sp_sysmon, крутить или не крутить - вот в чем вопрос
всем привет! по результатам работы сисмона на ASE 11.9.2 решил, что слишком много памяти выделено под пулы 16 к в дефолт кэше и tempdb кэше. Подскажите, верны ли мои предположения? ... |
| 09.11.2010, 12:56 |
| 09.11.2010, 12:56 |
trakober, пул 16 K потребуется при операциях с большим вводом-выводом - бекап, dbcc check, create index, update stats и т.п. то, что он не использовался в момент времени работы sysmon-а еще ни о чем не говорит. ... |
| 09.11.2010, 15:31 |
Эти работы пока по времени не напрягают, а вот производительность в течение дня... Ну, по крайней мере в tempdb, думаю, можно уменьшить 16 k? ... |
| 09.11.2010, 16:23 |
trakoberЭти работы пока по времени не напрягают, а вот производительность в течение дня... Ну, по крайней мере в tempdb, думаю, можно уменьшить 16 k? покажи вывод sp_cacheconfig ... |
| 09.11.2010, 17:16 |
Cache Name Status Type Config Value Run Value ---------- ------ ---- ------------ --------- default data cache Active Default 1500.00 Mb 1763.69 Mb tempdb_cache Active Mixed 270.00 Mb 270.00 Mb IO Size Wash Size Config Size Run Size APF Percent ------- --------- ----------- -------- ----------- 2 Kb 61440 Kb 480.00 Mb 712.18 Mb 10 16 Kb 61440 Kb 1051.51 Mb 1051.48 Mb 10 IO Size Wash Size Config Size Run Size APF Percent ------- --------- ----------- -------- ----------- 2 Kb 40960 Kb 14.98 Mb 200.00 Mb 10 16 Kb 14336 Kb 70.00 Mb 69.98 Mb 10 ... |
| 10.11.2010, 11:50 |
trakober, trakober, предлагаю перераспределить место в default data cache : 1) уменьшить 16-к пул до 200-300 МБ, а то 1ГБ это много ;) 2) увеличить 2-к пул на размер освободившегося места команда sp_poolconfig tempdb_cache пока не трогать + покажи Код: plaintext ... |
| 10.11.2010, 18:57 |
Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value additional network memory 0 128 131072 131072 lock shared memory 0 0 0 0 memory alignment boundary 2048 0 2048 2048 memory per worker process 1024 46 1024 1024 shared memory starting address 0 0 23662592 23662592 total memory 14336 2621440 1310720 1310720 ... |
| 11.11.2010, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010474]: |
186ms |
50ms |
| others: | 250ms |
| total: | 539ms |
