Getting result from dynamic SQL in SP
Здравствуйте! У меня не получается вытащить результаты из SP, содержащей динамический SQL: 1) SP code: CREATE PROC sm_tmp() BEGIN execute immediate WITH result SET ON ('select fld = 1'); END; 2) exec sm_tmp Работает и выдает: fld 1 3) SELECT fld FROM sm_tmp() НЕ работает и выдает ошибку: "Column not found: Column 'fld' not found" Подскажите, как можно с этим справиться. Заранее спасибо. Света ... |
| 06.10.2011, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010234]: |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 349ms |
