RS IDENTITY_INSERT or IDENTITY_UPDATE is already ON
Получилась вот такая проблема на одном из подписчиков издатель ASE12.5.4 подписчик ASE15.0.3, после того как забился лог и я его почистил как описано в /topic/164325&hl= И получил такую проблему на РС12.6 Как ее можно решить, пробовал делать дбсс с фиксом для этих таблиц, но не помогло. E. 2011/01/28 15:59:00. ERROR #1028 DSI EXEC(128(1) DELTA.MYDB) - dsiqmint.c(3062) Message from server: Message: 7747, State 1, Severity 16 -- \'Unable to \'SET IDENTITY_INSERT\' for table \'pp\' because IDENTITY_INSERT or IDENTITY_UPDATE is already ON for the table \'pb\' in database \'MYDB\'. \'. H. 2011/01/28 15:59:00. THREAD FATAL ERROR #5049 DSI EXEC(128(1) DELTA.MYDB) - dsiqmint.c(3069) The DSI thread for database \'DELTA.MYDB\' is being shutdown. DSI received data server error #7747 which is mapped to STOP_REPLICATION. See logged data server errors for m ore information. The data server error was caused by output command #1 mapped from input command #2 of the failed transaction. I. 2011/01/28 15:59:00. The DSI thread for database \'DELTA.MYDB\' is shutdown. Также делал для каждой таблицы сет идентити офф, одна транзакция проходит и опять падает коннект, транзакций очень много. ... |
| 28.01.2011, 17:22 |
merphy9, At any time, you can use set identity_insert table_name on for a single database table within a session. ... |
| 28.01.2011, 18:15 |
С сообщения "Unable to 'SET IDENTITY_INSERT' for table 'pp' because IDENTITY_INSERT or IDENTITY_UPDATE is already ON for the table 'pb' in database 'MYDB'." я так понял что рс не может выполнить SET IDENTITY_INSERT потому что он уже в состоянии ON, поэтому я сделал сет идентити офф, после этого один запрос проходил, а дальше опять падает коннект, и опять офф и один запрос проходит, и опять падает коннект. Смотрел запросы которые в очереди, там сначала идет ON потом инсерт, а дальше OFF. ... |
| 29.01.2011, 08:34 |
merphy9, а может фанкшен-стрингом сделать инсерт и выключение ? ... |
| 31.01.2011, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010420]: |
59ms |
52ms |
| others: | 254ms |
| total: | 419ms |
