Небольшой вопрос по SA-Web 12
Привет Небольшой вопрос по SA-Web Поднял я ASA12 на http и создал web-сервис. Код: sql 1. 2. Дергаю этот web-сервис через браузер: Код: html 1. Все срабатывает нормально и данные попадают в таблицу на сервере. Пробую дернуть этот же web-сервис через SP этого же сервера из ISQL: Код: sql 1. 2. 3. Вызываю Код: sql 1. по получаю отлуп от сервера авторCould not execute statement. Сбой при запросе HTTP. Код состояния '403 Запрещено' SQLCODE=-983, ODBC 3 State="HY000" Вопрос: Что делаю не так ? ... |
| 28.12.2011, 21:30 |
Stalker4Вопрос: Что делаю не так ?Если честно - не знаю. Навскидку могу предположить, что либо процедура должна принадлежать UserWeb1 а не dba, либо настройки http сервера не допускают вход с localhost... А вообще, зачем звать свою же SP через http? Чем плохо напрямую запускать WebAdminRequestAdd? ... |
| 28.12.2011, 22:44 |
Скорее всего у пользователя нет прав на выполнение процедуры ... |
| 29.12.2011, 10:56 |
White OwlStalker4Вопрос: Что делаю не так ?Если честно - не знаю. Навскидку могу предположить, что либо процедура должна принадлежать UserWeb1 а не dbaКакая из двух процедур должна принадлежать UserWeb1 ? В качестве эксперимента я web-сервис переделал на пользователя dba - не помогло. White Owlлибо настройки http сервера не допускают вход с localhost... Но ведь с браузера работает то все нормально, значит настройка http сервера допускает вход с localhost (по крайней мере никаких запретов на этот счет я не делал). И до сервера мой запрос (вызов CALL dba.WebPutMySite('test') из ISQL) доходит, вот кусок лога: автор29/12 14:08:47.929 - 0.000 - localhost:2520 - 80 - "GET /Solution2/ARA?fio=test HTTP/1.0" - 403 Запрещено - 395 - White OwlА вообще, зачем звать свою же SP через http? Чем плохо напрямую запускать WebAdminRequestAdd?Это просто тренировка, я проверяю возможность дерганья из SA12 внешних web-ссылок с передачей им некоторых параметров (строки и числа). Может где есть примеры на этот счет, а то в хелпе от SA 12 их очень мало ? roleksСкорее всего у пользователя нет прав на выполнение процедурыУ какого пользователя и и на какую из двух процедур ? Если речь про пользователя UserWeb1, то у него есть права и на dba.WebAdminRequestAdd и на dba.WebPutMySite. ... |
| 29.12.2011, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010195]: |
88ms |
53ms |
| others: | 268ms |
| total: | 462ms |
