Оптимизатор сошел с ума :( ASE 12.5
Почему оптимизатор ведет себя некорректно? соорудил запрос, без всяческих хинтов запускаю - жутко долго выполняется пишу ему set forceplan on запускаю - красота, чпык и готово ... |
| 25.06.2011, 12:48 |
-почему? -потому! Какой вопрос, такой и ответ. ... |
| 25.06.2011, 15:59 |
Try "update statistics" first ... |
| 25.06.2011, 19:05 |
Zhora, делал даже reorg rebuid и затем на всякий случай update statistics по нужным таблицам - не помогло. оптимизатор тупо делает ерунду и спасает только форсплан он ... |
| 14.07.2011, 12:52 |
для пробы, для одного случая, написал абстрактный план, так чтоб чтение шло по индексам - все быстро зашуршало... но ёпта - не нравится мне писать АП по всякой мелочи... ... |
| 15.07.2011, 09:31 |
Империус, вы троллите что-ли? Если есть конкретный вопрос, то выкладывайте сюда запрос, план итп. Тогда люди вам помогут. А иначе выходит како-то плач Ярославны по оптимизатору. ... |
| 15.07.2011, 10:18 |
конкретный вопрос в том, что оптимизатор принимает крайне неправильное решение при выборке данных. я привел действия которые уже проделал и написал о результатах. и прошу подсказать: что это могло с ним случиться такое и как это решить? ниже привожу примеры 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. QUERY PLAN FOR STATEMENT 1 (at line 1). STEP 1 The type of query is SELECT. FROM TABLE nal_doc nd Nested iteration. Table Scan. Forward scan. Positioning at start of table. Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. FROM TABLE recv_doc rd Nested iteration. Index : recv_doc_id_rec_1001954072 Forward scan. Positioning by key. Keys are: id_recv ASC Using I/O Size 2 Kbytes for index leaf pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. FROM TABLE document d Nested iteration. Index : document_id_doc_15346285101 Forward scan. Positioning by key. Keys are: id_doc ASC Using I/O Size 2 Kbytes for index leaf pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. Server Message: Number 3630, Severity 10 Server 'sybase_ds', Line 1: Total estimated I/O cost for statement 1 (at line 1): 37425416. Parse and Compile Time 0. SQL Server cpu time: 0 ms. Table: document scan count 2016209, logical reads: (regular=2116581 apf=0 total=2116581), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: recv_doc scan count 2016209, logical reads: (regular=2085064 apf=0 total=2085064), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: nal_doc scan count 1, logical reads: (regular=65157 apf=0 total=65157), physical reads: (regular=2 apf=0 total=2), apf IOs used=0 Server Message: Number 3631, Severity 10 Server 'sybase_ds', Line 1: Total actual I/O cost for this command: 8533640. Total writes for this command: 0 Execution Time 125. SQL Server cpu time: 12500 ms. SQL Server elapsed time: 12483 ms. (15 rows affected) 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. QUERY PLAN FOR STATEMENT 1 (at line 1). STEP 1 The type of query is SELECT. FROM TABLE document d Nested iteration. Index : vid_doc_dat_uchet Forward scan. Positioning by key. Keys are: vid_doc ASC dat_uchet ASC Using I/O Size 16 Kbytes for index leaf pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. FROM TABLE recv_doc rd Nested iteration. Index : id_doc_kod_recv Forward scan. Positioning by key. Keys are: id_doc ASC kod_recv ASC Using I/O Size 16 Kbytes for index leaf pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. FROM TABLE nal_doc nd Nested iteration. Index : id_recv Forward scan. Positioning by key. Keys are: id_recv ASC Using I/O Size 2 Kbytes for index leaf pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. Server Message: Number 3630, Severity 10 Server 'sybase_ds', Line 1: Total estimated I/O cost for statement 1 (at line 1): 699722210. Parse and Compile Time 0. SQL Server cpu time: 0 ms. Table: document scan count 1, logical reads: (regular=1590 apf=0 total=1590), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: recv_doc scan count 1948, logical reads: (regular=8270 apf=0 total=8270), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: nal_doc scan count 9595, logical reads: (regular=14626 apf=0 total=14626), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Server Message: Number 3631, Severity 10 Server 'sybase_ds', Line 1: Total actual I/O cost for this command: 48972. Total writes for this command: 0 Execution Time 0. SQL Server cpu time: 0 ms. SQL Server elapsed time: 43 ms. (15 rows affected) 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. QUERY PLAN FOR STATEMENT 1 (at line 1). Optimized using the Abstract Plan in the PLAN clause. STEP 1 The type of query is SELECT. FROM TABLE document d Nested iteration. Index : vid_doc_dat_uchet Forward scan. Positioning by key. Keys are: vid_doc ASC dat_uchet ASC Using I/O Size 16 Kbytes for index leaf pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. FROM TABLE recv_doc rd Nested iteration. Index : id_doc_kod_recv Forward scan. Positioning by key. Keys are: id_doc ASC kod_recv ASC Using I/O Size 16 Kbytes for index leaf pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. FROM TABLE nal_doc nd Nested iteration. Index : id_recv Forward scan. Positioning by key. Keys are: id_recv ASC Using I/O Size 2 Kbytes for index leaf pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. Server Message: Number 3630, Severity 10 Server 'sybase_ds', Line 1: Total estimated I/O cost for statement 1 (at line 1): 699722210. Parse and Compile Time 0. SQL Server cpu time: 0 ms. Table: document scan count 1, logical reads: (regular=1590 apf=0 total=1590), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: recv_doc scan count 1948, logical reads: (regular=8270 apf=0 total=8270), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: nal_doc scan count 9595, logical reads: (regular=14626 apf=0 total=14626), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Server Message: Number 3631, Severity 10 Server 'sybase_ds', Line 1: Total actual I/O cost for this command: 48972. Total writes for this command: 0 Execution Time 1. SQL Server cpu time: 100 ms. SQL Server elapsed time: 50 ms. (15 rows affected) ... |
| 15.07.2011, 10:54 |
On 15.07.2011 11:54, Imperous wrote: В таком виде перепиши запрос : select nd.*, rd.value_recv, d.dat_uchet from document d inner join recv_doc rd on d.id_doc = rd.id_doc and rd.kod_recv = 27 inner join nal_doc nd on rd.id_recv = nd.id_recv where d.dat_uchet <= "2011/06/01" and d.vid_doc = 39 и попробуй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.07.2011, 14:41 |
