Проблемы при переходе с версии Sybase ASA 10.0.1.4310 на версию 12.0.1.3742
Добрый день! Возникло несколько проблем при переводе базы данных на более новую версию Sybase. Во-первых, начали себя вести странно локальные временные таблицы (объявляемые через #). Странность заключалась в том, что некоторые из запросов, в составе которых создавались и использовались временные таблицы, начали выдавать ошибку (ссылка на официальную страницу ошибки - http://dcx.sybase.com/1200/en/saerrors/errm1397.html). Причём ошибку выдавало 1 раз из 4-х (цифра примерная, точной статистики привести не могу), т.е. какой-либо "стабильности" в её выдаче не наблюдалось. Способ решения данной ошибки, рекомендуемый в официальном мануале к Sybase (запуск процедуры с параметром Код: sql 1. ), ничего не дал. Во-вторых, при падении базы данных, она (база) откатилась к состоянию на момент последнего checkpoint'а, чего не наблюдалось на 10 версии (т.е. были потеряны данные за час, против потерь данных за 5-10 минут на 10 версии). Вопросы: 1) Чем отличается поведение временных таблиц в 12 версии от 10 версии? 2) Какие ещё есть возможные решения по данной ошибке? 3) Почему могли быть потеряны данные за такой промежуток времени? Большое спасибо за ответы. ... |
| 27.07.2012, 14:04 |
> которых создавались и использовались временные таблицы, начали выдавать ошибку > (ссылка на официальную страницу ошибки - > http://dcx.sybase.com/1200/en/saerrors/errm1397.html). Повтори сслыку на ошибку и продублируй текстом. А то не открывается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2012, 18:17 |
Исправил заголовок. На самом деле речь идет про ASA. ... |
| 27.07.2012, 18:58 |
| 27.07.2012, 19:38 |
AleximosВо-первых, начали себя вести странно локальные временные таблицы (объявляемые через #). Странность заключалась в том, что некоторые из запросов, в составе которых создавались и использовались временные таблицы, Код покажешь? AleximosВо-вторых, при падении базы данных, она (база) откатилась к состоянию на момент последнего checkpoint'а, чего не наблюдалось на 10 версии (т.е. были потеряны данные за час, против потерь данных за 5-10 минут на 10 версии).На чекпоинте все транзакции зарегестрированные в логе, но не наложенные на собственно базу данных - накладываются (транзакции переходят из dirty pages в white pages). То есть при утере лога, но нормальном файле базы ты получишь базу на момент чекпоинта. Если хочешь вытянуть из старого лога отложенные транзакции, запускай сервер с ключом -а и старым логом. Если это уже сделано, а транзакции из старого лога не появились, значит падение базы затронуло лог и был поврежден как раз участок лога с грязными транзакциями. От версии это не зависит. ... |
| 27.07.2012, 20:50 |
AleximosВопросы: 1) Чем отличается поведение временных таблиц в 12 версии от 10 версии? 2) Какие ещё есть возможные решения по данной ошибке? 3) Почему могли быть потеряны данные за такой промежуток времени? Большое спасибо за ответы. Как пытались перевести с 9-ки на 12-тую, у меня были проблемы при работе 8-ной базы под 9-тым сервером. После некоторых раздумий, была выбрана след. последовательность действий, была выгружена структура из 8-ки и пытались этим sql-скриптом загрузить в 9-ку, естественно она на кое-что ругалась, анализировалась ругань, вносились изменения в 8-мую базу и процесс повторялся... Ну а потом, поскольку базы были маленькими(1-2гига), то они были выгружены в скрипт со структурой и данными, затем в скриптах была убита статистика и все это богатство загружено в 9-ку... ... |
| 30.07.2012, 11:10 |
White Owl, Вначале создаётся временная таблица: Код: sql 1. 2. 3. Впоследствии в одной из подпроцедур создаётся таблица с таким-же именем и структурой. Код: sql 1. 2. 3. Ошибка возникала при обращении к данным, записанным в таблицы, причём как к первой, так и ко второй. ... |
| 30.07.2012, 11:50 |
White Owl, А точнее примерно вот такая последовательность: В общей коннекции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.07.2012, 12:21 |
-Доктор, а если я сделаю так, то у меня болит. Что мне делать? -Не делайте так! (старый народный анекдот) Мораль: не создавайте времянок с одинаковым именем, данные которых вы еще пытаетесь шарить. Я бы ожидал, что на втором create должна была выскочить ошибка, что объект уже существует. P.S. если приводить до ума бажный код нет никакой возможности, то попробуйте использовать диалект watcom и вместо #t использовать объявления declare local temporary table. А вось попустит на некторое недолгое время. ... |
| 30.07.2012, 16:27 |
Ggg_old, Спасибо за совет, но объявление временной таблицы на Watcom'е тоже не помогало. Есть ли ещё какие-то варианты? ... |
| 30.07.2012, 18:49 |
Aleximos, вариант только один - исправлять ваш кривой код. То что оно работало раньше считайте чудом и удачей. ... |
| 31.07.2012, 00:34 |
Ggg_old, И как должен быть написан такой код? Можете аналог предложить? ... |
| 01.08.2012, 10:30 |
да какой там аналог? Просто не делайте два раза create table. Create должен быть только один. Если одинаковость имени - принципиальна, и данные как-то переползают из старой таблицы в новую то делайте где-то внутрях alter table, а лучше делайте временную таблицу с другим именем. ... |
| 01.08.2012, 13:04 |
Ну и или перед 2-ым create table... сделайте drop table... ... |
| 01.08.2012, 16:10 |
Вообще-то я перед созданием временки проверял ее наличие... ... |
| 01.08.2012, 16:16 |
временная таблица - это динамический сессионный объект, который не имеет никакого отношения к процессу компиляции кода времянки. Во всяком случае это верно для SA. (прим.: это не верно верно для ASE, где при компиляции ХП проверяется существование объектов, которые в ней используются, в т.ч. и ХП). Поэтому в коде скрипты, который вы вызываете должен прямо прописан код проверяющий, существует или нет такая временная таблица и делающая ей drop. ... |
| 01.08.2012, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010096]: |
49ms |
65ms |
| others: | 232ms |
| total: | 400ms |
