Создание системного представления ( VIEW )
Добрый день. использую 'Sybase IQ/12.7.0/120201/P/ESD 12/Enterprise Linux64 - amd64,Opteron64,X86_64/2.4.21-27.0.1.ELsmp/64bit/2012-02-01 00:28:07' Обнаружил, что в базе отсутствует системная вьюха sys.syscolumns, перевел в однопользовательский режим и попытался пользователем DBA создать эту вьюху. Не удалось. Ошибка: Permission denied: you do not have permission to use the "CREATE TABLE" statement SQLCODE=-121, ODBC 3 State="42000" Вопрос: подскажите пожалуйста, возможно ли каким-то образом создавать системные объекты в IQ ? Заранее спасибо. ... |
| 22.08.2012, 17:30 |
так же пробовал в однопользовательском режиме alter database upgrade, накатил последнее обновление ESD #12. Но это также не помогло. ... |
| 22.08.2012, 17:36 |
slonix, sys.syscolumns это системная вьюха для системной таблицы sys.syscolumn. Для создания таблицы используйте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Для создания вьюхи Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.08.2012, 10:14 |
Nashville, спасибо. Но код вьюхи есть в документации, я его там и брал. Но проблема не в этом, а в том что вьюха не создается из под пользователя с максимальными правами доступа в однопользовательском режиме. ... |
| 23.08.2012, 13:00 |
slonix, в таком случае кидаю ссылку на документацию http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.ase_15.0.commands/html/commands/commands59.htm Смотрим таблицу 1-26 и все что рядом с ней написано. ... |
| 23.08.2012, 13:34 |
Nashvilleslonix, в таком случае кидаю ссылку на документацию http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.ase_15.0.commands/html/commands/commands59.htm Смотрим таблицу 1-26 и все что рядом с ней написано. Ошибка, ссылка для Sybase ASE ... |
| 23.08.2012, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010086]: |
44ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 322ms |
