Оптимизация команды Update двух временных таблиц по 350000 строк.
Исходные данные: #tmp_comm имеет 345626 записи. #counterparty имеет те же 345626 записей. #counterparty фомируется с #tmp_comm потом вызывается процедура которая заполняет колонки counterdesc, countercode . После чего, требуется обновить столбцы таблицы #tmp_comm значениями из таблицы #counterparty. Вопрос: как можно ускорить этот процес? Если это всё что можно выжать из такого запроса (хотя я в это не верю), то как можно исключить вариант №2 . (~2 млн. IO при апдейте) Adaptive Server Enterprise/15.0.3/EBF 17769 ESD#4/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1503/2768/64-bit/FBO/Thu Aug 26 15:08:16 2010 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. #1 QUERY PLAN FOR STATEMENT 1 (at line 34). STEP 1 The type of query is UPDATE. 4 operator(s) under root |ROOT:EMIT Operator (VA = 4) | | |UPDATE Operator (VA = 3) | | The update mode is deferred_varcol. | | | | |NESTED LOOP JOIN Operator (VA = 2) (Join Type: Left Semi Join) | | | | | | |SCAN Operator (VA = 0) | | | | FROM TABLE | | | | #tmp_comm | | | | Table Scan. | | | | Forward Scan. | | | | Positioning at start of table. | | | | Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. | | | | | | |SCAN Operator (VA = 1) | | | | FROM TABLE | | | | #counterparty | | | | c | | | | Using Clustered Index. | | | | Index : ix_counterparty_temp | | | | Forward Scan. | | | | Positioning by key. | | | | Keys are: | | | | a_id ASC | | | | t_id ASC | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. | | | | TO TABLE | | #tmp_comm | | Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. Parse and Compile Time 25. Adaptive Server cpu time: 2500 ms. ==================== Lava Operator Tree ==================== Emit (VA = 4) r:345626 er:530267 cpu: 41500 / Update #tmp_comm (VA = 3) r:345626 er:530267 l:114274 el:0 p:0 ep:0 / NestLoopJoin Left Semi Join (VA = 2) r:345626 er:530267 / \ TableScan IndexScan #tmp_comm ix_counterparty_ (c) (VA = 0) (VA = 1) r:345626 er:345626 r:345626 er:530267 l:27435 el:27435 l:1.394e+06 el:1.383e+06 p:0 ep:3431 p:0 ep:11094 ============================================================ Table: #tmp_comm scan count 0, logical reads: (regular=114274 apf=0 total=114274), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #tmp_comm scan count 1, logical reads: (regular=27435 apf=0 total=27435), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #counterparty (c) scan count 345626, logical reads: (regular=1393594 apf=0 total=1393594), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Total writes for this command: 4416 Execution Time 455. Adaptive Server cpu time: 45500 ms. Adaptive Server elapsed time: 89840 ms. The sort for Worktable1 is done in Serial === Иногда происходит еще хуже: №2 QUERY PLAN FOR STATEMENT 1 (at line 36). STEP 1 The type of query is UPDATE. 4 operator(s) under root |ROOT:EMIT Operator (VA = 4) | | |UPDATE Operator (VA = 3) | | The update mode is deferred. | | | | |NESTED LOOP JOIN Operator (VA = 2) (Join Type: Left Semi Join) | | | | | | |SCAN Operator (VA = 0) | | | | FROM TABLE | | | | #tmp_comm | | | | Table Scan. | | | | Forward Scan. | | | | Positioning at start of table. | | | | Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. | | | | | | |SCAN Operator (VA = 1) | | | | FROM TABLE | | | | #counterparty | | | | c | | | | Using Clustered Index. | | | | Index : ix_counterparty_temp | | | | Forward Scan. | | | | Positioning by key. | | | | Keys are: | | | | a_id ASC | | | | t_id ASC | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. | | | | TO TABLE | | #tmp_comm | | Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. Parse and Compile Time 23. Adaptive Server cpu time: 2300 ms. ==================== Lava Operator Tree ==================== Emit (VA = 4) r:345626 er:525745 cpu: 42200 / Update #tmp_comm (VA = 3) r:345626 er:525745 l:2.041e+06 el:0 p:0 ep:0 / NestLoopJoin Left Semi Join (VA = 2) r:345626 er:525745 / \ TableScan IndexScan #tmp_comm ix_counterparty_ (c) (VA = 0) (VA = 1) r:345626 er:345626 r:345626 er:525745 l:28240 el:28243 l:1.383e+06 el:1.383e+06 p:0 ep:3531 p:0 ep:11094 ============================================================ Table: #tmp_comm scan count 0, logical reads: (regular=2041127 apf=0 total=2041127), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #tmp_comm scan count 1, logical reads: (regular=28240 apf=0 total=28240), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #counterparty (c) scan count 345626, logical reads: (regular=1382504 apf=0 total=1382504), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Total writes for this command: 75985 Execution Time 1001. Adaptive Server cpu time: 100100 ms. Adaptive Server elapsed time: 519233 ms. The sort for Worktable1 is done in Serial ... |