Imperous, Так а что вы хотите? Ну заболел оптимизатор, но вы нашли целых две таблетки (forceplan и абстрактный план), которыми это лечиться. Универсальной прививки от ошибок оптимизатора - нет. Но я бы еще бы покопал в сторону статистики. ... |
| 15.07.2011, 14:41 |
MasterZivOn 15.07.2011 11:54, Imperous wrote: В таком виде перепиши запрос : select nd.*, rd.value_recv, d.dat_uchet from document d inner join recv_doc rd on d.id_doc = rd.id_doc and rd.kod_recv = 27 inner join nal_doc nd on rd.id_recv = nd.id_recv where d.dat_uchet <= "2011/06/01" and d.vid_doc = 39 и попробуй. время выполнения - 38 сек... ... |
| 15.07.2011, 15:39 |
cherrex_DenImperous, Так а что вы хотите? Ну заболел оптимизатор, но вы нашли целых две таблетки (forceplan и абстрактный план), которыми это лечиться. Универсальной прививки от ошибок оптимизатора - нет. Но я бы еще бы покопал в сторону статистики. та дело в том что таблиц более 350, и ведь еще несколько месяцев назад я не знал такой беды.. и очень много процедур чтоб их всех пропатчить. мне почему-то не нравится forceplan как решение. кстати никаких обновлений версий ASE не делалось уже более 2 лет, сейчас стоит 12.5.4. железо быстрое и тоже не менялось более полугода, даже скажу иначе, на новом железе все закрутилось немного быстрей чем на старом. а куда именно копать статистику? ... |
| 15.07.2011, 15:46 |
Imperous, Выложите сюда вывод optdiag-а по всем трем таблицам. пример: optdiag statistics document -Usa -Ppasswd ... |
| 16.07.2011, 11:01 |
document авторServer Message: sybase_ds - Msg 2401, Level 11, State 2: Character set conversion is not available between client character set 'iso_1' and server character set 'cp1251'. Server Message: sybase_ds - Msg 2411, Level 10, State 1: No conversions will be done. OptDiag/12.5.2/EBF 11798/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1831/32-bit/OPT/Fri Apr 09 04:35:35 2004 Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 16831 ESD#9.1/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2146/64-bit/OPT/Wed Apr 15 03:57:32 2009 Server name: "sybase_ds" Specified database: "db1" Specified table owner: not specified Specified table: "document" Specified column: not specified Table owner: "dbo" Table name: "document" Statistics for table: "document" Data page count: 12960 Empty data page count: 0 Data row count: 238049.0000000000000000 Forwarded row count: 665.0000000000000000 Deleted row count: 2580.0000000000000000 Data page CR count: 1192.0000000000000000 OAM + allocation page count: 319 First extent data pages: 760 Data row size: 97.0000000000000000 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.9999900000000001 Space utilization: 0.8899569951653285 Large I/O efficiency: 0.9999300048996574 Statistics for index: "document_id_doc_15346285101" (nonclustered) Index column list: "id_doc" Leaf count: 1607 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 17508.0000000000000000 Index page CR count: 207.0000000000000000 Data row CR count: 45015.0000000000000000 First extent leaf pages: 21 Leaf row size: 11.0000000000000000 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.6332473870804365 Index page cluster ratio: 0.9957325746799431 Data row cluster ratio: 0.8562620321330033 Space utilization: 0.8139150830501173 Large I/O efficiency: 0.9709944751381219 Statistics for index: "dat_uchet_id_doc" (nonclustered) Index column list: "dat_uchet", "id_doc" Leaf count: 3660 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 19448.0000000000000000 Index page CR count: 625.0000000000000000 Data row CR count: 48620.0000000000000000 First extent leaf pages: 51 Leaf row size: 19.9870644316630500 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.6201135131688030 Index page cluster ratio: 0.9478450968144909 Data row cluster ratio: 0.8402709392382828 Space utilization: 0.6493370974507675 Large I/O efficiency: 0.7325554792953557 Statistics for index: "dat_uchet_id_doc_vid_doc" (nonclustered) Index column list: "dat_uchet", "id_doc", "vid_doc" Leaf count: 3733 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 19430.0000000000000000 Index page CR count: 710.0000000000000000 Data row CR count: 48625.0000000000000000 First extent leaf pages: 27 Leaf row size: 23.9870644316630500 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.6205364733888794 Index page cluster ratio: 0.9255970606246172 Data row cluster ratio: 0.8402487601912722 Space utilization: 0.7640493314471435 Large I/O efficiency: 0.6575397624320515 Statistics for index: "vid_doc_dat_uchet" (nonclustered) Index column list: "vid_doc", "dat_uchet" Leaf count: 1193 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 40902.0000000000000000 Index page CR count: 357.0000000000000000 Data row CR count: 65848.0000000000000000 First extent leaf pages: 44 Leaf row size: 6.2434482912964659 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.3881377293024848 Index page cluster ratio: 0.8015340364333653 Data row cluster ratio: 0.7638508148581872 Space utilization: 0.6222807462005021 Large I/O efficiency: 0.4185393258426966 Statistics for index: "kod_ush_dat_uchet" (nonclustered) Index column list: "kod_ush", "dat_uchet" Leaf count: 1436 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 30634.0000000000000000 Index page CR count: 347.0000000000000000 Data row CR count: 53899.0000000000000000 First extent leaf pages: 26 Leaf row size: 6.1316496206611015 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.4446504338519170 Index page cluster ratio: 0.8670382165605095 Data row cluster ratio: 0.8168543014043772 Space utilization: 0.5077210604676503 Large I/O efficiency: 0.5179381443298968 Statistics for index: "kod_ush_vid_doc_dat_uchet" (nonclustered) Index column list: "kod_ush", "vid_doc", "dat_uchet" Leaf count: 1297 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 44623.0000000000000000 Index page CR count: 350.0000000000000000 Data row CR count: 69357.0000000000000000 First extent leaf pages: 42 Leaf row size: 6.3579213571156812 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.3649159043965772 Index page cluster ratio: 0.8350970017636684 Data row cluster ratio: 0.7482855596660722 Space utilization: 0.5828777318056003 Large I/O efficiency: 0.4641833810888252 Statistics for index: "par_id" (nonclustered) Index column list: "par_id" Leaf count: 1071 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 25634.0000000000000000 Index page CR count: 612.0000000000000000 Data row CR count: 28305.0000000000000000 First extent leaf pages: 7 Leaf row size: 6.3283911107132464 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.0999326548937444 Index page cluster ratio: 0.4898612593383138 Data row cluster ratio: 0.9303844072427896 Space utilization: 0.7025967382357035 