апгрейд с ase12.5.0 на 12.5.2
Нужно обновить сервер ASE 12.5.0 (на win2000) , до 12.5.2. Есть инсталяция 12.5.2. На чистую машину устанавливается нормально. На машине с сервером 12.5.0. setup незапускается. (Даже если предварительно сделаешь uninstall) Понятно что надо искать в JVA машине. Но что? У кого есть какие мысли? ... |
| 07.03.2007, 10:41 |
mikeufaНужно обновить сервер ASE 12.5.0 (на win2000) , до 12.5.2. Есть инсталяция 12.5.2. На чистую машину устанавливается нормально. На машине с сервером 12.5.0. setup незапускается. (Даже если предварительно сделаешь uninstall) Понятно что надо искать в JVA машине. Но что? У кого есть какие мысли? предлагаю эксперимент: 1) поставьте на чистую машину 12.5.2 2) полУчите развернутую на диске структуру продукта 3) остановите ASE 12.5.0 4) забекапьте "старый сервер" ASE 5) скопируйте новую структуру директорий и файлов поверх старой (12.5.0). 6) запустите сервер ASE и проверьте версию ... |
| 07.03.2007, 11:01 |
mikeufaПонятно что надо искать в JVA машине. Но что? У кого есть какие мысли? проблема в JVM надо выяснить какая этому инсталлятору нужна версия на чистой машинке в c:\program files\java что установлено? но я бы сначала проэкспериментировал - см. мой предыдущий пост - может оказаться быстрее и эффективней PS забыл сказать - пролить installmaster ... |
| 07.03.2007, 11:06 |
5) скопируйте новую структуру директорий и файлов поверх старой (12.5.0). В принципе это возможно. Есть рабочие сервера с 12.5.2. можно оттуда скопировать каталог sybase. Раньше так даже EBF применяли. Но кто его знает что потом вылезет.Не хотелось бы на продакшен сервере экспериментировать. :) Версию инсталяшка требует Version 1.4.2 . на чистой машинке в c:\program files\java что установлено? Там j2re1.4.1 ... |
| 07.03.2007, 12:08 |
mikeufa 5) скопируйте новую структуру директорий и файлов поверх старой (12.5.0). В принципе это возможно. Есть рабочие сервера с 12.5.2. можно оттуда скопировать каталог sybase. Раньше так даже EBF применяли. Но кто его знает что потом вылезет.Не хотелось бы на продакшен сервере экспериментировать. :) после такой установки EBF необходимо проливать installmaster, иначе однобокая установка получается - не обновляются системные процедуры mikeufa Версию инсталяшка требует Version 1.4.2 . на чистой машинке в c:\program files\java что установлено? Там j2re1.4.1 значит надо найти и проставить 1.4.2 , либо запустить инсталлятор с опцией -JAVAHOME (или что-то там), если мне память не изменяет;) ... |
| 07.03.2007, 12:17 |
переменную окружения JAVA_COMPILER=NONE не пробовали ? ... |
| 09.03.2007, 11:41 |
Сделал апргрейд. Оказалось что файл setup битый был. Взял другой - все запустилось. Порядок апгрейда. Может кому-ибудь поможет. 1. Останавливаем все сервисы sybase. 2. На всякий случай делаем копию каталого sybase. 3. Деинсталируем версию 12.5.0 4. Устанавливаем версию 12.5.2 5.Запускаем сервера. У меня при запуске стал просить библиотеки. Пришлось записать их в каталог ASE-12_5\bin 6. Пролил installmaste, instmsgs.ebf Усе. после такой установки EBF необходимо проливать installmaster, иначе однобокая установка получается - не обновляются системные процедуры Ну если даже устанавливать сетапом проливать installmaster все равно нужно. ... |
| 16.03.2007, 09:29 |
Добрый день, коллега!! У меня задача: поставить обновление с ASE 12.5.0 до ASE 12.5.2. mikeufa 6. Пролил installmaste, instmsgs.ebf Усе. после такой установки EBF необходимо проливать installmaster, иначе однобокая установка получается - не обновляются системные процедуры Ну если даже устанавливать сетапом проливать installmaster все равно нужно. Что такое installmaster, и где его взять? Нужна помощь - очень!! ... |
| 09.03.2011, 13:47 |
golol_olДобрый день, коллега!! У меня задача: поставить обновление с ASE 12.5.0 до ASE 12.5.2. mikeufa 6. Пролил installmaste, instmsgs.ebf Усе. пропущено... Ну если даже устанавливать сетапом проливать installmaster все равно нужно. Что такое installmaster, и где его взять? Нужна помощь - очень!! первые две ссылки ... |
| 09.03.2011, 13:56 |
