Выгрузка данных из таблицы в DBF
Господа ! Помогите новичку: как из имеющейчас SQL сервере (table1) вигрузить данныe в файл с формата DBF ? SELECT * from table1 output to c:\table1.txt - это в текстовый формат а в DBF ? ... |
| 30.03.2005, 13:03 |
select * from table1; output to c:\1.dbf FORMAT DBASEIII; ... |
| 30.03.2005, 13:46 |
Спасибо за помощь. Все получилось. ... |
| 30.03.2005, 14:34 |
Как получилось??? У меня пишет "Incorrect syntax near the keyword 'output'." Что не так? Сервер: Adaptive Server Anywhere 6.0 ... |
| 02.02.2009, 15:39 |
Alexey1stКак получилось??? У меня пишет "Incorrect syntax near the keyword 'output'." Что не так? Сервер: Adaptive Server Anywhere 6.0 Команда output работает в Interactive SQL, а не в самом сервере.. ... |
| 02.02.2009, 16:47 |
Вопрос : При выгрузке таблицы в файл dbf с помощью интерактив sql ,структура файла dbf отличается от структуры в таблице,например вместо поля numeric(12,4) получаем в dbf numeric(14,4). Тоже самое получаем например в таком случае select cast(12.234 as numeric(12,4)) as x from dummy;output to d:\test.dbf format dbaseIII; Можно ли на выходе получить файл dbf такой же структуры как и таблица ? ... |
| 29.10.2010, 13:10 |
В принципе, если объем выгружаемых данных небольшой, можно (например) в процедуре формировать двоичные данные и выгружать их в файл. Структура DBF файла очень простая. ... |
| 29.10.2010, 14:31 |
Кусок скрипта по формированию DBF для выдачи его через HTTP. Если облагородить, то можно и в фак. Но мне лень... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 29.10.2010, 20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010491]: |
162ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 483ms |
