Необходимо отслеживать коннекты к базе
Доброго дня! Имеем ASE 12.5, необходимо мониторить ИП и логин, тех кто подключается к серверу (в идеале к базе), подскажите как правильно это сделать (не вариант сидеть и смотреть process, кошерно его записать в лог файл). Заранее благодарен! ... |
| 06.08.2012, 11:58 |
решено, спасибо за внимание ... |
| 06.08.2012, 14:28 |
On 08/06/2012 03:28 PM, artik_007 wrote: > решено, спасибо за внимание ТАк расскажите, как ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.08.2012, 14:33 |
выполнять через isql use master go SELECT hostname, ipaddr FROM dbo.sysprocesses order by ipaddr GO ... |
| 06.08.2012, 14:34 |
On 08/06/2012 03:34 PM, artik_007 wrote: > выполнять через isql > use master > go > SELECT hostname, ipaddr > FROM dbo.sysprocesses > order by ipaddr > GO Нууу.. Вообще-то есть и аудит, и триггеры на logging in ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.08.2012, 16:06 |
artik_007SELECT hostname, ipaddr FROM dbo.sysprocesses order by ipaddr если строка такого типа Код: sql 1. в еррорлоге устраивает - может просто включить параметры "log audit logon failure" и "log audit logon success" ? ... |
| 07.08.2012, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010094]: |
95ms |
40ms |
| others: | 253ms |
| total: | 436ms |
