segmap
Код: plaintext ... |
| 14.07.2008, 17:57 |
segmap
kuh Код: plaintext пустое место ;) ... |
| 14.07.2008, 18:16 |
segmap
а конкретнее.... я новичок в sybase .... не пойму что к чему... как они стали пустым местом... и что с ними теперь делать..?? ... |
| 14.07.2008, 18:17 |
segmap
kuhчто никто не скажет.... выполните скрипт и покажите результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. только НАЗВАНИЕ БД свое вставьте ... |
| 15.07.2008, 11:45 |
segmap
komrad kuhчто никто не скажет.... выполните скрипт и покажите результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. только НАЗВАНИЕ БД свое вставьте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.07.2008, 12:07 |
segmap
3=default+system (2+1) 0 - закрезервировано за базой но не используется никаким сегментом... напрмер на девайсе было сделано sp_dropsegment - тогда єтот девайс и отобрать у базы нельзя и использоваться оно(место) не будет... ... |
| 15.07.2008, 14:12 |
segmap
0rc3=default+system (2+1) 0 - закрезервировано за базой но не используется никаким сегментом... напрмер на девайсе было сделано sp_dropsegment - тогда єтот девайс и отобрать у базы нельзя и использоваться оно(место) не будет... т.е. оставить как есть...?? ... |
| 15.07.2008, 15:28 |
segmap
ну можно конечно сделать новую базу (меньшего размера чем существующая) вылить данные из старой и залить в новую, переприменить все процедуры/тригера и т.п. и убить старую базу или оставить все как есть если места не жалко... первый вариант предпочтительней - ускорится работа приложений :) ... |
| 15.07.2008, 15:45 |
segmap
я к чему вообще спросил... как узнать сколько места доступно для данных... на всех устройствах БД.... ?? ... |
| 16.07.2008, 16:28 |
segmap
kuhя к чему вообще спросил... как узнать сколько места доступно для данных... на всех устройствах БД.... ?? например вот так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.07.2008, 17:43 |
segmap
komrad kuhя к чему вообще спросил... как узнать сколько места доступно для данных... на всех устройствах БД.... ?? например вот так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. так я могу узнать сколько свободного пространства на устройствах.... а как узнать сколько его в БД...?? ... |
| 16.07.2008, 18:02 |
segmap
0rcsp_helpdb <basename> это тож понятно.... :) ... мот я не доступно выражаюсь.... меня интерисует... segmap =0 используются для данных или нет... или их из общей суммы свободного пространства нужно отнять... ?? ... |
| 17.07.2008, 09:46 |
segmap
kuh 0rcsp_helpdb <basename> это тож понятно.... :) ... мот я не доступно выражаюсь.... меня интерисует... segmap =0 используются для данных или нет... или их из общей суммы свободного пространства нужно отнять... ?? кусок девайса с segmap=0 для хранения данных не используется на него можно натянуть сегменты данных или лога, таким образом включив его в работу удалить его из базы "легко-и-просто" нельзя выполните Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2008, 09:57 |
segmap
komrad kuh 0rcsp_helpdb <basename> это тож понятно.... :) ... мот я не доступно выражаюсь.... меня интерисует... segmap =0 используются для данных или нет... или их из общей суммы свободного пространства нужно отнять... ?? кусок девайса с segmap=0 для хранения данных не используется на него можно натянуть сегменты данных или лога, таким образом включив его в работу удалить его из базы "легко-и-просто" нельзя выполните Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.07.2008, 10:13 |
segmap
девайс LOG1_1 размером в 5 Мб вам в базе не нужен, имхо и так больше 500 метров под данные свободно, т.е. > 20% я бы его грохнул и, если уж так надо, создал бы девайс DAT2 размером еще в 2.5 Гб и уже его отдал бы под хранение данных а опций на базе у вас специально нет ? ... |
| 17.07.2008, 11:27 |
segmap
komradдевайс LOG1_1 размером в 5 Мб вам в базе не нужен, имхо и так больше 500 метров под данные свободно, т.е. > 20% я бы его грохнул и, если уж так надо, создал бы девайс DAT2 размером еще в 2.5 Гб и уже его отдал бы под хранение данных а опций на базе у вас специально нет ? на счёт LOG1_1 согласен... а вот на счёт больше 500 метров я не уверен... именно в этом я и пытаюсь разобратся... sp_helpdb показывает что сементы по 100 и 70 М data only, а на самом же деле в sysusages segmap для них стоит 0.... т.е. -170М от общего объёма свободного пространства... удалить их нельзя... а как задействовать не знаю.... ... |
| 17.07.2008, 11:41 |
segmap
kuh komradдевайс LOG1_1 размером в 5 Мб вам в базе не нужен, имхо и так больше 500 метров под данные свободно, т.е. > 20% я бы его грохнул и, если уж так надо, создал бы девайс DAT2 размером еще в 2.5 Гб и уже его отдал бы под хранение данных а опций на базе у вас специально нет ? на счёт LOG1_1 согласен... а вот на счёт больше 500 метров я не уверен... именно в этом я и пытаюсь разобратся... sp_helpdb показывает что сементы по 100 и 70 М data only, а на самом же деле в sysusages segmap для них стоит 0.... т.е. -170М от общего объёма свободного пространства... удалить их нельзя... а как задействовать не знаю.... выполните: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. + прогоните по базе dbcc checkdb для профилактики + еще разок выполните Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2008, 13:13 |
segmap
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 17.07.2008, 15:03 |
segmap
а dbcc checkdb на базе DB выполнялся ? если да, то с ней всё ок и заодно обновилась статистика по таблицам и индексам ... |
| 17.07.2008, 17:18 |
segmap
komradа dbcc checkdb на базе DB выполнялся ? если да, то с ней всё ок и заодно обновилась статистика по таблицам и индексамкак я понял... dbcc checkdb выполнился не до конца.... судя по выводу команды.... после чего в ответ на любое обращение к базе ошибка... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. это к чему...?? ... |
| 18.07.2008, 10:15 |
segmap
kuh komradа dbcc checkdb на базе DB выполнялся ? если да, то с ней всё ок и заодно обновилась статистика по таблицам и индексамкак я понял... dbcc checkdb выполнился не до конца.... судя по выводу команды.... после чего в ответ на любое обращение к базе ошибка... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. это к чему...?? это к тому, что у вас настроено малое кол-во "number of open indexes" и на момент "любого обращения" к базе команда dbcc checkdb еще не отработала ... или отработала? ... |
| 18.07.2008, 11:10 |
segmap
komrad kuh komradа dbcc checkdb на базе DB выполнялся ? если да, то с ней всё ок и заодно обновилась статистика по таблицам и индексамкак я понял... dbcc checkdb выполнился не до конца.... судя по выводу команды.... после чего в ответ на любое обращение к базе ошибка... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. это к чему...?? это к тому, что у вас настроено малое кол-во "number of open indexes" и на момент "любого обращения" к базе команда dbcc checkdb еще не отработала ... или отработала? отработала... ... |
| 18.07.2008, 11:20 |
segmap
kuhотработала... короче, когда у вас возникает сообщение о нехватке ресурсов (настроечных параметров) запустите sp_monitorconfig 'all' и проверьте Pct_act & Num_Reuse для этих параметров при достижении "потолка" (100%) их с большой вероятностью потребуется увеличить таки вернемся к вопросу о сегментах что вернет скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.07.2008, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010050]: |
60ms |
116ms |
| others: | 217ms |
| total: | 436ms |
