установка атрибута not null на столбец.
ASE 12.5 1)Возможно ли установить атрибут "not null" на столбце не включая "select into", учитывая, что столбец в таблице не содержит null значений? 2) Как я понимаю при включении "select into" сначало создается копия данных таблицы, затем основная пересоздается и туда копируются прежде сохраненные данные? Вопрос, что будет если в этот момент произойдет какой-то сбой, мы потеряем все данные? ... |
| 10.01.2011, 12:45 |
1) подозреваю, что нет. 2) Не могу давать гарантии, их даёт только госстрах, но полагаю, что операция ALTER TABLE как и все другие операции атомарна и, поскольку у нас в ASE есть ACID-транзакции, на 100% безопасна. Единственное, что нужно проверить перед операцией, чтобы в БД было бы достаточно места на вторую копию этой таблицы. ... |
| 10.01.2011, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010435]: |
155ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 420ms |