Large I/O efficiency: 0.2187718888629466 Statistics for index: "kod_ush_vid_doc_dat_doc" (nonclustered) Index column list: "kod_ush", "vid_doc", "dat_doc" Leaf count: 1316 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 64503.0000000000000000 Index page CR count: 307.0000000000000000 Data row CR count: 95564.0000000000000000 First extent leaf pages: 31 Leaf row size: 7.6485855918358210 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.3304818751529467 Index page cluster ratio: 0.8766290182450044 Data row cluster ratio: 0.6320363026641471 Space utilization: 0.6910787356833612 Large I/O efficiency: 0.5365967365967367 Statistics for index: "id_an_kod_uch" (nonclustered) Index column list: "id_an", "kod_ush" Leaf count: 1093 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 42828.0000000000000000 Index page CR count: 941.0000000000000000 Data row CR count: 44290.0000000000000000 First extent leaf pages: 40 Leaf row size: 6.0243940648568808 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.0342284550371081 Index page cluster ratio: 0.1589958158995816 Data row cluster ratio: 0.8594779939495559 Space utilization: 0.6553834924202584 Large I/O efficiency: 0.1452004860267315 Statistics for column: "dat_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:55:143AM Range cell density: 0.0030392926310691 Total density: 0.0030392926310691 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "dat_doc" Column datatype: datetime Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= "Dec 31 1899 11:59:59:996PM" 2 0.05262334 <= "Sep 15 2006 12:00:00:000AM" 3 0.05382037 <= "Mar 12 2008 12:00:00:000AM" 4 0.05345206 <= "May 16 2008 12:00:00:000AM" 5 0.05369146 <= "Jul 23 2008 12:00:00:000AM" 6 0.05856246 <= "Sep 1 2008 12:00:00:000AM" 7 0.05384799 <= "Oct 6 2008 12:00:00:000AM" 8 0.05397691 <= "Nov 6 2008 12:00:00:000AM" 9 0.05327711 <= "Dec 8 2008 12:00:00:000AM" 10 0.05349809 <= "Jan 9 2009 12:00:00:000AM" 11 0.05330473 <= "Feb 10 2009 12:00:00:000AM" 12 0.05390324 <= "Mar 20 2009 12:00:00:000AM" 13 0.05299166 <= "Apr 24 2009 12:00:00:000AM" 14 0.05290879 <= "May 27 2009 12:00:00:000AM" 15 0.06034880 <= "Jun 30 2009 12:00:00:000AM" 16 0.05778899 <= "Jul 31 2009 12:00:00:000AM" 17 0.05493453 <= "Sep 1 2009 12:00:00:000AM" 18 0.05613156 <= "Oct 1 2009 12:00:00:000AM" 19 0.05400453 <= "Nov 2 2009 12:00:00:000AM" 20 0.01693339 <= "May 2 8209 12:00:00:000AM" Statistics for column: "dat_uchet" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:28:030AM Range cell density: 0.0292655051974063 Total density: 0.0293786842691230 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "dat_uchet" Column datatype: datetime Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00161695 <= "Dec 31 1899 11:59:59:996PM" 2 0.05994450 <= "Feb 1 2008 12:00:00:000AM" 3 0.05682250 <= "Jun 1 2008 12:00:00:000AM" 4 0.07124074 <= "Sep 1 2008 12:00:00:000AM" 5 0.06641788 <= "Nov 1 2008 12:00:00:000AM" 6 0.06436452 <= "Jan 1 2009 12:00:00:000AM" 7 0.02490321 < "Mar 1 2009 12:00:00:000AM" 8 0.02836649 = "Mar 1 2009 12:00:00:000AM" 9 0.05925072 <= "May 1 2009 12:00:00:000AM" 10 0.06458832 <= "Jul 1 2009 12:00:00:000AM" 11 0.06511425 <= "Sep 1 2009 12:00:00:000AM" 12 0.03567352 < "Nov 1 2009 12:00:00:000AM" 13 0.03402860 = "Nov 1 2009 12:00:00:000AM" 14 0.06199226 <= "Jan 1 2010 12:00:00:000AM" 15 0.05914442 <= "Mar 1 2010 12:00:00:000AM" 16 0.06104111 <= "May 1 2010 12:00:00:000AM" 17 0.07405501 <= "Jul 1 2010 12:00:00:000AM" 18 0.03724571 < "Sep 1 2010 12:00:00:000AM" 19 0.03913681 = "Sep 1 2010 12:00:00:000AM" 20 0.03505248 <= "Nov 1 2010 12:00:00:000AM" Statistics for column group: "dat_uchet", "id_doc" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:28:030AM Range cell density: 0.0000055949690039 Total density: 0.0000055949690039 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "dat_uchet", "id_doc", "vid_doc" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:28:030AM Range cell density: 0.0000055949690039 Total density: 0.0000055949690039 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "dt" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:53:143AM Range cell density: 0.0000092312153092 Total density: 0.0000092312153092 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "dt" Column datatype: datetime Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.58484191 <= "Feb 7 2001 4:28:08:996PM" 2 0.02305667 <= "Oct 22 2003 2:17:36:000PM" 3 0.02305667 <= "Sep 1 2006 10:00:47:000AM" 4 0.02305667 <= "Mar 25 2008 3:07:28:000PM" 5 0.02305667 <= "May 21 2008 9:54:01:000AM" 6 0.02305667 <= "Jul 17 2008 3:21:58:000PM" 7 0.02305667 <= "Sep 12 2008 2:20:52:000PM" 8 0.02305667 <= "Oct 16 2008 8:46:15:000AM" 9 0.02305667 <= "Nov 12 2008 12:18:01:000PM" 10 0.02305667 <= "Dec 18 2008 2:37:29:000PM" 11 0.02305667 <= "Jan 30 2009 12:03:35:000PM" 12 0.02305667 <= "Mar 10 2009 3:38:15:000PM" 13 0.02305667 <= "Apr 16 2009 2:37:38:000PM" 14 0.02305667 <= "May 29 2009 11:59:44:000AM" 15 0.02305667 <= "Jul 7 2009 4:14:48:000PM" 16 0.02305667 <= "Aug 14 2009 12:15:21:000PM" 17 0.02305667 <= "Sep 22 2009 10:07:33:000AM" 18 0.02305667 <= "Oct 21 2009 3:59:50:000PM" 19 0.02305667 <= "Nov 18 2009 4:01:28:000PM" 20 0.00013812 <= "Nov 18 2009 4:36:09:000PM" Statistics for column: "id_an" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:34:030AM Range cell density: 0.0003852499957599 Total density: 0.0054053922902437 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_an" Column datatype: integer Requested step count: 50 Actual step count: 27 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.94720590 < 24 2 0.01190609 = 24 3 0.00031332 <= 25 4 0.00541034 <= 26 5 0.00010071 <= 27 6 0.00328984 <= 28 7 0.00299331 <= 29 8 0.00014547 <= 30 9 0.00279189 <= 31 10 0.00363673 <= 32 11 0.00000000 < 67 12 0.00359756 = 67 13 0.00217085 <= 68 14 0.00006154 <= 76 15 0.00000000 < 87 16 0.00393326 = 87 17 0.00135398 <= 102 18 0.00005595 <= 152 19 0.00000000 < 176 20 0.00365911 = 176 21 0.00008952 <= 408 22 0.00000000 < 797 23 0.00473334 = 797 24 0.00000000 < 865 25 0.00189669 = 865 26 0.00062104 < 1014 27 0.00003357 = 1014 Statistics for column group: "id_an", "kod_ush" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:34:030AM Range cell density: 0.0003852499957599 Total density: 0.0031452785904173 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "id_doc" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:25:030AM Range cell density: 0.0000055949690039 Total density: 0.0000055949690039 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_doc" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= 2001000141 2 0.05262628 <= 2008002897 