Конверт старой БД в новую
День добрый всем. Вопрос в следующем состоит. Знаю что база от Sybase. Скачал SQL Anywhere 12. Пытался подрубить файл базы к нему, ругается что БД была создана другой версией программы. Смотрю файл БД через ФАР, там версия 8,0,3. Я скачивал эту версию, но на Вин7 четт она не пошла. Может руки кривые. Теперь же вопрос - каким либо образом можно эту базу сконвертировать в 12 версию? ... |
| 20.05.2011, 09:17 |
alljokeДень добрый всем. Вопрос в следующем состоит. Знаю что база от Sybase. Скачал SQL Anywhere 12. Пытался подрубить файл базы к нему, ругается что БД была создана другой версией программы. Смотрю файл БД через ФАР, там версия 8,0,3. Я скачивал эту версию, но на Вин7 четт она не пошла. Может руки кривые. Теперь же вопрос - каким либо образом можно эту базу сконвертировать в 12 версию? Я бы рекомендую найти ASA 8, под ней запустить и выгрузить базу в виду sql-файла и файлов данных, убить в этом файле статистику, и загрузить в ASA 12... ... |
| 20.05.2011, 09:37 |
Sergey OrlovalljokeДень добрый всем. Вопрос в следующем состоит. Знаю что база от Sybase. Скачал SQL Anywhere 12. Пытался подрубить файл базы к нему, ругается что БД была создана другой версией программы. Смотрю файл БД через ФАР, там версия 8,0,3. Я скачивал эту версию, но на Вин7 четт она не пошла. Может руки кривые. Теперь же вопрос - каким либо образом можно эту базу сконвертировать в 12 версию? Я бы рекомендую найти ASA 8, под ней запустить и выгрузить базу в виду sql-файла и файлов данных, убить в этом файле статистику, и загрузить в ASA 12... А нет ссылочки на АСА8??? Весь инет облазил, толком ничего. ... |
| 20.05.2011, 11:22 |
20.05.2011 12:22, alljoke пишет: > А нет ссылочки на АСА8??? Весь инет облазил, толком ничего. Естессно - текущая версия 12. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.05.2011, 11:26 |
Dim200020.05.2011 12:22, alljoke пишет: > А нет ссылочки на АСА8??? Весь инет облазил, толком ничего. Естессно - текущая версия 12. Ну может у кого в архивах осталась? ... |
| 20.05.2011, 11:34 |
а какие версии могут поддерживать эту БД? Наприме АСА9 возьмет? ... |
| 20.05.2011, 11:58 |
становил АСА9, там при запуске ссылается на ошибку джавы. Вот что творить??? ... |
| 20.05.2011, 12:43 |
alljokeстановил АСА9, там при запуске ссылается на ошибку джавы. Вот что творить??? Сам то сервер запускается, если запускается, то проблема в версии java, которая стоит, наверное от asa 12, утилиты виндовые, не SC, и без нее работать должны... ... |
| 20.05.2011, 13:04 |
разверни виртуалку, залей в нее XP и поставь сервак на чистую систему. Лучше так, чем трахаться с конфликтами модулей серваков разных версий. ... |
| 20.05.2011, 13:28 |
20.05.2011 14:28, Ggg_old пишет: > Лучше так, чем трахаться с конфликтами модулей серваков разных версий. У меня всегда стоит несколько версий, и никто ни с кем не дерётся :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.05.2011, 14:15 |
Dim200020.05.2011 14:28, Ggg_old пишет: > Лучше так, чем трахаться с конфликтами модулей серваков разных версий. У меня всегда стоит несколько версий, и никто ни с кем не дерётся :). Так объясни как ты этого добиваешься? ... |
| 20.05.2011, 14:18 |
А он ставит новую версию после старой, у меня тоже есть и 9, 11,12... ... |
| 20.05.2011, 23:58 |
Вообщем поставил я виртуальную машину. Установил на ней АСА-9. Пытаюсь с помощью Централа открыть файл свой, пишет ошибку, вот скрин: http://screencast.com/t/qigPjcvVdy ... |
| 23.05.2011, 08:55 |
Попробуй стартануть ASA9 только с одной твоей базой... ... |
| 23.05.2011, 09:51 |
Sergey OrlovПопробуй стартануть ASA9 только с одной твоей базой... Стартанул. Успешно. Но сейчас хочу подрубиться с помощью Акцесса к базе, четт не может данные найти, точнее перепробовал все источники ОДБЦ, а таблицы из БД так и не загрузил. ... |
| 23.05.2011, 10:21 |
а зачем аксесс, подсоединяетсь родным isql или централом. ... |
| 23.05.2011, 12:07 |
alljokeSergey OrlovПопробуй стартануть ASA9 только с одной твоей базой... Стартанул. Успешно. Но сейчас хочу подрубиться с помощью Акцесса к базе, четт не может данные найти, точнее перепробовал все источники ОДБЦ, а таблицы из БД так и не загрузил. Блин... тебе же конвертировать надо было, а не коннектиться к ней. Если сервер стартанул, то можно посмотреть как он себя обозвал, да и еще, если он стартанул как локальный движок, т.е. через dbeng9.exe, а не dbsrv9.exe, то ты к нему с другого компа не подключишься... ... |
| 23.05.2011, 13:49 |
Я акцессом подрубаюсь, чтобы потом в 1С перекинуть. Вообщем все получилось, спасибо всем за советы. АСА9 подхватывает БД от АСА8, и нужно было просто ОДБЦ выбрать соответствующий, который я не записал. Вообщем пока что все ок, будут траблы отпишусь. ... |
| 23.05.2011, 14:11 |
По поводу конвертирования старой БД в новую. Берем батник (он будет ниже). В принципе я его взял от ASA 8.0.x. Немного правим в нем пути к SA 12, если надо правим параметры для dbinit и запускаем: rebuild.cmd oldbase newbase dba_pass_for_oldbase после его отработки получаем новую базу. Проверено при конвертации базы от ASA 8.0.3.5444 в SA 12.0.1.3324. На компе достаточно установленной только SA 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 24.05.2011, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010327]: |
167ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 502ms |
