Удаленное подключение к Sybase ASA 7.0 в режиме Personal
Добрый день! У меня возник вопрос по подключению к базе данных Adaptive Server Anywhere 7. Данное ПО было приобретено нами в составе пакета SIEMENS WinCC V5, ядром которой оно является. Соответственно установку на компьютере и настройку сервера баз данных WinCC выполняет самостоятельно. По ходу эксплуатации у нас возникают дополнительные требования к программному обеспечению. В частности, в данный момент мы решили организовать связь с базой данных и брать технологические данные напрямую из таблиц БД. WinCC организована таким образом, что сама запускает БД в режиме "personal database server". Путем экспериментов было выяснено, что в и данном режиме допускается одно удаленное подключение к базе по протоколу TCP/IP. Но тут выяснилась одна очень интересная деталь – с некоторых компьютеров удается создать такой ODBC DSN и успешно подключиться, а с некоторых при той же версии ODBC driver’a и тех же настройках – нет: выдается сообщение «Database server not running». Что можно предпринять в такой ситуации? Как отследить формирование и /или поступление запроса на удаленный компьютер через порты Sybase ASA? ... |
| 13.12.2005, 11:15 |
YuriyOg, -Тоже столкнулись с проблеммой подключения к ASA 7.0, идущего в комплекте с WinCC 5. -Скажите, ODBC driver шёл в комплекте поставки? ... |
| 02.03.2011, 12:06 |
Yobstster, Да. Еще есть в природе WinCC ODK. ... |
| 02.03.2011, 15:10 |
Посмотрите реестр, все настройки хранятся в hklm/software/Microsoft/ODBC, или в таком же мете только HKCU/.... Синтаксисочень простой... ... |
| 02.03.2011, 16:56 |
-Посоветуйте пожалуйсто, как установить TCP/IP соединение с ASA 7 , идущёй в комплекте с WinCC 5, если дистрибутивов не осталось? Реестр смотрел, все файлы перекопировал и настройки из реестра тоже перенёс на машину с которой хотели осуществить соединение с ASA 7. ... |
| 03.03.2011, 13:13 |
Yobstster-Посоветуйте пожалуйсто, как установить TCP/IP соединение с ASA 7 , идущёй в комплекте с WinCC 5, если дистрибутивов не осталось? Реестр смотрел, все файлы перекопировал и настройки из реестра тоже перенёс на машину с которой хотели осуществить соединение с ASA 7.Personal server не умеет принимать коннекты с другой машины. Для подключения по сети нужен network server. В стандартной поставке ASA это два разных запускаемых файла - dbengX и dbsrvX (X - номер версии ASA). ... |
| 03.03.2011, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010388]: |
45ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 334ms |