3 0.05262628 <= 2008013334 4 0.05262628 <= 2008024075 5 0.05262628 <= 2008034545 6 0.05262628 <= 2008044576 7 0.05262628 <= 2009008195 8 0.05262628 <= 2009018240 9 0.05262628 <= 2009028333 10 0.05262628 <= 2009038484 11 0.05262628 <= 2009048604 12 0.05262628 <= 2009058915 13 0.05262628 <= 2009069336 14 0.05262628 <= 2010005874 15 0.05262628 <= 2010015985 16 0.05262628 <= 2010026187 17 0.05262628 <= 2010036629 18 0.05262628 <= 2010046786 19 0.05262628 <= 2010056937 20 0.05272699 <= 2010067254 Statistics for column: "id_user_app" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:53:143AM Range cell density: 0.0092048794007101 Total density: 0.0263838258360816 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_user_app" Column datatype: numeric(6,0) Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.61635143 <= -1 2 0.01716359 <= 245 3 0.00000000 < 248 4 0.05811127 = 248 5 0.02301063 <= 336 6 0.01427230 <= 343 7 0.00000000 < 345 8 0.02614132 = 345 9 0.00711773 <= 351 10 0.00000000 < 353 11 0.04475977 = 353 12 0.01998122 <= 359 13 0.03713560 <= 360 14 0.01036813 <= 369 15 0.03103074 <= 370 16 0.00699803 <= 382 17 0.01671240 <= 383 18 0.01297398 <= 417 19 0.00000000 <= 419 20 0.05787186 <= 552 Statistics for column: "kod_ush" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:34:030AM Range cell density: 0.0327614996917251 Total density: 0.1291645597642608 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "kod_ush" Column datatype: numeric(2,0) Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 < 0 2 0.03151087 = 0 3 0.18490253 <= 1 4 0.00118054 <= 2 5 0.17840119 <= 3 6 0.00773784 <= 7 7 0.06581362 <= 8 8 0.03693799 <= 10 9 0.06728510 <= 11 10 0.03059329 <= 13 11 0.00000000 < 15 12 0.03373207 = 15 13 0.06109147 <= 16 14 0.03062127 <= 17 15 0.20712575 <= 18 16 0.00224918 <= 20 17 0.00000000 < 22 18 0.05203321 = 22 19 0.00839805 < 29 20 0.00038605 = 29 Statistics for column group: "kod_ush", "dat_uchet" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:31:030AM Range cell density: 0.0046876971926777 Total density: 0.0043617750075188 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "kod_ush", "vid_doc" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:34:030AM Range cell density: 0.0242480311213085 Total density: 0.0819867970611881 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "kod_ush", "vid_doc", "dat_doc" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:34:030AM Range cell density: 0.0005875679633795 Total density: 0.0005348549579809 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "kod_ush", "vid_doc", "dat_uchet" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:32:030AM Range cell density: 0.0030214610177209 Total density: 0.0027725971850782 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "name_host_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:53:143AM Range cell density: 0.0081026344518719 Total density: 0.0346722362078071 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "num_reg" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:55:143AM Range cell density: 0.0032530551960334 Total density: 0.0032530551960334 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "num_reg" Column datatype: char(10) Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= " " 2 0.05749434 <= "1 " 3 0.05273383 <= "1176 " 4 0.05617760 <= "14 " 5 0.05266017 <= "1684 " 6 0.05266017 <= "1989 " 7 0.05266938 <= "2262 " 8 0.05292720 <= "261 " 9 0.05726414 <= "3 " 10 0.05277988 <= "339 " 11 0.05265097 <= "3879 " 12 0.05472275 <= "43 " 13 0.05446493 <= "48 " 14 0.05282592 <= "527 " 15 0.05266938 <= "581 " 16 0.05265097 <= "6372 " 17 0.05707998 <= "7 " 18 0.05272463 <= "789 " 19 0.05320344 <= "90 " 20 0.02964034 <= "стоки " Statistics for column: "par_id" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:33:030AM Range cell density: 0.0000558686718471 Total density: 0.7987877480593173 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "par_id" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 6 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 < 0 2 0.89374596 = 0 3 0.05264866 <= 2009052578 4 0.05264866 <= 2010063800 5 0.00095114 < 2010067160 6 0.00000559 = 2010067160 Statistics for column: "sum_all_d" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:54:143AM Range cell density: 0.0003630330098461 Total density: 0.0346115697014129 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "sum_all_d" Column datatype: money Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= -3828067.20 2 0.00455793 <= -0.01 3 0.00000000 < 0.00 4 0.18524520 = 0.00 5 0.05264176 <= 28.60 6 0.05266017 <= 62.88 7 0.05266017 <= 124.80 8 0.05262334 <= 207.40 9 0.05288116 <= 338.96 10 0.05262334 <= 510.34 11 0.05264176 <= 792.10 12 0.05262334 <= 1100.54 13 0.05262334 <= 1596.65 14 0.05262334 <= 2388.72 15 0.05262334 <= 3814.56 16 0.05269700 <= 6000.00 17 0.05267859 <= 12858.88 18 0.05262334 <= 33175.75 19 0.05263255 <= 198105.00 20 0.02034033 <= 26978477.50 Statistics for column: "sum_nds_d" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:54:143AM Range cell density: 0.0001676877377439 Total density: 0.3037604858105269 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "sum_nds_d" Column datatype: money Requested step count: 20 Actual step count: 14 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= -1917451.43 2 0.00244931 <= -0.01 3 0.00000000 < 0.00 4 0.55107641 = 0.00 5 0.05300087 <= 8.17 6 0.05266017 <= 25.48 7 0.05264176 <= 69.83 8 0.05549622 <= 175.54 9 0.05262334 <= 386.11 10 0.05277988 <= 829.44 11 0.05262334 <= 2864.29 12 0.05262334 <= 21695.66 13 0.02201617 < 4496412.92 14 0.00000921 = 4496412.92 Statistics for column: "vid_doc" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:30:030AM Range cell density: 0.0231393230146692 Total density: 0.0907832512043105 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "vid_doc" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= -1 2 0.10172772 <= 5 3 0.02341495 <= 7 4 0.00000000 < 9 5 0.12558468 = 9 6 0.00000000 < 12 7 0.17822215 = 12 8 0.04025021 <= 20 9 0.00000000 < 23 10 0.10660095 = 23 11 0.09423606 <= 24 12 0.00388850 <= 25 13 0.00000000 < 28 14 0.11115525 = 28 15 0.05305709 <= 41 16 0.02968131 <= 62 17 0.03380480 <= 63 18 0.06757044 <= 83 19 0.03078352 < 99 20 0.00002238 = 99 Statistics for column group: "vid_doc", "dat_uchet" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:30:030AM Range cell density: 0.0030422542219440 Total density: 0.0030404495339967 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "vid_doc", "dat_uchet", "id_doc" Last update of column statistics: Mar 31 2008 4:18:24:030PM Range cell density: 0.0000789452909134 Total density: 0.0000789452909134 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) No statistics for remaining columns: "num_doc" (default values used) Optdiag succeeded. ... |
