Запуск процедур, созданных на ASA, из клиента ASE.
Существует веб-сервер (Linux/Apache/PHP(с модулем sybase_ct), на сервере установлен клиент Sybase ASE). До сегодняшнего дня с успехом вызывал хранимые процедуры, находящиеся на серверах с ASA/ASE/IQ. Но вот подбросили мне процедуру, написанную на ASA, которая из клиента ASA вызывается и возвращает результирующий набор, а я со своего клиента ASE могу получить только названия колонок (данные не выводятся). Что интересно, название одной из колонок возвращаемого процедурой курсора, выглядит по-разному. В клиенте ASA - "Fin_res", в клиенте ASЕ -"sum(#tmp_rep.Fin_res)". Подскажите, как побороть проблему? Не хочется менять ПО (устанавливать клиент ASA) на веб-сервере. Пробовал вызывать процедуру по-разному: 1. select * from процедура, 2. call процедура, 3. exec процедура. ... |
| 13.09.2011, 15:28 |
хз, тот же фронтовая часть IQ судя по документации этат та же ASA. Т.е. раз клиент корректно работает с IQ то и с АСА не должно быть особых проблем. Но это так просто мысли. ... |
| 13.09.2011, 16:08 |
невнимательно прочитал. у вас все с аса работает, кроме единственной ХП. ТОгда надо смотреть текст самой ХП. Там случайно нет output параметров или нескольких резальтсетов? ... |
| 13.09.2011, 16:14 |
нет. подозреваем, что проблема таится в использовании в ХП временных таблиц. ... |
| 13.09.2011, 16:27 |
а если в проблемной хп это поле описать как: select sum(#tmp_rep.Fin_res) as Fin_res ... ... |
| 13.09.2011, 17:09 |
или воспользоваться объявлением возвращаемого набора данных в объявлении процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.09.2011, 17:15 |
Ggg_old, Всё так и есть, полечилось только когда отказались от использования временной таблы.. ... |
| 13.09.2011, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010246]: |
52ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 335ms |
