jdbc drivers для Sybase
Добрый день, подскажите pls, можно ли использовать один и тот же jdbc драйвер для ASA, ASE и IQ? заранее спасибо! ... |
| 09.03.2006, 16:03 |
Под JDBC можно использовать общий для всех JConnect. ... |
| 09.03.2006, 16:14 |
ASCRUS, прошу прощения, что поднимаю старую тему, но никак не получается подключиться к Sybase IQ, пример из документации к JConnect не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ошибка: авторUnexpected exception : java.sql.SQLException: JZ006: Caught IOException: java.net.ConnectException: Connection refused: connect, sqlstate = JZ006 читал тут , но админы сайбейза говорят, что сервер запущен. если смотреть дамп взаимодействия, то видно, что сервер посылает RST... есть мысли, почему? ... |
| 13.01.2011, 17:59 |
1. проверь, что с той машины откуда ты запускаешь приложение, можно присоединиться по указанному адресу Код: plaintext 2. на сколько я помню формат строки коннекта такой jdbc:sybase:Tds:HOSTNAME:5000/DATABASE ... |
| 13.01.2011, 20:24 |
On 13.01.2011 20:24, Dmitry. wrote: > 1. проверь, что с той машины откуда ты запускаешь приложение, можно > присоединиться по указанному адресу > > telnet*10*.*2*.*150*.*209* *3767* > > > 2. на сколько я помню формат строки коннекта такой > jdbc:sybase:Tds:HOSTNAME:5000/DATABASE Dmitry, 5000 -- это номер порта. Выше он у тебя 3767, тут он у тебя 5000 (5000 -- это для ASE дефолт вообще-то, а не для IQ). В общем, я рекомендую ТС разобраться, какой у него порт у сервера и соответственно его использовать в обоих случаях. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.01.2011, 09:31 |
Админы БД раскололись, что порт 3300, с ним тестовая программа заработала. почему-то нетбинс отказывается подключаться к БД (говорит timeout), хотя настройки, используемый jdbc драйвер абсолютно идентичны. ... |
| 17.01.2011, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010426]: |
182ms |
66ms |
| others: | 251ms |
| total: | 551ms |