| 18.07.2011, 09:10 |
nal_doc авторServer Message: sybase_ds - Msg 2401, Level 11, State 2: Character set conversion is not available between client character set 'iso_1' and server character set 'cp1251'. Server Message: sybase_ds - Msg 2411, Level 10, State 1: No conversions will be done. OptDiag/12.5.2/EBF 11798/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1831/32-bit/OPT/Fri Apr 09 04:35:35 2004 Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 16831 ESD#9.1/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2146/64-bit/OPT/Wed Apr 15 03:57:32 2009 Server name: "sybase_ds" Specified database: "db1" Specified table owner: not specified Specified table: "nal_doc" Specified column: not specified Table owner: "dbo" Table name: "nal_doc" Statistics for table: "nal_doc" Data page count: 61225 Empty data page count: 0 Data row count: 2015655.0000000000000000 Forwarded row count: 2831.0000000000000000 Deleted row count: 524.0000000000000000 Data page CR count: 5816.0000000000000000 OAM + allocation page count: 984 First extent data pages: 2351 Data row size: 58.0000000000000000 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.9999900000000001 Space utilization: 0.9537868419861070 Large I/O efficiency: 0.9999300048996574 Statistics for index: "uc_id_nal_doc" (nonclustered) Index column list: "id_nal_doc" Leaf count: 13154 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 7815.0000000000000000 Index page CR count: 1675.0000000000000000 Data row CR count: 61452.0000000000000000 First extent leaf pages: 77 Leaf row size: 11.0000000000000000 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.9936273874140902 Index page cluster ratio: 0.9973933443392128 Data row cluster ratio: 0.9991390095644585 Space utilization: 0.8419513054985155 Large I/O efficiency: 0.9820803822851778 Statistics for index: "id_doc" (nonclustered) Index column list: "id_doc" Leaf count: 7536 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 59859.0000000000000000 Index page CR count: 4003.0000000000000000 Data row CR count: 63365.0000000000000000 First extent leaf pages: 0 Leaf row size: 6.0364488675450261 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.0627258739757398 Index page cluster ratio: 0.5357901122232333 Data row cluster ratio: 0.9981609367003308 Space utilization: 0.8064784434058160 Large I/O efficiency: 0.2353235073694729 Statistics for index: "id_doc_id_recv" (nonclustered) Index column list: "id_doc", "id_recv" Leaf count: 17419 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 7867.0000000000000000 Index page CR count: 2240.0000000000000000 Data row CR count: 61837.0000000000000000 First extent leaf pages: 196 Leaf row size: 14.9999082767160450 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.9927160357576427 Index page cluster ratio: 0.9959320254576471 Data row cluster ratio: 0.9989421679268792 Space utilization: 0.8669968333952081 Large I/O efficiency: 0.9723125996810208 Statistics for index: "id_recv" (nonclustered) Index column list: "id_recv" Leaf count: 13158 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 7788.0000000000000000 Index page CR count: 1680.0000000000000000 Data row CR count: 61635.0000000000000000 First extent leaf pages: 96 Leaf row size: 10.9999606900211620 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.9941474041798981 Index page cluster ratio: 0.9969599583079997 Data row cluster ratio: 0.9990454458769857 Space utilization: 0.8416923464377469 Large I/O efficiency: 0.9791631229800988 Statistics for index: "id_recv_id_doc" (clustered) Index column list: "id_recv", "id_doc" Leaf count: 19299 Empty data page count: 0 Data page CR count: 7789.0000000000000000 Index page CR count: 2454.0000000000000000 Data row CR count: 61641.0000000000000000 First extent leaf pages: 119 Leaf row size: 14.9999082767160450 Index height: 2 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.9941295920251062 Index page cluster ratio: 0.9975719530972403 Data row cluster ratio: 0.9990423782151013 Space utilization: 0.7825388797819125 Large I/O efficiency: 0.9832877190939265 Statistics for column: "am_otch" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:29:143AM Range cell density: 0.0008513528727269 Total density: 0.0019748365519972 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "am_otch" Column datatype: money Requested step count: 50 Actual step count: 50 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= -74009.91 2 0.03425406 <= 0.00 3 0.02123984 <= 0.12 4 0.02150190 <= 0.23 5 0.02212169 <= 0.34 6 0.02084477 <= 0.45 7 0.02243290 <= 0.57 8 0.02056305 <= 0.69 9 0.02142394 <= 0.82 10 0.02151435 <= 0.96 11 0.02052308 <= 1.10 12 0.02045102 <= 1.25 13 0.02132697 <= 1.41 14 0.02115925 <= 1.58 15 0.02145473 <= 1.77 16 0.02162638 <= 1.99 17 0.02155759 <= 2.23 18 0.02128373 <= 2.50 19 0.02088539 <= 2.82 20 0.02058795 <= 3.17 21 0.02176790 <= 3.54 22 0.02062988 <= 3.96 23 0.02045036 <= 4.39 24 0.02046019 <= 4.91 25 0.02060170 <= 5.43 26 0.02050671 <= 5.95 27 0.02089325 <= 6.43 28 0.02100660 <= 7.04 29 0.02043071 <= 7.77 30 0.02051981 <= 8.57 31 0.02045626 <= 9.45 32 0.02052571 <= 10.57 33 0.02113501 <= 11.86 34 0.02042612 <= 13.36 35 0.02047067 <= 15.50 36 0.02043660 <= 17.78 37 0.02041629 <= 20.44 38 0.02041957 <= 23.25 39 0.02045888 <= 26.46 40 0.02042219 <= 30.00 41 0.02088670 <= 34.20 42 0.02041891 <= 40.16 43 0.02044250 <= 49.41 44 0.02051653 <= 68.95 45 0.02041695 <= 104.54 46 0.02040909 <= 175.54 47 0.02040909 <= 460.54 48 0.02040843 <= 3642.06 49 0.00690414 < 394482.62 50 0.00000066 = 394482.62 Statistics for column: "id_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:18:143AM Range cell density: 0.0137999510547972 Total density: 0.0137999510547972 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_doc" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 19 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= 2004000040 2 0.05872911 <= 2004000416 3 0.06131833 <= 2004000872 4 0.06261686 <= 2005000163 5 0.06556773 <= 2005000710 6 0.05437422 <= 2005001396 7 0.05639737 <= 2006000440 8 0.05739257 <= 2006000808 9 0.05762188 <= 2006001122 10 0.05698112 <= 2007000264 11 0.05656641 <= 2007000662 12 0.05765529 <= 2007001156 13 0.05901542 <= 2008008718 14 0.05964437 <= 2008019916 15 0.06116960 <= 2009001403 16 0.05955724 <= 2009014707 17 0.06504491 <= 2009038275 18 0.05034691 < 2009062447 19 0.00000066 = 2009062447 Statistics for