insert into ... select ... не вставляет записи
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем трабл. Код: plaintext Код: plaintext Почему в 1-ом случае случае вставка не происходит? ... |
| 07.06.2011, 10:57 |
jubba2001, триггер на таблице t2? ... |
| 07.06.2011, 11:30 |
On 07.06.2011 11:57, jubba2001 wrote: > Вставляется только 1 строка, с указанным ключом. > > Почему в 1-ом случае случае вставка не происходит? select key1, f1 from t1 может не вернуть ни одной записи, тогда ни одной записи не вставится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2011, 12:11 |
MasterZiv Код: plaintext но при наложенном дополнительном условии записи вдруг появляются? jubba2001 Код: plaintext ... |
| 07.06.2011, 12:15 |
On 07.06.2011 13:15, komrad wrote: > select key1, f1from t1 > > может не вернуть ни одной записи, тогда ни одной записи не вставится. > > > > но при наложенном дополнительном условии записи вдруг появляются? В одной транзакции записи есть даже при доп. условии, в другой -- нет, даже и без условия. В чём проблема ? Ты знаешь, в какое время ТС выполнял эти транзакции и как другие транзакции на этот запрос могут влиять ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2011, 12:29 |
MasterZivможет не вернуть ни одной записи, тогда ни одной записи не вставится. - в t1 около миллиона строк. komradно при наложенном дополнительном условии записи вдруг появляются? - да komradтриггер на таблице t2? - нет, на t2 триггеров нет. MasterZivТы знаешь, в какое время ТС выполнял эти транзакции и как другие транзакции на этот запрос могут влиять ? - сначала выполнил 1-й запрос, проверил - данных нет. Удивился, выполнил второй - есть 1 строка. Удивился еще раз. ... |
| 07.06.2011, 12:41 |
MasterZivТы знаешь, в какое время ТС выполнял эти транзакции и как другие транзакции на этот запрос могут влиять ? это очевидные вещи и, надеюсь, автор принял такую возможность во внимание ) ... |
| 07.06.2011, 12:46 |
------------------------------------ При выполнении сервер не ругается ------------------------------------ а как ругается то хоть? ... |
| 07.06.2011, 13:40 |
ага.... даже когда копировал то 'не' не увидел :) А инсерт завершается и выдаёт типа - вставлено 0 строк , или типа висит? ... |
| 07.06.2011, 13:55 |
может например лог переполнятся и ждать очистки ... |
| 07.06.2011, 13:57 |
On 07.06.2011 13:46, komrad wrote: > это очевидные вещи и, надеюсь, автор принял такую возможность во внимание ) Кто ж его знает ? insert into t2 (key1, f1) select key1, f1 from t1 Поля key1 и f1 в исходной и целевой таблице могут быть разных типов, в том числе -- несовместимых для неявного преобразования. Если это так, то запрос не выполнится по ошибке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2011, 16:05 |
MasterZiv, в том то и дело, что ошибки не происходит. Оператор выполняется успешно, при этом вставлено 0 строк. ... |
| 08.06.2011, 12:09 |
Вставлено 0 строк согласно сообшению после оператора на вставку ? Или это видно когда делаешь select из таблицы? ... |
| 08.06.2011, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010311]: |
43ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 357ms |
