Не стартует MonitorServer ASE 15.7.0 EBF 20374 SMP ESD#02 /P/X64/Windows
Всем доброго дня ... Вот собственно такая песня (см. subj) если запускать из .bat файла то выдает msgid:20111 -- kbattach: couldn't attache to Kernel region Unable to attache with shared memory..... поиск по документам и интернету ничего полезного не дал ... настройки памяти: [Physical Memory] max memory = 5500000 additional network memory = 147456 shared memory starting address = 23662592 allocate max shared memory = 1 dynamic allocation on demand = DEFAULT lock shared memory = DEFAULT heap memory per user = 16384 engine memory log size = DEFAULT compression memory size = DEFAULT kernel resource memory = DEFAULT PS:если надо могу весь выложить .cfg shared memory starting address - менял на default и обратно - не помогло всего памяти 12Гб PPS:менял настройки кеша ... хотел помониторить - не получилось ... |
| 13.08.2012, 17:46 |
_Drive_Всем доброго дня ... Вот собственно такая песня (см. subj) если запускать из .bat файла то выдает msgid:20111 -- kbattach: couldn't attache to Kernel region Unable to attache with shared memory..... проверь переменные окружения от ASE и Monitor сервера - выставлены ли они, их значения а лучше закинуть их в тот же батник ... |
| 15.08.2012, 17:51 |
Вот параметры запуска самого SQL "C:\Sybase\ASE-15_0\bin\sqlsrvr.exe" -dD:\Sybase\data\master.dat -sASRVASE2 -eC:\Sybase\ASE-15_0\install\ASRVASE2.log -iC:\Sybase\ini -MC:\Sybase\ASE-15_0 И Монитора C:\Sybase\ASE-15_0\bin\monsrvr.exe -SASRVASE2 -MASRVASE2_MS -iC:\Sybase\ini\sql.ini -lC:\Sybase\ASE-15_0\install\ASRVASE2_MS.log -O -n20 В реестра тоже самое прописано... Переменные среды: DSLISTEN=ASRVASE2 DSQUERY=ASRVASE2 LIB=C:\Sybase\DataAccess64\ADONET\dll;C:\Sybase\DataAccess\ADONET\dll;C:\Sybase\OCS-15_0\lib LOCALAPPDATA=C:\Users\administrator\AppData\Local OS=Windows_NT Path=C:\Sybase\ASE-15_0\jobscheduler\bin;C:\Sybase\ASE-15_0\dll;C:\Sybase\ASE-15_0\bin;C:\Sybase\SCC-3_2\bin;C:\Sybase\DBISQL\bin;C:\Sybase\DataAccess64\ADONET\dll;C:\Sybase\DataAccess\ADONET\dll;C:\Sybase\DataAccess64\ODBC\dll;C:\Sybase\DataAccess\ODBC\dll;C:\Sybase\OCS-15_0\lib3p64;C:\Sybase\OCS-15_0\lib3p;C:\Sybase\OCS-15_0\dll;C:\Sybase\OCS-15_0\bin;C:\Sybase\UAF-2_5\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\SQL Anywhere 11\bin64;C:\SQL Anywhere 11\bin32 SCC_JAVA_HOME=C:\Sybase\Shared\JRE-7_0_1_64BIT SCROOT=C:\Sybase\Shared\Sybase Central 6.0.0 SYBASE=C:\Sybase SYBASE_ASE=ASE-15_0 SYBASE_JRE6=C:\Sybase\Shared\JRE-6_0_24_64BIT SYBASE_JRE6_32=C:\Sybase\Shared\JRE-6_0_24_32BIT SYBASE_JRE6_64=C:\Sybase\Shared\JRE-6_0_24_64BIT SYBASE_JRE7=C:\Sybase\Shared\JRE-7_0_1_64BIT SYBASE_JRE7_32=C:\Sybase\Shared\JRE-7_0_1_32BIT SYBASE_JRE7_64=C:\Sybase\Shared\JRE-7_0_1_64BIT SYBASE_JRE_RTDS=C:\Sybase\Shared\JRE-7_0_1_64BIT SYBASE_OCS=OCS-15_0 SYBASE_UA=C:\Sybase\UAF-2_5 SYBASE_WS=WS-15_0 SYBROOT=C:\Sybase SystemDrive=C: SystemRoot=C:\Windows PS:Последний раз Монитор запускался когда был еще 15.5 ... после перехода на 15.7 - отрезало :-( вот вырезка из ЛОГ файла монитора Dec 15 10:51:18 2010: Open Server Version: Dec 15 10:51:18 2010: Sybase Server-Library/15.5/P-EBF18151-18150 ESD #6/X64/BUILD1550-008/OPT/Mon Jul 26 18:56:20 2010 Dec 15 10:51:18 2010: Command line: C:\Sybase\ASE-15_0\bin\monsrvr.exe -SASRVASE2 -MASRVASE2_MS -iC:\Sybase\ini\sql.ini -lC:\Sybase\ASE-15_0\install\ASRVASE2_MS.log -O -n20 Dec 15 10:51:18 2010: Dec 15 10:51:18 2010: Configuration Information: Dec 15 10:51:18 2010: -------------------------- Dec 15 10:51:18 2010: Server name: ASRVASE2 Dec 15 10:51:18 2010: Server version: Dec 15 10:51:18 2010: Server shared memory size (bytes) = 1406271488 Dec 15 10:51:18 2010: Maximum number of server engines 