Сравнение множеств в ASE 15
Толи праздники сказываются, толи лыжи не едут... Есть две таблицы 1-маршрут, 2-путевые точки. маршрут id_pathdate_pathdescription101.01.2010...202.01.2010...303.01.2010... Путевые точки (связь по id_path) id_wpid_pathlatlon()sort_idx111112122231333421115222262333735518366293773 Из примера видно, что маршруты с id_path 1 и 2 одинаковые. Координаты(lat и lon)и последовательность(sort_idx) точек у них совпадают. Нужно выбрать все не повторяющиеся маршруты. Либо 1 и 3, либо 2 и 3. Помогите ПЛЗ. Заранее благодарен всем откликнувшимся. ... |
| 06.11.2010, 11:31 |
Задача достаточно нетривиальная. Реляционные БД плохо приспособлены для работы со множествами, так скажем совсем не приспособлены. Просто как подход. Необходимо сделать однозначную трансляцию матрицы (точек пути) в простое значение. Этим значением, например, может быть строковое представление пути. Хранить его можно в таблице маршрутов. id_pathdate_pathdescriptionstr101.01.2010...(1;1)->(2;2)->(3;3)202.01.2010...(1;1)->(2;2)->(3;3)303.01.2010...(5;5)->(6;6)->(7;7) Затем можно будет сделать просто запрос: Код: plaintext 1. 2. В качестве "простого значения" может быть не только строковая переменная, но и числовая, бинарная и т.п. Главное придумать однозначную обратимую функцию перевода массива в значение. Теоретически, его можно сделать хэшем приведенной строки. Но возникает опасность, когда совершенно два различных пути будут свернуты в один из-за того, что у них совпадет хэш. Потому требование об обратимости функции является обязательным. И вторая подзадача, обеспечить актуализацию соответствия маршрута и его "слепка". ... |
| 06.11.2010, 19:15 |
Спасибо iLLer, Идея с хэшами точек в таблице маршрутов - это первое что мне пришло в голову. Но я надеялся, что есть более простой способ. Но думаю что все таки придется использовать хэш. ... |
| 06.11.2010, 22:12 |
Где вы тут работу с множествами увидали ? Нет её тут. Была бы -- SQL как раз бы и был в тему. ... |
| 06.11.2010, 23:51 |
cherrex_DenЛибо 1 и 3, либо 2 и 3. А с чего это ты решил, что 1 -- не повторяющийся ? ... |
| 06.11.2010, 23:52 |
MasterZiv Где вы тут работу с множествами увидали ? Нет её тут. Была бы -- SQL как раз бы и был в тему. Та какая разница. Название задачи на ее решение не влияет. MasterZiv А с чего это ты решил, что 1 -- не повторяющийся ? Не понял я вопроса. Ну да, 1 и 2 повторяются ... |
| 08.11.2010, 00:35 |
On 08.11.2010 0:35, cherrex_Den wrote: > А с чего это ты решил, что 1 -- не повторяющийся ? > Не понял я вопроса. Ну да, 1 и 2 повторяются Так с чего ты хочешь, чтобы 1 был, а 2 -- не было. Они повторяются, оба. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2010, 10:25 |
MasterZiv On 08.11.2010 0:35, cherrex_Den wrote: > А с чего это ты решил, что 1 -- не повторяющийся ? > Не понял я вопроса. Ну да, 1 и 2 повторяются Так с чего ты хочешь, чтобы 1 был, а 2 -- не было. Они повторяются, оба. Та любой из них! Ну допустим с максимальной датой(date_path). Т.е. 2-ой ... |
| 08.11.2010, 12:38 |
Можно двумя группировками через промежуточную таблиц 1 группировка по id_path Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext ... |
| 09.11.2010, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010479]: |
148ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 464ms |
