Как отследить процедуру по id если она скомпилирована уже?
Есть такая ошибка: error during reference state update:Stored procedure '*00079100000000_59b59f' may be run only in unchained transaction mode. The 'SET CHAINED OFF' command will cause the current session to use unchained transaction mode Как можно отследить о какой процедуре идет речь по id '*00079100000000_59b59f' ??? Спасибо заранее! ... |
| 07.12.2010, 13:38 |
Привет Серега. Там должно быть не id, а её имя. Может там динамически генерят процедуру с таким именем? ... |
| 08.12.2010, 14:11 |
blzzПривет Серега. Там должно быть не id, а её имя. Может там динамически генерят процедуру с таким именем? в логах только такие записи. имён нет. мне его определить нада. Пришлось руками все процедуры перебирать. А вот если такихобшибок больше будет.... ... |
| 09.12.2010, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010453]: |
2802ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 3110ms |
