Подскажите плиз.
Подскажите пожалуйста как можно поменять в столбце Дата и Время поменят только месяц при помощи Update sql/Sybase Date Date 29. 10 .2010 11:33:10 помнят на 29. 11 .2010 11:33:10 Update table set date ...... where ........ К Примеру в Оракле это будет так: update table set date=add_months(date , +1) where ..... A как это зделать в SQL/SyBase ... |
| 07.06.2011, 10:02 |
Подскажите плиз.
ZarraПодскажите пожалуйста как можно поменять в столбце Дата и Время поменят только месяц при помощи Update sql/Sybase Date Date 29. 10 .2010 11:33:10 помнят на 29. 11 .2010 11:33:10 Update table set date ...... where ........ К Примеру в Оракле это будет так: update table set date=add_months(date , +1) where ..... A как это зделать в SQL/SyBase вопрос надо сопроводить результатом select @@version ... |
| 07.06.2011, 10:18 |
Подскажите плиз.
вопрос надо сопроводить результатом select @@version[/quot] Это как простите ....???? ... |
| 07.06.2011, 10:53 |
Подскажите плиз.
komrad, Adaptive Server Enterprise/12.5.2/ ESD#2 ONE-OFF/P/AIX 5.1/1841/64-bit/FBO ... |
| 07.06.2011, 10:55 |
Подскажите плиз.
komrad, Спасибо ! Сделала update table set date=dateadd(month, 1, date) where id = 555 вот Результат : Date Jun 1 2011 8:16AM А Мне надо бы вот так : Date 2011.06.01 20:16:11 ... |
| 07.06.2011, 11:48 |
Подскажите плиз.
Zarra, показанный результат есть результат селекта воспользуйся функцией convert для получения даты в нужном виде ... |
| 07.06.2011, 12:05 |
Подскажите плиз.
Подскажите пожалуйста komrad, В базе Дата в таком формате имеется 2011.05.01 12:52:04 Но при запросе : select convert(char(20), dateadd(month, 1, date) ,102) from table Результат: 2011.06.01 и select convert(char(20), dateadd(month, 1, date) ,109) from table Результат: Jun 1 2011 12:52:04 А мне надо бы : 2011.05.01 12:52:04 ... |
| 07.06.2011, 13:13 |
Подскажите плиз.
Zarra, выводом даты в нужном формате должен клиент заниматься!!! ... |
| 07.06.2011, 13:22 |
Подскажите плиз.
cherrex_DenZarra, выводом даты в нужном формате должен клиент заниматься!!! Мне нужно изменить даты 29. 10 .2011 11:33:10 ! update table set date=dateadd(month, 1, date) where id = 555 Вот все нормально получилось , Но вот в место 2011.06.01 20:16:11 Получилось Jun 1 2011 8:16AM ... |
| 07.06.2011, 13:26 |
Подскажите плиз.
Zarra, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.06.2011, 13:30 |
Подскажите плиз.
Zarra, А ещё надо бы не забывать что хранение данных это одно а отображение даты уже из другой оперы. C Update успешно закончили... а потом вдруг ----------------- А Мне надо бы вот так : Date 2011.06.01 20:16:11 ----------------- А это уже select- а клиента проблема. Месяц добавили и потом хоть в виде пейзажа можно отображать :) ... |
| 07.06.2011, 13:36 |
Подскажите плиз.
Правильно ! Но до Update , При Select date from table Результат Был: 2011.06.01 20:16:11 Update table set date=dateadd(month, 1, date) where id = 555 После Update , При Select date from table Результат Jun 1 2011 12:52:04 Как надо сделать Update чтобы что бы только данные менялист а не формат подскажитье плиз ! ... |
| 07.06.2011, 13:46 |
Подскажите плиз.
Zarra, всё, сдаюсь. ... |
| 07.06.2011, 13:50 |
Подскажите плиз.
Zarra, Как то я не думаю что в поле типа datetime ещё и формат хранится. Какой тип поля у поля 'date' ? ... |
| 07.06.2011, 13:50 |
Подскажите плиз.
Вот есть топик, в котором подобная вещь обсуждалась: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=841999 По-хорошему клиент должен получить тип datetime, и заниматься конверацией в char/string. Если сильно хочется, то можно с помощью substring(convert(..) ) нарезать и составить строку в нужном формате, но это будет жрать cpu при формировании резалтсета. ... |
| 07.06.2011, 13:56 |
Подскажите плиз.
komradZarra, всё, сдаюсь. А мы уже ставки делать стали, когда вы сдадитесь Zarra, в какой программе? не isql? ... |
| 07.06.2011, 13:57 |
Подскажите плиз.
гость888Zarra, Как то я не думаю что в поле типа datetime ещё и формат хранится. Какой тип поля у поля 'date' ? А как это можно через Sybase клиент узнать ? ... |
| 07.06.2011, 14:01 |
Подскажите плиз.
Zarraгость888Zarra, Как то я не думаю что в поле типа datetime ещё и формат хранится. Какой тип поля у поля 'date' ? А как это можно через Sybase клиент узнать ? Код: plaintext ... |
| 07.06.2011, 14:03 |
Подскажите плиз.
cherrex_Den А мы уже ставки делать стали, когда вы сдадитесь это был острый приступ альтруизма ;) ... |
| 07.06.2011, 14:03 |
Подскажите плиз.
Очень подозреваю что там тип char :) ... |
| 07.06.2011, 14:11 |
Подскажите плиз.
komrad, date varchar 19 NULL NULL 0 NULL NULL NULL 0 ... |
| 07.06.2011, 14:11 |
Подскажите плиз.
мда, кто перехватит эстафету? ... |
| 07.06.2011, 14:17 |
Подскажите плиз.
таки я :) update table set date=CONVERT(VARCHAR(19),dateadd(month, 1, date),102) + ' '+CONVERT(VARCHAR(19),dateadd(month, 1, date),108) where id = 555 ... |
| 07.06.2011, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010312]: |
46ms |
76ms |
| others: | 229ms |
| total: | 394ms |
