ошибка или так и должно быть? Если так и должно быть, то как с этим (оставить поле long varchar, но увеличить скорость) можно бороться? ... |
| 19.10.2010, 11:48 |
Забыл еще написать. Если смотреть скорость на самом сервере, где установлена база, то в обоих случаях таблица открывается быстро. ... |
| 19.10.2010, 12:33 |
Вынеси блобы в отдельную таблицу. ... |
| 19.10.2010, 17:57 |
Что есть "открывается таблица"? Open table? ... |
| 19.10.2010, 20:50 |
iLLerЧто есть "открывается таблица"? Open table? Нет, select * from table ... |
| 20.10.2010, 10:44 |
Какой используется клиент и драйвер доступа для получения данных с сервера? ... |
| 21.10.2010, 10:23 |
Спасибо, разобрались. Проблема была с Билдером. Datawindow резервирует память под поле. Т.к. ISQL вызывали не в базе, а в клиенте, то происходило то же самое. Если бы вызывали ISQL в базе, то не было бы такого эффекта. ... |
| 21.10.2010, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010503]: |
143ms |
32ms |
| others: | 257ms |
| total: | 476ms |
