Update in view. ASE 12.5
Можно ли каким-то образом сделать вьюху обновляемой? ... |
| 25.06.2011, 10:35 |
Ее можно сделать НЕ-обновляемой. А обноваляемая она по умолчанию. ... |
| 25.06.2011, 17:53 |
White OwlЕе можно сделать НЕ-обновляемой. А обноваляемая она по умолчанию. а как же с ней работать? я пробовал через power builder подключать, но вью становилась readonly... ... |
| 29.06.2011, 10:43 |
Ну может как раз это вью у тебя и не обновляемая? Показывай исходный текст своей вьюшки и мы скажем где необновляемость прячется. Впрочем, можешь открыть документацию и почитать главу create view , там есть полный список того что может сделать вьюшку необновляемой. Впрочем-2, если ты работаешь через PB, то возможно что это именно PB проявляет самостоятельность и запрещает обновлять подозрительную вью. В любом случае - показывай исходник. ... |
| 30.06.2011, 05:22 |
в ПБ так и не получилось. а в обычном режиме получилось, и заодно понял почему не получалось раньше create view a3 as select a1.a1_id, a1.a1_txt, a2.a2_id, a2.a1_id as a1_iid, a2.a2_txt from a1 left join a2 on a1.a1_id = a2.a1_id в одной строке результат по таблице а2 был null и собственно это не обновляется, ну и логично с остальными (полными строками) все ок ... |
| 30.06.2011, 09:45 |
On 30.06.2011 10:45, Imperous wrote: > create view a3 > as > select a1.a1_id, a1.a1_txt, a2.a2_id, a2.a1_id as a1_iid, a2.a2_txt > from a1 > left join a2 > on a1.a1_id = a2.a1_id > > в одной строке результат по таблице а2 был null > > и собственно это не обновляется, ну и логично > с остальными (полными строками) все ок Что ты понимаешь под "обновляемый view" ? Что его можно делать UPDATE & DELETE ? Ну так у тебя тут JOIN, да ещё и LEFT, как же его можно менять ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.06.2011, 11:58 |
MasterZivOn 30.06.2011 10:45, Imperous wrote: > create view a3 > as > select a1.a1_id, a1.a1_txt, a2.a2_id, a2.a1_id as a1_iid, a2.a2_txt > from a1 > left join a2 > on a1.a1_id = a2.a1_id > > в одной строке результат по таблице а2 был null > > и собственно это не обновляется, ну и логично > с остальными (полными строками) все ок Что ты понимаешь под "обновляемый view" ? Что его можно делать UPDATE & DELETE ? Ну так у тебя тут JOIN, да ещё и LEFT, как же его можно менять ? та отож )) но было бы прикольно если б он автоматом инсерт делал, когда отправляешь апдейт по трем нуловым полям :) ... |
| 30.06.2011, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010286]: |
192ms |
60ms |
| others: | 220ms |
| total: | 513ms |
