Подключение к удаленном серверу. (SqlAnywere 12, .net 4.0)
Добрый день. (.net 4.0) Для подключения использую библиотеку iAnywhere.Data.SQLAnywhere.v4.0. SAConnection _connection = new SAConnection("SERVER={0};User id=Admin;Password=qwe;Links=TCPIP(HOST=192.112.10.11:1212)") Можно ли подключится не зная имени сервера, т.е. чтобы connectionstring имел вид "User id=Admin;Password=qwe;Links=TCPIP(HOST=192.112.10.11:1212)" ? Спасибо. ... |
| 12.04.2012, 15:47 |
GlooMMyМожно ли подключится не зная имени сервера, т.е. чтобы connectionstring имел вид "User id=Admin;Password=qwe;Links=TCPIP(HOST=192.112.10.11:1212)" ? Можно. Читай тут: http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.sqlanywhere.12.0.0/dbadmin/servernameparameter.html http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.sqlanywhere.12.0.0/dbadmin/host-con-parm.html ... |
| 12.04.2012, 17:57 |
А правда, что только через 5000 порт можно коннектиться? ... |
| 12.04.2012, 18:22 |
GlooMMyА правда, что только через 5000 порт можно коннектиться?Конечно правда! Если ты не дай бог приконнектишься через другой порт, через пять минут придут люди в черном и расстреляют тебя прямо на рабочем месте. Потом они распнут твой трупик на серверной стойке и повесят на шею табличку: "Он посмел использовать другой порт". ... |
| 12.04.2012, 18:26 |
Спасибо :) ... |
| 12.04.2012, 18:29 |
Указываю Пользователя, Пароль, IP, Port и получаю message: Connection error: TCPIP requires a server name хотя в документации: "If you are connecing over TCP/IP and use the HOST connection parameter, ServerName is not required if the host name is provided." Что не так?... Если явно прописать имя сервера, то работает, но мне надо без него, так как имя сервера к которому прийдется в недалеком будущем коннектится мне не известно. ... |
| 12.04.2012, 18:40 |
GlooMMyУказываю Пользователя, Пароль, IP, Port и получаю message: Connection error: TCPIP requires a server name хотя в документации: "If you are connecing over TCP/IP and use the HOST connection parameter, ServerName is not required if the host name is provided." Что не так?... Ну а где в твоем списке используемого слово HOST? GlooMMyЕсли явно прописать имя сервера, то работает, но мне надо без него, так как имя сервера к которому прийдется в недалеком будущем коннектится мне не известно.Подсказываю: В недалеком будущем имя сервера можно и изменить. ... |
| 12.04.2012, 19:04 |
"User id=Admin;Password=qwe;Links=TCPIP( HOST=192.112.10.11:1212 )" ... |
| 13.04.2012, 11:03 |
подправил, заработало :) User id={0};Password={1};HOST=192.168.11.11:1212 ... |
| 13.04.2012, 11:06 |
Еще один вопрос:) ошибка: Connection error: Connection was dropped (may not be a SQL Anywhere server) Я смею предположить, что сервер другого типа. Можно как-нибудь определить его тип? ... |
| 13.04.2012, 11:29 |
Как получить инфо о серевере расположеном на данном хосте? ... |
| 13.04.2012, 11:32 |
Можно ли подключится из ASA к ASE? ... |
| 13.04.2012, 13:28 |
GlooMMyЯ смею предположить, что сервер другого типа. Можно как-нибудь определить его тип?Нет. Только пойти посмотреть на консоль физического сервера. ... |
| 13.04.2012, 17:48 |
GlooMMyМожно ли подключится из ASA к ASE?Конечно можно, ставишь на машину с SA интерфейсные драйвера для ASE и вперед. ... |
| 13.04.2012, 17:49 |
а если я подключаюсь с домашнего компа чисто в учебных целях? как мне задать сервер? пользователь есть, сервера нема( ... |
| 14.04.2012, 21:49 |
ulitkonа если я подключаюсь с домашнего компа чисто в учебных целях? как мне задать сервер? пользователь есть, сервера нема(Что значит "сервера нема"? К чему ты собрался подключаться если его "нема"? ... |
| 15.04.2012, 02:55 |
ulitkonа если я подключаюсь с домашнего компа чисто в учебных целях? как мне задать сервер? пользователь есть, сервера нема( А есть ли девелоперская версия ASE? Для ASA есть, а вот для ASE не знаю... ... |
| 15.04.2012, 15:42 |
еще вопрос. загружаю таблицы из тхт файлов через interactive sql (cybase central) непонятно, что неправильно, типы данных проверила=( выскакивает фигня: ... |
| 15.04.2012, 23:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010149]: |
28ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 371ms |
