Advantage Database Server. Структура БД.
Используются: Advantage Database Server 9.1 Advantage Data Architect 9.10.0.11 сайт разработчика: http://devzone.advantagedatabase.com ASCRUS, как понимаю, в списке в факе их нет :) Вопросов, собственно говоря, два: 1. Как получить структуру БД с полным описанием полей? Где она "сидит"? т.к. Data Architect в свойствах таблицы эту инфу показывает (хранится в ADI файлах), но получить ее в экспорте так и не удалось - формируется SQL-запрос с минимальным количеством параметров, ни описания полей, ни названия файла нет. или по другому - как вытянуть инфу из ADI файлов? 2. Как реализован функционал внешних ключей, если он реализован, на уровне БД? есть подозрение, что данная инфа может хранится в какой-то таблице, но в какой... может кто знает, какой РТФМ курить? ... |
| 24.11.2010, 12:47 |
Лет 15 назад мы пытались с клиппером его использовать версии 4 вроде. Тогда данные просто в dbf - файлах держались - что и привлекало в плане совместимости Если и сейчас - так то россыпь этих файлов и есть структура базы ----------- PS Автор, а зачем он вдруг понадобился - какие резоны использовать вместо нормальных SQL баз (даже бесплатные есть вполне работоспособные, Postgres например) Старые x-base приложения что-ли? ... |
| 26.11.2010, 15:24 |
Гриценко А.В.Автор, а зачем он вдруг понадобился - какие резоны использовать вместо нормальных SQL баз (даже бесплатные есть вполне работоспособные, Postgres например) Старые x-base приложения что-ли? очень даже не старые: http://www.hotsoft.ru/ADS/ поддерживаются полноценные SQL-запросы, триггеры, хранимки, проверка ссылочной целостности и прочие вкусности а по цене - посмотри в ссылке я сам офигел, когда столкнулся - у нас используется учетная система на нем, 1с-а нет даже для бухии программить можно на чем угодно, я, например, стучусь в БД из под апача (php) ... |
| 26.11.2010, 16:03 |
Гриценко А.В.Если и сейчас - так то россыпь этих файлов и есть структура базы сейчас не так структура есть, где-то сидит (хранится в ADI файлах), вытянуть не могу :( ... |
| 26.11.2010, 16:05 |
Подключиться к базе через Power Designer и прогнать File -> Reverse Engineering? Если к базе можно подключиться через ODBC, то всегда можно сделать SQLTables ... |
| 27.11.2010, 07:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010372]: |
99ms |
34ms |
| others: | 242ms |
| total: | 419ms |