column group: "id_doc", "id_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:18:143AM Range cell density: 0.0000006551834837 Total density: 0.0000006551834837 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "id_nal_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:14:143AM Range cell density: 0.0000006551663140 Total density: 0.0000006551663140 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_nal_doc" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= 2004000010 2 0.05263148 <= 2004080488 3 0.05263148 <= 2004160945 4 0.05263148 <= 2005038751 5 0.05263148 <= 2005119187 6 0.05263148 <= 2005199572 7 0.05263148 <= 2006019890 8 0.05263148 <= 2006100290 9 0.05263148 <= 2006190548 10 0.05263148 <= 2006270904 11 0.05263148 <= 2007080877 12 0.05263148 <= 2007161241 13 0.05263148 <= 2007241601 14 0.05263148 <= 2008059473 15 0.05263148 <= 2008139976 16 0.05263148 <= 2008220428 17 0.05263148 <= 2009060724 18 0.05263148 <= 2009141211 19 0.05263148 <= 2009221918 20 0.05263344 <= 2009302420 Statistics for column: "id_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:22:143AM Range cell density: 0.0000006551834837 Total density: 0.0000006551834837 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_recv" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= 2004034479 2 0.05263148 <= 2004162434 3 0.05263148 <= 2004283905 4 0.05263148 <= 2005056708 5 0.05263148 <= 2005174875 6 0.05263148 <= 2005289176 7 0.05263148 <= 2006020179 8 0.05263148 <= 2006147091 9 0.05263148 <= 2006270879 10 0.05263148 <= 2006388098 11 0.05263148 <= 2007107965 12 0.05263148 <= 2007235045 13 0.05263148 <= 2007368676 14 0.05263148 <= 2008113969 15 0.05263148 <= 2008334983 16 0.05263148 <= 2008584668 17 0.05263148 <= 2009141880 18 0.05263148 <= 2009318741 19 0.05263148 <= 2009528636 20 0.05263344 <= 2009793478 Statistics for column group: "id_recv", "id_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:22:143AM Range cell density: 0.0000006551834837 Total density: 0.0000006551834837 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "prix_bal" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:49:143AM Range cell density: 0.0000286102855822 Total density: 0.9594949765516599 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "prix_bal" Column datatype: money Requested step count: 50 Actual step count: 6 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= -3671188.60 2 0.00688973 <= -0.02 3 0.00000000 < 0.00 4 0.97953784 = 0.00 5 0.01357177 < 19724131.00 6 0.00000066 = 19724131.00 Statistics for column: "ras_bal" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:44:143AM Range cell density: 0.0000077858337655 Total density: 0.9980171480330967 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "ras_bal" Column datatype: money Requested step count: 50 Actual step count: 6 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= -19574.92 2 0.00001965 <= -0.02 3 0.00000000 < 0.00 4 0.99900806 = 0.00 5 0.00097161 < 1739346.63 6 0.00000066 = 1739346.63 Statistics for column: "val_dox" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:39:143AM Range cell density: 0.0000000000000000 Total density: 1.0000000000000000 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "val_dox" Column datatype: money Requested step count: 50 Actual step count: 2 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 < 0.00 2 1.00000000 = 0.00 Statistics for column: "val_ras" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:31:34:143AM Range cell density: 0.0000056455820672 Total density: 0.9998152521547690 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "val_ras" Column datatype: money Requested step count: 50 Actual step count: 6 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= -83438.97 2 0.00003734 <= -79.98 3 0.00000000 < 0.00 4 0.99990761 = 0.00 5 0.00005438 < 41118.90 6 0.00000066 = 41118.90 No statistics for remaining columns: "id_nal_zatr" (default values used) "kor_iznos" Optdiag succeeded. ... |
| 18.07.2011, 09:12 |
recv_doc авторServer Message: sybase_ds - Msg 2401, Level 11, State 2: Character set conversion is not available between client character set 'iso_1' and server character set 'cp1251'. Server Message: sybase_ds - Msg 2411, Level 10, State 1: No conversions will be done. OptDiag/12.5.2/EBF 11798/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1831/32-bit/OPT/Fri Apr 09 04:35:35 2004 Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 16831 ESD#9.1/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2146/64-bit/OPT/Wed Apr 15 03:57:32 2009 Server name: "sybase_ds" Specified database: "db1" Specified table owner: not specified Specified table: "recv_doc" Specified column: not specified Table owner: "dbo" Table name: "recv_doc" Statistics for table: "recv_doc" Data page count: 141940 Empty data page count: 0 Data row count: 5368774.0000000000000000 Forwarded row count: 0.0000000000000000 Deleted row count: 24665.0000000000000000 Data page CR count: 12918.0000000000000000 OAM + allocation page count: 2783 First extent data pages: 2135 Data row size: 44.3384860711582720 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.9999900000000001 Space utilization: 0.8376972865734965 Large I/O efficiency: 0.9999300048996574 Statistics for index: "recv_doc_id_rec_1001954072" (nonclustered) Index column list: "id_recv" Leaf count: 37786 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 50305.0000000000000000 Index page CR count: 5444.0000000000000000 Data row CR count: 230971.0000000000000000 First extent leaf pages: 438 Leaf row size: 11.0000000000000000 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.8472902245483708 Index page cluster ratio: 0.9782227330470026 Data row cluster ratio: 0.9829665529840818 Space utilization: 0.7806795702577210 Large I/O efficiency: 0.8677234790824627 Statistics for index: "id_doc_kod_recv" (nonclustered) Index column list: "id_doc", "kod_recv" Leaf count: 31895 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 195650.0000000000000000 Index page CR count: 7740.0000000000000000 Data row CR count: 376368.0000000000000000 First extent leaf pages: 431 Leaf row size: 7.4046993446365095 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.5039191355873126 Index page cluster ratio: 0.8655224308442023 Data row cluster ratio: 0.9551491399956456 Space utilization: 0.6225810138959885 Large I/O efficiency: 0.5151073294080731 Statistics for index: "id_doc_parn_id_id_recv" (clustered) Index column list: "id_doc", "parn_id", "id_recv" Leaf count: 65948 Empty data page count: 0 Data page CR count: 108192.0000000000000000 Index page CR count: 12257.0000000000000000 