Господа спасибо всем кто помог. Особенно хочу выразить признательность господам mikeufa и komrad. А теперь как я всё, это, делал. Всё сделал согласно инструкции кроме пункта 6: «6. Пролил installmaste, instmsgs.ebf» Всё заработало. Но проблема возникла при запуске ЦЕНТРАЛА (D:\Sybase\sybcent41\bin\scjview.bat). Выбрал пункт [Sybase Central].[Tools].[Connect]: User name: sa Password: ***** Server name: ASNAME Появился мой сервер. Пытаюсь его открыть – ругань !! com.sybase.jdbc2.jdbc.SybSQLException: No matching configuration options. Here is a listing of groups: at com.sybase.jdbc2.tds.Tds.processEed(Tds.java:2846) at com.sybase.jdbc2.tds.Tds.nextResult(Tds.java:2168) at com.sybase.jdbc2.jdbc.ResultGetter.nextResult(ResultGetter.java:69) at com.sybase.jdbc2.jdbc.SybStatement.nextResult(SybStatement.java:220) at com.sybase.jdbc2.jdbc.SybStatement.nextResult(SybStatement.java:203) at com.sybase.jdbc2.jdbc.SybStatement.queryLoop(SybStatement.java:1596) at com.sybase.jdbc2.jdbc.SybStatement.executeQuery(SybStatement.java:1581) at com.sybase.jdbc2.jdbc.SybPreparedStatement.executeQuery(SybPreparedStatement.java:96) …. Тогда выполнил пункт 6: «6. Пролил installmaste, instmsgs.ebf» Выполнил только часть Пролил installmaste – installmaste у меня: D:\Sybase\ASE-12_5\scripts\instmstr Скрипт выполнялся около минуты (это кончено зависит от машины). После этого вся ругань исчезла. Дале накакил второй скрипт. Скрипт выполнялся минут 7-8 и я понял, что там какая-то проблема. Скопировал протокол выполнения. Там была куча сообщений типа: Adding Message: 15213 Severity: 16 (return status = 0) Adding Message: 15214 Severity: 16 (return status = 0) А затем появилась другая куча: german language is not installed (return status = 0) german language is not installed (return status = 0) Пришлось снять задачу. Попытался сделать бэкап базы мастер, получил ругань, что-то типа того, что лог забит. Выполнил запрос: sp_helpsegment "system" Получил результат: total_size total_pages free_pages used_pages reserved_pages ---------- ----------- ---------- ---------- -------------- 6.0MB 3072 48 3024 0 Свободных страниц практически нет (48). Перегрузил серевер. Сделал бэкап базы мастер. dump database master to "d:\master_02.bak" Затем выполнил dump transaction master with truncate_only Число свободных страниц увеличилось и стало больше 1000. Далее в скрипте (D:\Sybase\ASE-12_5\scripts\instmsgs.ebf) нашёл такие строки: ** ======================= GERMAN MESSAGE AREA ===================== ** =============================================================== ** GERMAN MESSAGE AREA. USE "sp_oth_mesg" to add message ** exec sp_oth_mesg <error>,<message_with_no_linefeed>,<"german"> ** ** SAMPLE GERMAN MESG ** MAKE SURE YOU ADD A "delete" line for each message added. ** exec sp_oth_mesg 9999,"delete","german" ** This will delete all localized versions of the message, not just the German ones.** go ** exec sp_oth_mesg 9999,"German Testing message","german" ** go */ exec sp_oth_mesg 103, "delete","german" go exec sp_oth_mesg 327, "delete","german" go exec sp_oth_mesg 420, "delete","german" go exec sp_oth_mesg 446, "delete","german" go Создал скрипт D:\Sybase\ASE-12_5\scripts\instmsgs.ebf1252 И удалил всё, что касается немецкого язык. Удалённых строк оказалось 1970. Выполнил скрипт D:\Sybase\ASE-12_5\scripts\instmsgs.ebf1252 Несколько секунд и всё отработало. Господа есть вопрос. Кроме двух скриптов которые я выполнил в директории D:\Sybase\ASE-12_5\scripts\ есть ещё целая куча скриптов. Их кто-то выполнял? Дальше. Моя задача была обновить Sybase 12.5.0 до 12.5.3. После того, что я сделал выше, у меня был Sybase 12.5.2 1. Остановил службы сайбеса. 2. Скопировал на диск обновление 12.5.3. (d:\ase_1253\) 3. Запустил обновление d:\ase_1253\setup.exe 4. После обновления запустил службы. 5. выполнил скрипты :D:\Sybase\ASE-12_5\scripts\instmstr, D:\Sybase\ASE-12_5\scripts\instmstr instmsgs.ebf – предварительно избавившись от german в instmsgs.ebf. Всё. ... |
| 12.03.2011, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010386]: |
49ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 373ms |