| 28.05.2012, 17:19 |
поправил форматирование, для более удобного чтения ==================== Lava Operator Tree ==================== #1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Table: #tmp_comm scan count 0, logical reads: (regular=114274 apf=0 total=114274), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #tmp_comm scan count 1, logical reads: (regular=27435 apf=0 total=27435), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #counterparty (c) scan count 345626, logical reads: (regular=1393594 apf=0 total=1393594), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Total writes for this command: 4416 Execution Time 455. Adaptive Server cpu time: 45500 ms. Adaptive Server elapsed time: 89840 ms. The sort for Worktable1 is done in Serial #2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Table: #tmp_comm scan count 0, logical reads: (regular=2041127 apf=0 total=2041127), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #tmp_comm scan count 1, logical reads: (regular=28240 apf=0 total=28240), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #counterparty (c) scan count 345626, logical reads: (regular=1382504 apf=0 total=1382504), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Total writes for this command: 75985 Execution Time 1001. Adaptive Server cpu time: 100100 ms. Adaptive Server elapsed time: 519233 ms. The sort for Worktable1 is done in Serial ... |
| 28.05.2012, 17:31 |
Maxxworld, > Иногда происходит еще хуже: А чего хуже-то ? Оба плана одинаковы, и оба плана хороши для этого запроса. Во втором случае просто таблица уехала из кэша, вот и всё. У тебя проблема в другом -- нафига такие большие объёмы данных обрабатывать ? Что ты потом делать будешь с этими 345626 записями? По запросу видно, что подставляются какие-то нужные для человека поля. Так это можно делать потом, после того, как из 345626 записей последующие запросы отберут несколько тысяч. ... |
| 29.05.2012, 14:25 |
Спасибо за ответ. MasterZivMaxxworld, > Иногда происходит еще хуже: А чего хуже-то ? Оба плана одинаковы, и оба плана хороши для этого запроса. Во втором случае просто таблица уехала из кэша, вот и всё. Планы запросов действительно одинаковы. Различия видны только в операциях логического чтения. 1) Вы уверены, что это указывает только на то что таблица уехала из кэша? Для меня в update командах, первая строка, это всегда загадка. Если есть ссылка на объяснение, буду очень признателен. 2) Странно, что оптимизатор в обоих случаях ожидает 0 операций чтений, а реальная в 2-м случае 2 млн. MasterZivMaxxworld, У тебя проблема в другом -- нафига такие большие объёмы данных обрабатывать ? Что ты потом делать будешь с этими 345626 записями? Это один из крайних случаем. Большой клиент, для которого очень много записей. MasterZivMaxxworld, По запросу видно, что подставляются какие-то нужные для человека поля. Так это можно делать потом, после того, как из 345626 записей последующие запросы отберут несколько тысяч. Хорошая идея (надо запомнить :) ). Но эта операция находится в подпроцедуре, временная таблица, с 345626 записями потом агригируется. ... |
| 29.05.2012, 17:04 |
Забавно, С точки зрение времени, мне дешевле делать insert into в новую таблицу и объединять эти две таблички... И дешевле это в 5 раз! QUERY PLAN FOR STATEMENT 1 (at line 83). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Parse and Compile Time 71. Adaptive Server cpu time: 7100 ms. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Table: #tmp_comm_r scan count 0, logical reads: (regular=430925 apf=0 total=430925), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #tmp_comm (t) scan count 1, logical reads: (regular=28240 apf=0 total=28240), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Table: #counterparty (c) scan count 345626, logical reads: (regular=1382504 apf=0 total=1382504), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Total writes for this command: 588 Execution Time 545. Adaptive Server cpu time: 54500 ms. Adaptive Server elapsed time: 56040 ms. Total writes for this command: 0 ... |
| 30.05.2012, 14:30 |
Maxxworld, Интересно! А вы проверьте количество страниц в таблице #tmp_comm до и после апдэйта. А также #tmp_comm_r после инсерта! Подозреваю, что разница такая из-за forwarded row. Попробуте поиграться с exp_row_size при создании времянки #tmp_comm перед апдэйтом. Скорее всего добьетесь такойже производительности и при инсерте. ... |
| 31.05.2012, 12:45 |
MaxxworldХорошая идея (надо запомнить :) ). Но эта операция находится в подпроцедуре, временная таблица, с 345626 записями потом агригируется. Тем более. Не хочешь подставить это всё ПОСЛЕ агрегации ? ... |
| 01.06.2012, 20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010124]: |
46ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 374ms |