Data row CR count: 286907.0000000000000000 First extent leaf pages: 721 Leaf row size: 16.1692430355791360 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.6639632343106805 Index page cluster ratio: 0.9304554276999861 Data row cluster ratio: 0.9722648547858991 Space utilization: 0.6575050746025548 Large I/O efficiency: 0.6725799871787400 Statistics for index: "id_recv_parn_id" (nonclustered) Index column list: "id_recv", "parn_id" Leaf count: 41400 Empty leaf page count: 1 Data page CR count: 51168.0000000000000000 Index page CR count: 6009.0000000000000000 Data row CR count: 231957.0000000000000000 First extent leaf pages: 506 Leaf row size: 12.1692430355791360 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.8439644467681851 Index page cluster ratio: 0.9769772256728778 Data row cluster ratio: 0.9827779110643269 Space utilization: 0.7882686831175870 Large I/O efficiency: 0.8612081877184221 Statistics for index: "kod_recv" (nonclustered) Index column list: "kod_recv" Leaf count: 24977 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 474604.0000000000000000 Index page CR count: 23626.0000000000000000 Data row CR count: 474913.0000000000000000 First extent leaf pages: 10 Leaf row size: 6.0289793178708821 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.0006758973685937 Index page cluster ratio: 0.0618193465727098 Data row cluster ratio: 0.9362954706424578 Space utilization: 0.6473133586260584 Large I/O efficiency: 0.1321481481481482 Statistics for index: "kod_recv_id_doc_id_recv" (nonclustered) Index column list: "kod_recv", "id_doc", "id_recv" Leaf count: 75061 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 132593.0000000000000000 Index page CR count: 23464.0000000000000000 Data row CR count: 513442.0000000000000000 First extent leaf pages: 1208 Leaf row size: 19.0000000000000000 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.7683069766128235 Index page cluster ratio: 0.7856055300100491 Data row cluster ratio: 0.9289240867416106 Space utilization: 0.6788132398902306 Large I/O efficiency: 0.3998782306919542 Statistics for index: "kod_recv_parn_id" (nonclustered) Index column list: "kod_recv", "parn_id" Leaf count: 27900 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 447474.0000000000000000 Index page CR count: 22646.0000000000000000 Data row CR count: 517367.0000000000000000 First extent leaf pages: 26 Leaf row size: 6.4530946394281354 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.1398911981810321 Index page cluster ratio: 0.2152220219564149 Data row cluster ratio: 0.9281731541502944 Space utilization: 0.6202615792755837 Large I/O efficiency: 0.1540014383224618 Statistics for index: "kod_recv_value_recv" (nonclustered) Index column list: "kod_recv", "value_recv" Leaf count: 35544 Empty leaf page count: 0 Data page CR count: 4590166.0000000000000000 Index page CR count: 27376.0000000000000000 Data row CR count: 4680878.0000000000000000 First extent leaf pages: 80 Leaf row size: 7.7148220498329483 Index height: 3 Derived statistics: Data page cluster ratio: 0.0194530074724408 Index page cluster ratio: 0.2626282113115334 Data row cluster ratio: 0.1316085416142927 Space utilization: 0.5820638965436128 Large I/O efficiency: 0.1622954412624197 Statistics for column: "id_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:30:143AM Range cell density: 0.0034538888510573 Total density: 0.0034538888510573 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_doc" Column datatype: integer Requested step count: 10 Actual step count: 10 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= 2001000141 2 0.11116349 <= 2002000320 3 0.11325160 <= 2003000495 4 0.11349939 <= 2004000872 5 0.11510854 <= 2006000075 6 0.11140634 <= 2007000217 7 0.11163051 <= 2008004987 8 0.11111108 <= 2008038984 9 0.11632358 <= 2009027256 10 0.09650545 <= 2009064428 Statistics for column group: "id_doc", "parn_id" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:30:143AM Range cell density: 0.0034535947750785 Total density: 0.0000006274238300 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "id_doc", "parn_id", "id_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:30:143AM Range cell density: 0.0000002594574175 Total density: 0.0000002594574175 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "id_doc", "kod_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:28:143AM Range cell density: 0.0034534764474056 Total density: 0.0034534764474056 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "id_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:33:143AM Range cell density: 0.0000002594574175 Total density: 0.0000002594574175 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_recv" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= 1990000000 2 0.05263146 <= 2001289680 3 0.05263146 <= 2002163091 4 0.05263146 <= 2002391949 5 0.05263146 <= 2003242939 6 0.05263146 <= 2004028961 7 0.05263146 <= 2004232038 8 0.05263146 <= 2005077179 9 0.05263146 <= 2005280577 10 0.05263146 <= 2006101492 11 0.05263146 <= 2006314545 12 0.05263146 <= 2007128302 13 0.05263146 <= 2007331551 14 0.05263146 <= 2008163032 15 0.05263146 <= 2008381519 16 0.05263146 <= 2008610797 17 0.05263146 <= 2009151567 18 0.05263146 <= 2009364142 19 0.05263146 <= 2009580562 20 0.05263379 <= 2009805415 Statistics for column group: "id_recv", "parn_id" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:33:143AM Range cell density: 0.0000002594574175 Total density: 0.0000002594574175 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "id_shabl" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:37:34:143AM Range cell density: 0.0044946596924149 Total density: 0.6525053202717304 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "id_shabl" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 7 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= 12 2 0.05740521 <= 119 3 0.06176436 <= 147 4 0.02558094 <= 199 5 0.80724156 <= 200 6 0.04797601 < 325 7 0.00003191 = 325 Statistics for column group: "id_shabl", "id_recv" Last update of column statistics: Mar 31 2008 3:51:23:430PM Range cell density: 0.0000003825079131 Total density: 0.0000003825079131 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "id_shabl", "id_doc" Last update of column statistics: Mar 31 2008 4:07:55:236PM Range cell density: 0.0057708637951592 Total density: 0.0057708637951592 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "kod_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:46:143AM Range cell density: 0.0094326619430347 Total density: 0.7051629262994644 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "kod_recv" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 