не работает компресс
SYBASE 12.5.4 Команда dump database NAME to 'compress::4::/opt/sybase/dump/NAME.dmp' with init выдает ошибку: Backup Server: 4.124.2.1: Archive API error for device='compress::4::/opt/sybase/dump/bank.dmp::00': Vendor application name=<UNINIT>, Library version=0, API routine=<UNINIT>, Message=Unable to open API library for device 'compress::4::/opt/sybase/dump/bank.dmp'. Library path is '/opt/sybase/ASE-12_5/lib/libcompress.so'. dlopen() returned: Code=0, Message=/opt/sybase/ASE-12_5/lib/libcompress.so: wrong ELF class: ELFCLASS32 Подозреваю что не установлен некий компонент для обеспечения компрессии? Может кто подсказать в чем ошибка? И если да, то заодно подсказать - на сервере где буду поднимать скомпрессированный дамп все должно быть установлено совершенно идентично (версии сервера, EBF, того что тут подскажете)? ... |
| 29.10.2010, 11:56 |
дайте select @@version и результат ... |
| 29.10.2010, 12:41 |
клятый ctrl+shift .. и результат команды file /opt/sybase/ASE-12_5/lib/libcompress.so из операционной системы (или xp_cmdshell 'file /opt/sybase/ASE-12_5/lib/libcompress.so' из sql если XP-сервер есть) ... |
| 29.10.2010, 12:42 |
YVG19SYBASE 12.5.4 Команда dump database NAME to 'compress::4::/opt/sybase/dump/NAME.dmp' with init выдает ошибку: Backup Server: 4.124.2.1: Archive API error for device='compress::4::/opt/sybase/dump/bank.dmp::00': Vendor application name=<UNINIT>, Library version=0, API routine=<UNINIT>, Message=Unable to open API library for device 'compress::4::/opt/sybase/dump/bank.dmp'. Library path is '/opt/sybase/ASE-12_5/lib/libcompress.so'. dlopen() returned: Code=0, Message=/opt/sybase/ASE-12_5/lib/libcompress.so: wrong ELF class: ELFCLASS32 Подозреваю что не установлен некий компонент для обеспечения компрессии? Может кто подсказать в чем ошибка? компонент установлен, /opt/sybase/ASE-12_5/lib/libcompress.so он и есть, иначе бы выругалось фразой no such file. подозреваю что архитектура ASE - 64битная, а библитеку кто-то 32битную подложил. YVG19 И если да, то заодно подсказать - на сервере где буду поднимать скомпрессированный дамп все должно быть установлено совершенно идентично (версии сервера, EBF, того что тут подскажете)? по опыту: должны совпадать размер страницы, default character set id, default sort order id если будет различаться архитектура процессоров - то поищите тут по кейворду кроссплатформенный или http://docs.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1253e/newfeatures1253_rev/@Generic__BookTextView/731;pt=2333?DwebSearchAll=1#X на ASE версии 12.5.3 и новее можно поднимать дампы сделанные с более старых версий и другой архитектуры. наоборот (15.х -> 12.5.4 не пробовал, наверное нет). на счет EBF не знаю, по идее в пределах одной ветки на пониженную ebf (12.5.4.esd#10->12.5.4 esd#9.1 ) должен нормально загружаться . ... |
| 29.10.2010, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010492]: |
156ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 478ms |
