Непонятная нагрузка на субд
После перехода с асе 12.5.4 на 15.5 иногда проявляются глюки, при отсутствующих физ чтениях и очень маленьких лог чтениях высаживаются все процессоры сервера в 100% и субд начинает накапливать запросы и очень-очень медленно их обрабатывать. Помогите разобраться с проблемой, логи сисмона за 10минут до проблемы и во время проблемы: ... |
| 31.08.2011, 11:07 |
и во время нагрузки: ... |
| 31.08.2011, 11:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тут должно было подчитываться Spinlock Contention для кешей, но кое где решили что 640килобайт integer хватит всем. Хоть это не проблема, но при таком кол-ве engine, там может прятаться большой процент Spinlock Contention. Я использую опции: Код: plaintext 1. 2. 3. но вообще говоря из личного опыта миграции с 12.5 на 15.x - и отключении " compatibility mode " планы запросов могут резко измениться. Могут не браться нужные индексы или вообще никакие, т.к. отсутствует статистика по полям или индексам. К тому же опция compatibility mode может не работать из-за использования фич ASE 15. http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc00967.1503/html/MigrationGuide/CBHJACAF.htm ... |
| 31.08.2011, 18:05 |
On 31.08.2011 12:07, merphy9 wrote: А что, у вас и правда 45 процессоров ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.08.2011, 18:36 |
On 31.08.2011 12:07, merphy9 wrote: 'runnable process search count' меняли от дефолтного значения (для 15.5) ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.08.2011, 18:37 |
MasterZiv, спасибо, параметр runnable process search count от дефолтного не менял, но при установке выбирал пункт сконфигурить или оптимизировать ase. 48ядер. blzz, спасибо я почитаю про эти параметры. komrad, спасибо я почитаю ... |
| 01.09.2011, 09:19 |
Я думаю что если бы была проблема с оптимизатором, то я бы увидел в мондб много лог чтений или физ чтений, но бошльих чтений небыло, были огромные вейты и время выполнения запроса, при этом дисковая система на сервере простаивала, а процессоры работали на 100%. ... |
| 01.09.2011, 10:55 |
merphy9Я думаю что если бы была проблема с оптимизатором, то я бы увидел в мондб много лог чтений или физ чтений, но бошльих чтений небыло, были огромные вейты и время выполнения запроса, при этом дисковая система на сервере простаивала, а процессоры работали на 100%. sp_configure 'optimization goal' ... |
| 01.09.2011, 11:21 |
optimization goal = allrows_oltp ... |
| 01.09.2011, 11:54 |
merphy9optimization goal = allrows_oltp покажите sp_configure (аттачем) ... |
| 01.09.2011, 12:54 |
sp_configure: ... |
| 01.09.2011, 13:01 |
merphy9sp_configure: KAPPA_RS1 крутится на отдельном сервере? транзакции сливает не на этот же сервер случаем? ... |
| 01.09.2011, 13:31 |
merphy9sp_configure: + select pagesize(1) ... |
| 01.09.2011, 13:43 |
On 01.09.2011 10:19, merphy9 wrote: > 48ядер. Круто. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.09.2011, 13:47 |
On 01.09.2011 10:19, merphy9 wrote: > 48ядер. У вас всё висит на сетевом вводе-выводе. Сетевая подсистема в порядке? Мощная? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.09.2011, 13:48 |
KAPPA_RS1 это другой сервер, и сливает на другие сервера pagesize=4k на этом сервере только олтп возрастания лч не было просот сервак в ступор входит. возрастает колво конектов ... |
| 01.09.2011, 13:48 |
On 31.08.2011 12:07, merphy9 wrote: > при отсутствующих физ чтениях и очень маленьких лог чтениях высаживаются все > процессоры сервера в 100% и субд начинает накапливать запросы и очень-очень > медленно их обрабатывать. А как вы это определяли ? Где вы увидели тревожные симптомы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.09.2011, 13:49 |
MasterZivУ вас всё висит на сетевом вводе-выводе. Сетевая подсистема в порядке? Мощная? Не знаю как определить мощная или нет, у сервер на гигабитном интерфейсе с резерированием, утилизация физического интерфейса не превышает 10-15мегабит/с(пиковая), текущая утилизация 3,9Мбит/с MasterZivА как вы это определяли ? Где вы увидели тревожные симптомы? Резко возрасла загрузка енжин(и процессоров системы) до 100% все 46енжин. очень медленно обрабатывались запросы. И как снежный ком начали расти блокировки, количество коннектов к бд. По мондб видим малое количество логчтений, при этом большие вейты и соответственно огромное время выполнения. ... |
| 01.09.2011, 14:01 |
> Резко возрасла загрузка енжин(и процессоров системы) до 100% все 46енжин. очень > медленно обрабатывались запросы. И как снежный ком начали расти блокировки, > количество коннектов к бд. По мондб видим малое количество логчтений, при этом > большие вейты и соответственно огромное время выполнения. Мне кажется, надо искать всё же запросы тормозящие. Если есть блокировки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.09.2011, 17:49 |
merphy9, запустите в проблемный период следующее (подставить название БД): Код: plaintext судя по второму сисмону имеет место высокий Latch Contention & Logical Lock Contention ... |
| 01.09.2011, 18:53 |
Ок, спасибо, отпишусь завтра, должны быть логи за проблемный период обжектстатс. Тоже обратил внимание на latch contention в проблемные моменты. ... |
| 01.09.2011, 21:41 |
sp_objects_stats за тот проблемный период после просмотра сразу сделал Код: plaintext ... |
| 02.09.2011, 11:09 |
merphy9sp_objects_stats за тот проблемный период после просмотра сразу сделал Код: plaintext судя по тому, что первой в списке идет syslogins, имеет место массовый вход в систему что подтверждается проблемным сисмоном (18 коннектов в секунду + >10тыщ общее на 9 утра против 0.8 при 464 общем на 8:40) надо править в консерватории, т.е. регулировать массовый вход + из замеченного: попробовать поднять ulc size (сейчас 6000) до 8к, т.к. высок ULC Flushes to Xact Log из-за by Full ULC ... |
| 02.09.2011, 14:38 |
komrad, я думаю что конекты это уже следствие проблемы. Такое количество новых подключений это результат поведения коннекшн кешей EASов, т.е. идет попытка получить в пуле конект, субд не отвечает, еас конект закрывает в пуле, пробует открыть новый субд не отвечает и т.д. По поводу ULC увеличу в ближайшую перезагрузку субд. ... |
| 02.09.2011, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010250]: |
49ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 355ms |