7 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= 1 2 0.05296097 <= 15 3 0.03035315 <= 26 4 0.83883411 <= 27 5 0.05808473 <= 59 6 0.01964300 < 69 7 0.00012402 = 69 Statistics for column group: "kod_recv", "parn_id" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:44:143AM Range cell density: 0.0070166787068791 Total density: 0.0000002594605995 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "kod_recv", "id_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:40:143AM Range cell density: 0.0034534764474056 Total density: 0.0034534764474056 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "kod_recv", "id_doc", "id_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:40:143AM Range cell density: 0.0000002594574175 Total density: 0.0000002594574175 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column group: "kod_recv", "value_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:36:46:143AM Range cell density: 0.0001320328452696 Total density: 0.0001320328452696 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Statistics for column: "parn_id" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:37:48:143AM Range cell density: 0.0000006274238300 Total density: 0.0000006274238300 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "parn_id" Column datatype: integer Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.95768923 <= 2001056305 2 0.00235068 <= 2008147045 3 0.00235042 <= 2008252204 4 0.00235042 <= 2008358844 5 0.00235042 <= 2008481600 6 0.00235042 <= 2008518430 7 0.00235068 <= 2008592368 8 0.00235042 <= 2008666613 9 0.00235068 <= 2009094610 10 0.00235042 <= 2009171826 11 0.00235068 <= 2009262604 12 0.00235068 <= 2009331893 13 0.00235042 <= 2009398724 14 0.00235068 <= 2009469033 15 0.00235068 <= 2009541517 16 0.00235042 <= 2009615317 17 0.00235042 <= 2009687008 18 0.00235042 <= 2009761749 19 0.00235068 <= 2009805249 20 0.00000104 <= 2009805409 Statistics for column: "sign_an" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:37:00:143AM Range cell density: 0.0109563678244781 Total density: 0.9783273483428543 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "sign_an" Column datatype: numeric(1,0) Requested step count: 20 Actual step count: 4 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 < 0 2 0.98904365 = 0 3 0.00000000 < 8 4 0.01095637 = 8 Statistics for column: "value_recv" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:37:16:143AM Range cell density: 0.0003232484846743 Total density: 0.0003232484846743 Range selectivity: default used (0.33) In between selectivity: default used (0.25) Histogram for column: "value_recv" Column datatype: char(20) Requested step count: 20 Actual step count: 20 Sampling Percent: 0 Step Weight Value 1 0.00000000 <= " " 2 0.05286575 <= "2001000157 " 3 0.05263457 <= "2001014321 " 4 0.05263172 <= "2001016923 " 5 0.05263768 <= "2001018253 " 6 0.05265273 <= "2001019598 " 7 0.05263197 <= "2001021246 " 8 0.05267167 <= "2001022783 " 9 0.05265896 <= "2001024093 " 10 0.05265273 <= "2001026051 " 11 0.05265740 <= "2001027886 " 12 0.05265740 <= "2002001854 " 13 0.05265429 <= "2003000163 " 14 0.05265636 <= "2003002353 " 15 0.05263301 <= "2004001856 " 16 0.05264313 <= "2005002936 " 17 0.05263431 <= "2007004282 " 18 0.05263249 <= "2009013598 " 19 0.05263146 <= "2992.32 " 20 0.05216236 <= "справкв см 01-03 - 7" Optdiag succeeded. ... |
| 18.07.2011, 09:13 |
Imperous, Imperousделал даже reorg rebuid и затем на всякий случай update statistics по нужным таблицам - не помогло. оптимизатор тупо делает ерунду и спасает только форсплан он что то не заметно: авторStatistics for column: "dat_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:55:143AM . . . Statistics for column group: "dat_uchet", "id_doc" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:28:030AM . . . итд ... |
| 18.07.2011, 10:06 |
cherrex_DenImperous, Imperousделал даже reorg rebuid и затем на всякий случай update statistics по нужным таблицам - не помогло. оптимизатор тупо делает ерунду и спасает только форсплан он что то не заметно: авторStatistics for column: "dat_doc" Last update of column statistics: Nov 19 2009 4:30:55:143AM . . . Statistics for column group: "dat_uchet", "id_doc" Last update of column statistics: Nov 8 2010 11:01:28:030AM . . . итд знал что этот вопрос последует. дело в том что я эти действия проделывал на более значимых таблицах, и результат был нулевой. для проверки конечно же сделал и по этим таблицах, и опять же оптимизатор посчитал что выборки нужно строить иначе. т.е. как ни крути, дело не в статистике. ... |
| 18.07.2011, 10:40 |
и пробовал тупо говорить ему форсплан он, и делать запрос чтоб асе себе записал что план должен быть именно такой, потом выключал форсплан, запускал по-новой и он все равно перестраивал план запроса. ... |
| 18.07.2011, 10:43 |
и на всяк случай делал еще sp_recompile по этим таблицам - и опять меня ждал облом, который кстати возможно сделает даже еще хуже так как перестроит готовые нормальные планы... ... |
| 18.07.2011, 10:45 |
Imperous, а что будет если удалить статистику? delete stattistics. ... |
| 18.07.2011, 11:40 |
cherrex_DenImperous, а что будет если удалить статистику? delete stattistics. на первый взгляд - супер!!! отработало все очень шустро и с нормальным планом! пасиба! будем смотреть че там дальше будет. зы вот чего не ожидал того не ожидал! ... |
| 18.07.2011, 13:36 |
может грохнуть теперь всю статистику??? ну одно утро юзеры немного подождут пока сервер будет разогреваться... ... |
| 18.07.2011, 13:38 |
On 18.07.2011 14:36, Imperous wrote: > на первый взгляд - супер!!! > отработало все очень шустро и с нормальным планом! > пасиба! > будем смотреть че там дальше будет. Не радуйся, это ничего не значит ровным чсётом. Случайность. ... |
| 18.07.2011, 15:18 |
On 18.07.2011 14:38, Imperous wrote: > может грохнуть теперь всю статистику??? Если хочешь, чтобы тебя уволили -- давай. > ну одно утро юзеры немного подождут пока сервер будет разогреваться... В смысле, перед тем как расплавиться ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.07.2011, 15:19 |
MasterZivOn 18.07.2011 14:38, Imperous wrote: > может грохнуть теперь всю статистику??? Если хочешь, чтобы тебя уволили -- давай. > ну одно утро юзеры немного подождут пока сервер будет разогреваться... В смысле, перед тем как расплавиться ? не драматизируйте, в данном случае это сделать можно. или есть таки что-то, что может очень плохо сказаться? ... |
| 18.07.2011, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010271]: |
53ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 371ms |
