Sybase SA 9.x и выше: Вопрос про multiple table expressions
Hi All, Sybase 12.0.1 Есть запрос вида: with recursive (Q1(...) as select <initial-subquery> union all select <recursive-subquery>), (Q2(...) as select <initial-subquery> union all select <recursive-subquery>) select ... from Q2 В Q1 я делаю выборку по дереву, а в Q2 мне надо для каждой строки Q1 сделать дополнительную (древовидную) проверку и строки не выдержавшие этой проверки не должны быть в конечной выборке. Проблема в том, что я не знаю как передать в Q2 для <initial-subquery> код текущей строки из Q1, что бы было от чего отталкиваться при формировании в Q2 проверочного дерева. Единственное, что мне пока пришло в голову, это оформить код Q2 в виде функции (UDF). Но хочется обойтись только запросом без использования функции. ... |
| 04.07.2011, 18:26 |
Я бы порекомендовал результат древовидного запроса вогнать во времянку и уже по ней провести проверку, что возвращать клиентскому приложению, а что нет. Можно конечно наверное извернуться и написать все одним запросом, но в дальнейшем это будет означать как минимум, что запрос будет плохо читабельным для его возможного понимания и изменения в будущем и могут появиться проблемы оптимизации работы запроса. ... |
| 05.07.2011, 12:06 |
Правильно я понял, что вы предлагаете создать SP, объявить в ней временную таблицу, загнать в эту таблицу данные запроса Q1, затем натравить на эту таблицу проверочный запрос Q2 и выдать конечный результат пользователю ? Но это ведь сложнее, чем мой возможный вариант с UDF про который я написал в первом сообщении ... Или я не так понял ваш совет ? ... |
| 05.07.2011, 19:10 |
Stalker4, Мой совет сложнее только тем, что кода больше. Но он может оказаться легче в читабельности и производительности. С SQL можно сказать не всегда работает принцип "Чем меньше кода, тем легче и надежнее". Это конечно философский вопрос, но при проектировании логики в РСУБД в отличие от императивных языков, я в первую очередь смотрю на производительность и читабельность (то есть понимание логики) кода, а уже потом на его универсальность, размеры и прочее. ... |
| 07.07.2011, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010281]: |
27ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 351ms |