1 Dec 15 10:51:18 2010: Number of event buffers configured 5000 Dec 15 10:51:18 2010: Procedure mon_rpc_attach results: 0x0000000020000000, 0x0000000053D20000, 89, 0x0000000020399000 Dec 15 10:51:18 2010: Monitor Server name: ASRVASE2_MS Dec 15 10:51:18 2010: Size of memory blocks used for summarizing events = 64 KB Dec 15 10:51:18 2010: Maximum number of memory blocks per summary = 32 Dec 15 10:51:18 2010: Maximum number of summaries per client connection = 15 Dec 15 10:51:18 2010: Maximum number of client connections = 20 Dec 15 10:51:18 2010: Maximum number of filtering criteria = 25 Dec 15 10:51:18 2010: Maximum value permitted for pid, dbid and engine_id filters = 1023 Dec 15 10:51:18 2010: Initial amount of memory required by the monitor server = 3230 KB Dec 15 10:51:18 2010: Dec 15 10:51:18 2010: Allocating a shared memory segment of size 3306954 bytes.Dec 15 10:51:18 2010: Initialization is over. Ready to accept connections Dec 15 11:55:48 2010: SQL Server seems to be down. Shutting down the monitor server. Jan 24 15:13:45 2011: Monitor Server/15.5/EBF 18158 SMP ESD#2/P/X64/Windows Server/asear155/2514/64bit/OPT/Wed Aug 25 10:37:56 2010 ... |
| 16.08.2012, 11:20 |
Кажется нашел ..... Мы "накатили" (почти) все EBF какие могли ... EBF19806(ASE 15.7 ESD #1), EBF20306(ASE 15.7 ESD #1 Refresh #2), EBF20374(ASE 15.7 ESD #2) (не стали накатывать 1N-Off, 2N-Off - не поняли зачем они нужны) а файлы monsrvr,diagmon и histsrvr остались СТАРОЙ даты ... от 14.01.2011 хотя все другие от 07.07.2012 !!!! т.е. они НЕ обновились!!! Может мы не в том порядке обновляли? И что теперь делать? ... |
| 16.08.2012, 11:35 |
вот ... Монитор сервер остался ... Monitor Server/15.5/EBF 18374 SMP ESD#3/P/X64/Windows Server/asear155/2531/64bit/OPT/Fri Jan 14 09:36:15 2011 Какого хрена ???!!!! PS: точнее .. где мелким шрифотм было написано что он больше не обновляется ???? ... |
| 16.08.2012, 11:50 |
_Drive_вот ... Монитор сервер остался ... Monitor Server/15.5/EBF 18374 SMP ESD#3/P/X64/Windows Server/asear155/2531/64bit/OPT/Fri Jan 14 09:36:15 2011 Какого хрена ???!!!! PS: точнее .. где мелким шрифотм было написано что он больше не обновляется ???? вот еще цитатаPS:Последний раз Монитор запускался когда был еще 15.5 ... после перехода на 15.7 - отрезало :-( вот вырезка из ЛОГ файла монитора Dec 15 10:51:18 2010: Open Server Version: Dec 15 10:51:18 2010: Sybase Server-Library/15.5/P-EBF18151-18150 ESD #6/X64/BUILD1550-008/OPT/Mon Jul 26 18:56:20 2010 ... |
| 16.08.2012, 11:53 |
Дя, я понял что они (sqlsrvr & monsrvr) разной версии и поэтому НЕ "дружат". Я не понял почему, начиная с 15.7 они (sybase) перестали поддерживать MonitorServer??? Вопрос в support я отправил (поддержка у нас оплачена) ... буду ждать ответа-совета. ... |
| 16.08.2012, 12:16 |
вот что нашел!!! http://search.sybase.com/kbx/changerequests?bug_id=689153 15.7 docs still refers to monitor/historical server which are no longer included in the ASE release package и где то еще нашел... Monitor server is retired since 15.7 GA Вот так стало быть "на пенсию" ... а чем мониторить? ... |
| 16.08.2012, 12:30 |
Вместо monitorserver Sybase теперь предлагает другую утилиту - sybdiag Запускается из с:\sybase\ase-15_0\bin\sybdiag.bat c параметрами ... -S -U -P -m -I -N -R -L -O -T{asecore,osdata,keyfile,aseadd) генерит ZIP в котором HTML + {xml} с отчетами aseadd - - особо интересный, там про кэши, пулы и пр. и их использование ... |
| 16.08.2012, 13:46 |
_Drive_, Вместо Monitor Server теперь MDA Table & Sybase Control Center http://www.sybase.com/detail?id=1089011 ... |
| 17.08.2012, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010089]: |
41ms |
59ms |
| others: | 253ms |
| total: | 410ms |
