шифрование в Sybase IQ
Кто знает, как обстоят дела с шифрованием данных в IQ? В буклетах пишут про поддержку шифрования на уровне колонок, таблиц и даже БД, практически как в ASA: http://www.sybase.com/detail?id=1066560 ...and provides for strong AES compliant encryption of data stores at the column, table, or database level . Но вот в документации упоминается только шифрование колонок: http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.infocenter.dc01015.1530/doc/pdf/iqsecure.pdf http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc01015.1530/doc/html/title.html Может я что-то упускаю и где-то еще это описано? ... |
| 20.06.2011, 17:55 |
"Докладчик сам спрашивает - сам отвечает" (c) Дубовской, МИФИ :) Раскопки документации показали, что в IQ есть и шифрование колонок, и шифрование БД целиком, как в ASA. Нет только шифрования таблиц. http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc00801.1510/html/iqrefso/X315700.htm CREATE DATABASE db-name ..... … [ ENCRYPTED [ TABLE ] {algorithm-key-spec | OFF } ] ENCRYPTED Encryption makes the data stored in your physical database file unreadable. Use the CREATE DATABASE ENCRYPTED keyword without the TABLE keyword when you want to encrypt the entire database. Use the ENCRYPTED TABLE clause when you only want to enable table encryption for SQL Anywhere tables. Table level encryption is not supported for Sybase IQ tables. ... |
| 21.06.2011, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010297]: |
27ms |
| others: | 252ms |
| total: | 333ms |
