Упала база, упала на пол...
Дано: Adaptive Server Enterprise/12.5.0.1/SWR 10291 IR/P/NT (IX86)/OS 4.0/rel12501/1778/32-bit/OPT/Fri May 17 00:59:18 2002 Восстанавливаю историю по логам: Код: plaintext 1. 2. потом какой то д...б делает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. предполагаю что переносит ф-л тр.лога в другое место (типа авось поднимется перезапишет и очистится) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А оно как бэ ни разу не связано с этим Код: plaintext 00:00000:00001:2011/01/22 15:10:20.31 server Error: 1105, Severity: 17, State: 4 00:00000:00001:2011/01/22 15:10:20.31 server Can't allocate space for object 'syslogs' in database 'master' because 'logsegment' segment is full/has no free extents. If you ran out of space in syslogs, dump the transaction log. Otherwise, use ALTER DATABASE or sp_extendsegment to increase size of the segment. 00:00000:00001:2011/01/22 15:10:20.40 server Recovering database 'sybsystemdb'. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Авось полегчает х..нём ещё раз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сервак опять грубо убивают, кладут лог. назад: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сервак ещё раз ребутят Код: plaintext 1. 2. 3. 4. сервак ещё ребутят раза 3 - на дурочка, а вдруг заработает... приходит опять идея убрать лог файл. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. потом мы таки возвращаем его назад Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вообщем ведём себя как дол...бы... и ребути ребутим ребутим а база ругается и ругается: Код: plaintext 1. 2. 3. В итоге до сервака добрался я и обнаружил что сейчас база повисла в таком состоянии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Уважаемые комрады! Помогите вернуть его к жизни! =) ... |
| 27.01.2011, 11:56 |
hexesУважаемые комрады! Помогите вернуть его к жизни! =) выложи последний полный лог сервера первопричина: что-то пролили в базу master ? ;) ... |
| 27.01.2011, 12:15 |
komrad, да, лог сегмент в мастере переполнился, а когда головы то нет ... чтоб почистить его корректно... то приходят в голову всякие глупости... типа переместить лог девайс рабочей базы... В логе правда ничего путного нет. В ограничение 150кб весь лог начиная с инцидента не входит, выкладываю самый конец: ... |
| 27.01.2011, 12:37 |
On 27.01.2011 11:56, hexes wrote: > Уважаемые комрады! Помогите вернуть его к жизни! =) Лучше всего поднять БД из последнего дампа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2011, 12:46 |
Уважаемый MasterZiv, если с переполнением логов таким образом "админ" боролся, о каких логах речь? ;) Последний ДБ дамп от 24.03.2010... ... |
| 27.01.2011, 12:49 |
hexeskomrad, да, лог сегмент в мастере переполнился, а когда головы то нет ... чтоб почистить его корректно... то приходят в голову всякие глупости... типа переместить лог девайс рабочей базы... В логе правда ничего путного нет. В ограничение 150кб весь лог начиная с инцидента не входит, выкладываю самый конец: судя по логу , "борец" вчера поборол переполнение лога мастера. выдержка2011/01/26 15:50:30.62 server WARNING: *************************** 2011/01/26 15:50:30.62 server Attempt by user 1 to dump xact on db master with NO_LOG 2011/01/26 15:50:30.89 server Attempt by user 1 to dump xact on db master with NO_LOG was successful 2011/01/26 15:50:30.89 server WARNING: *************************** касательно ошибки с базой 'basename' смотрите сюда : тынц + покажи результат Код: plaintext ... |
| 27.01.2011, 12:54 |
komrad, лог я почистил. =) ... |
| 27.01.2011, 13:38 |
hexesУважаемый MasterZiv, если с переполнением логов таким образом "админ" боролся, о каких логах речь? ;) Последний ДБ дамп от 24.03.2010... продержитесь еще пару месяцев и будет ровно год! ради этого стоит постараться ;) ... |
| 27.01.2011, 13:40 |
komrad, на первую ссылку я уже нагуглил, начал действовать, но споткнулся. Сейчас изложу ход действий. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.01.2011, 13:46 |
dbcc checkstorage ('basename') Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.01.2011, 13:51 |
hexeskomrad, на первую ссылку я уже нагуглил, начал действовать, но споткнулся. Сейчас изложу ход действий. смотри вторую ссылку hexes Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. отличный кэш ;) дисковая подсистема в перманентном тесте? ;) ... |
| 27.01.2011, 14:55 |
komrad, не помогает 2ая ссылка... :( Database 4 has not been opened so rebuild of log is impossible. ... |
| 27.01.2011, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010424]: |
142ms |
62ms |
| others: | 211ms |
| total: | 448ms |
