Поле-счётчик само увеличилось до 1 000 000 000
Sybase ASA 9.02 под Linux В одной из таблиц имеется первичный ключ из одного поля типа Integer и ограничение уникальности на это поле, значение по умолчанию - Autoincrement. Значение этого поля в какой-то момент стало 1000000000 (было меньше, намного) и дальше продолжило как обычно с вводом записей увеличиваться на 1. Это ошибка СУБД ? или какой-то сбой? В чем может быть дело? ... |
| 21.03.2012, 09:11 |
21.03.2012 10:11, xdf пишет: > Значение этого поля в какой-то момент стало 1000000000 (было меньше, > намного) и дальше продолжило как обычно с вводом записей увеличиваться на 1. Какая-то умная голова вставила в это поле 1000000000 руками. Если есть логи за это время - можно попробовать найти, кто именно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2012, 13:03 |
Dim2000, Работа с БД ведётся через программы написанные на MS Access 97(2003) и пользователь не может работать с этим полем! ... |
| 21.03.2012, 13:20 |
21.03.2012 14:20, xdf пишет: > Работа с БД ведётся через программы написанные на MS Access 97(2003) и > пользователь не может работать с этим полем! Чудес не бывает ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2012, 13:34 |
| 21.03.2012, 14:11 |
21.03.2012 15:11, SQLMantis пишет: > http://www.sybase.com/detail?id=20113 Не нужно давать советы не в кассу ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2012, 16:14 |
еще могли поменять global autoincrement(1000000000 )и поставить global database_id = 1 надеюсь не мимо кассы ( но исключительно на кофейной гуще ) ... |
| 21.03.2012, 17:36 |
21.03.2012 18:36, pand пишет: > еще могли поменять global autoincrement(1000000000 )и поставить global > database_id = 1 Это уже Advanced Magic . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2012, 23:22 |
SQLMantis, Насколько я понял в статье про ASE 12 версии, но если аналогично это работает в ASA 9 получается он в памяти значения для 1 млрд. хранит? (это ж сколько памяти надо). С другой стороны а как же другие аналогичные поля в других таблицах, там то всё нормально. Хотя в принципе это хоть как-то объясняет случившееся , т.к. на сколько я знаю такое неожиданное отключение было... ... |
| 22.03.2012, 07:25 |
22.03.2012 8:25, xdf пишет: > Насколько я понял в статье про ASE 12 версии, но если аналогично это > работает в ASA 9 Какой бред... Это же совершенно разные продукты. Я неспроста написал, что ссылка не в кассу ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.03.2012, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010167]: |
53ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 358ms |
