Динамический SQL
Всем привет! Хочу выполнить динамический запрос типа Код: sql 1. , но среда не дает, говорит что "Syntax error near '('". Что делаю не так? Всю жизнь проработал с MS SQL, но тут возникла необходимость использовать ASA, с ним сталкиваюсь в первый раз - поэтому не пинайте сразу. Код: sql 1. 7.0.4.3541 ... |
| 17.02.2012, 11:10 |
Динамический SQL
17.02.2012 12:10, Хочу все знать пишет: > Хочу выполнить динамический запрос типа > > exec('select * from sysobjects') > > , но среда не дает, говорит что "Syntax error near '('". Что делаю не так? Забываешь о том, что ASA - это не M$SQL ;). > 7.0.4.3541 Не знаю, есть ли этом старье EXECUTE IMMEDIATE WITH RESULT SET ON... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2012, 12:45 |
Динамический SQL
Dim2000, да, нашел в хелпе такой вызов execute immediate, вот только в описании сказано: (мой перевод) Использовать это выражения для включения динамически сконструированных выражений, которые будут отработаны в процедуре. А что без процедуры никак нельзя обойтись? Если нет, можно ли там создавать временные процедуры? ... |
| 17.02.2012, 13:02 |
Динамический SQL
17.02.2012 14:02, Хочу все знать пишет: > А что без процедуры никак нельзя обойтись? Там же написано английским по белому "только в ХП" ;). > Если нет, можно ли там создавать временные процедуры? Без понятия. Мне эта фича за 14 лет возни с ASA не пригодилась ни разу, я для ответа специально читал главу из мануала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2012, 13:11 |
Динамический SQL
Dim2000, Спасибо, временные хп создавать можно - я уже испробовал, но теперь проблема в том, что WITH RESULT SET ON не понимает, а EXECUTE IMMEDIATE не возвращает результат. ... |
| 17.02.2012, 13:34 |
Динамический SQL
17.02.2012 14:34, Хочу все знать пишет: > Спасибо, временные хп создавать можно - я уже испробовал, но теперь > проблема в том, что WITH RESULT SET ON не понимает, а EXECUTE IMMEDIATE > не возвращает результат. Старьё-с... текущая версия - 12-я, если что ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2012, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010178]: |
54ms |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 392ms |
