Помогите распарсить XML///
День добрый. SyBase ASA 12 Поставлена следующая задачка... Вытащить значения CDATA и приведенного XML: В интерактиве выполняю следующий код begin declare @xml xml; declare @name_post varchar(20); declare @B_number varchar(100); set @xml = '<EXTERNAL_DELIVERY> <NAME>QIWI POST</NAME> <BARCODE_NUMBER>10905200065651</BARCODE_NUMBER> <BARCODE_STANDARD>EAN-128</BARCODE_STANDARD> <ADDITIONAL_DATA> <DATA code="PACK_TYPE" title="Типоразмер"><![CDATA[C]]></DATA> <DATA code="TERMINAL_CODE" title="Код терминала"><![CDATA[MSC_039]]></DATA> </ADDITIONAL_DATA> </EXTERNAL_DELIVERY>'; SELECT * into #Orders FROM OPENXML(@xml, '/EXTERNAL_DELIVERY/ADDITIONAL_DATA/DATA') WITH ("id" integer '@mp:id', parent_id integer '../@mp:id', code varchar(50) '@code', title varchar(50) '@title', DATA varchar(150)'DATA'); select * from #Orders; end; как видно значание 1-го CDATA это 'С', второго 'MSC_039'. После селекта получаю 2 строки Все замечательно, но как сделать, чтобы и значения CDATA были тут же. id, parent_id, code, title, DATA 268, 236, 'PACK_TYPE', 'Типоразмер', 355, 236, 'TERMINAL_CODE', 'Код терминала', Заранее благодарен. ... |
| 12.11.2012, 14:21 |
Разобрался, надо вот так: begin declare @xml xml; declare @name_post varchar(20); declare @B_number varchar(100); set @xml = '<EXTERNAL_DELIVERY> <NAME>QIWI POST</NAME> <BARCODE_NUMBER>10905200065651</BARCODE_NUMBER> <BARCODE_STANDARD>EAN-128</BARCODE_STANDARD> <ADDITIONAL_DATA> <DATA code="PACK_TYPE" title="Типоразмер"><![CDATA[C]]></DATA> <DATA code="TERMINAL_CODE" title="Код терминала"><![CDATA[MSC_039]]></DATA> </ADDITIONAL_DATA> </EXTERNAL_DELIVERY>'; SELECT * into #Orders FROM OPENXML(@xml, '/EXTERNAL_DELIVERY/ADDITIONAL_DATA/DATA') WITH ("id" integer '@mp:id', parent_id integer '../@mp:id', code varchar(50) '@code', title varchar(50) '@title', "DATA" varchar(150) '.'); // ставится точка и тогда читаютcя данные из CDATA текущего узла select * from #Orders; end; ... |
| 12.11.2012, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010048]: |
31ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 316ms |
