Не стартует ASE
Требуется помощь: Adaptive Server Enterprise Developer Edition 12.5.2/EBF 11799/P/Linux Intel/Enterprise Linux/ase1252/2266/32-bit/OPT/Fri Mar 26 19:31:50 2004 Стоит на Red Hat. После аварийной перезагрузке пишет в лог (errorlog) и сервер не запускается: Код: sql 1. 2. 3. 4. но девайс называется master.dat и лежит спокойно где и должен в /opt/sybase/data При ручном запуске скрипта выводит следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тут совсем не понятно что ему нужно... ... |
| 03.12.2012, 21:43 |
Не стартует ASE
файлик ipsoft.krg, существует, но в нем неверная конфигурация. в этом файлике этот сервер описывает параметры для SysV IPC Удалите /opt/sybase/ASE-12_5/ipsoft.krg и попробуйте стартануть заново. ... |
| 03.12.2012, 23:06 |
Не стартует ASE
Александр Овчинников, http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc35823.1503/html/uconfig/uconfig41.htm ... |
| 04.12.2012, 12:45 |
Не стартует ASE
удалить этот файл не получается. команда rm /opt/sybase/ASE-12_5/ipsoft.krg выдает следующую ошибку: Код: sql 1. ... |
| 04.12.2012, 12:49 |
Не стартует ASE
ipcs -pm не видит никаких процессов sybase в share memory удалять там нечего ... |
| 04.12.2012, 13:27 |
Не стартует ASE
Александр Овчинниковудалить этот файл не получается. команда rm /opt/sybase/ASE-12_5/ipsoft.krg выдает следующую ошибку: Код: sql 1. Кхммм. А команда dmesg ничего странного не показывает? ... |
| 04.12.2012, 14:03 |
Не стартует ASE
Александр Овчинниковудалить этот файл не получается. команда rm /opt/sybase/ASE-12_5/ipsoft.krg выдает следующую ошибку: Код: sql 1. ну и ls -l /opt/sybase/ASE-12_5/ipsoft.krg что выдаст? ... |
| 04.12.2012, 14:04 |
Не стартует ASE
SQLMantis, На мой взгляд там всё отлично: root#mesg e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable) BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff8000 (ACPI data) BIOS-e820: 000000003fff8000 - 0000000040000000 (ACPI NVS) BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fed00000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 00000000ffc00000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved) 127MB HIGHMEM available. 896MB LOWMEM available. found SMP MP-table at 000fbe40 hm, page 000fb000 reserved twice. hm, page 000fc000 reserved twice. hm, page 000f6000 reserved twice. hm, page 000f7000 reserved twice. On node 0 totalpages: 262128 zone(0): 4096 pages. zone(1): 225280 pages. zone(2): 32752 pages. ACPI: Searched entire block, no RSDP was found. ACPI: RSDP located at physical address c00fab70 RSD PTR v0 [AMI ] __va_range(0x3fff0000, 0x68): idx=8 mapped at ffff6000 ACPI table found: RSDT v1 [AMIINT AMIINI09 0.16] __va_range(0x3fff0030, 0x24): idx=8 mapped at ffff6000 __va_range(0x3fff0030, 0x81): idx=8 mapped at ffff6000 ACPI table found: FACP v1 [AMIINT AMIINI09 0.17] __va_range(0x3fff00c0, 0x24): idx=8 mapped at ffff6000 __va_range(0x3fff00c0, 0xa2): idx=8 mapped at ffff6000 ACPI table found: APIC v1 [AMIINT AMIINI09 0.17] __va_range(0x3fff00c0, 0xa2): idx=8 mapped at ffff6000 LAPIC (acpi_id[0x0001] id[0x0] enabled[1]) CPU 0 (0x0000) enabledProcessor #0 Pentium 4(tm) XEON(tm) APIC version 16 LAPIC (acpi_id[0x0002] id[0x1] enabled[1]) CPU 1 (0x0100) enabledProcessor #1 Pentium 4(tm) XEON(tm) APIC version 16 LAPIC (acpi_id[0x0003] id[0x2] enabled[0]) CPU 2 (0x0200) disabled LAPIC (acpi_id[0x0004] id[0x3] enabled[0]) CPU 3 (0x0300) disabled IOAPIC (id[0x7] address[0xfec00000] global_irq_base[0x0]) IOAPIC (id[0x8] address[0xfec82000] global_irq_base[0x18]) IOAPIC (id[0x9] address[0xfec82400] global_irq_base[0x30]) IOAPIC (id[0xa] address[0xfec81000] global_irq_base[0x48]) IOAPIC (id[0xb] address[0xfec81400] global_irq_base[0x60]) INT_SRC_OVR (bus[0] irq[0x0] global_irq[0x2] polarity[0x0] trigger[0x0]) INT_SRC_OVR (bus[0] irq[0x9] global_irq[0x14] polarity[0x3] trigger[0x3]) LAPIC_NMI (acpi_id[0x00ff] polarity[0x1] trigger[0x1] lint[0x1]) 4 CPUs total Local APIC address fee00000 Enabling the CPU's according to the ACPI table Intel MultiProcessor Specification v1.4 Virtual Wire compatibility mode. OEM ID: GIGABYTE Product ID: 8IPPDR APIC at: 0xFEE00000 I/O APIC #7 Version 32 at 0xFEC00000. I/O APIC #8 Version 32 at 0xFEC82000. I/O APIC #9 Version 32 at 0xFEC82400. Enabling APIC mode: Flat. Using 3 I/O APICs Processors: 2 Kernel command line: ro root=/dev/sda1 Initializing CPU#0 Detected 1794.732 MHz processor. Console: colour VGA+ 80x25 Calibrating delay loop... 3578.26 BogoMIPS Memory: 1027116k/1048512k available (1294k kernel code, 17812k reserved, 1080k data, 144k init, 131008k highmem) Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Inode cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes) CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K CPU: L2 cache: 512K CPU: Hyper-Threading is disabled Intel machine check architecture supported. Intel machine check reporting enabled on CPU#0. CPU: After generic, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 CPU: Common caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 Enabling fast FPU save and restore... done. Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Checking 'hlt' instruction... OK. POSIX conformance testing by UNIFIX mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) mtrr: detected mtrr type: Intel CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K CPU: L2 cache: 512K CPU: Hyper-Threading is disabled Intel machine check reporting enabled on CPU#0. CPU: After generic, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 CPU: Common caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 CPU0: Intel(R) XEON(TM) CPU 1.80GHz stepping 04 per-CPU timeslice cutoff: 1462.89 usecs. enabled ExtINT on CPU#0 ESR value before enabling vector: 00000000 ESR value after enabling vector: 00000000 Booting processor 1/1 eip 2000 Initializing CPU#1 masked ExtINT on CPU#1 ESR value before enabling vector: 00000000 ESR value after enabling vector: 00000000 Calibrating delay loop... 3578.26 BogoMIPS CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K CPU: L2 cache: 512K CPU: Hyper-Threading is disabled Intel machine check reporting enabled on CPU#1. CPU: After generic, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 CPU: Common caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 CPU1: Intel(R) XEON(TM) CPU 1.80GHz stepping 04 Total of 2 processors activated (7156.53 BogoMIPS). ENABLING IO-APIC IRQs Setting 7 in the phys_id_present_map ...changing IO-APIC physical APIC ID to 7 ... ok. Setting 8 in the phys_id_present_map ...changing IO-APIC physical APIC ID to 8 ... ok. Setting 9 in the phys_id_present_map ...changing IO-APIC physical APIC ID to 9 ... ok. init IO_APIC IRQs IO-APIC (apicid-pin) 7-0, 7-9, 7-10, 7-11, 7-20, 7-21, 7-22, 7-23, 8-0, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-11, 8-12, 8-13, 8-14, 8-15, 8-1 6, 8-17, 8-18, 8-19, 8-20, 8-21, 8-22, 8-23, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-7, 9-8, 9-9, 9-10, 9-11, 9-12, 9-13, 9-14, 9-15, 9-16, 9-17, 9-18, 9-19, 9-20, 9-21, 9-22, 9-23 not connected. ..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=0 number of MP IRQ sources: 21. number of IO-APIC #7 registers: 24. number of IO-APIC #8 registers: 24. number of IO-APIC #9 registers: 24. testing the IO APIC....................... IO APIC #7...... .... register #00: 07000000 ....... : physical APIC id: 07 .... register #01: 00178020 ....... : max redirection entries: 0017 ....... : PRQ implemented: 1 ....... : IO APIC version: 0020 .... register #02: 00000000 ....... : arbitration: 00 .... IRQ redirection table: NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect: 00 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 01 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 39 02 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 31 03 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 41 04 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 49 05 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 51 06 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 59 07 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 61 08 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 69 09 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0a 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0b 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0c 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 71 0d 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 79 0e 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 81 0f 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 89 10 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 91 11 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 99 12 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 A1 13 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 A9 14 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 15 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 16 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 17 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 IO APIC #8...... .... register #00: 08000000 ....... : physical APIC id: 08 .... register #01: 00178020 ....... : max redirection entries: 0017 ....... : PRQ implemented: 1 ....... : IO APIC version: 0020 .... register #02: 08000000 ....... : arbitration: 08 .... IRQ redirection table: NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect: 00 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 01 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 02 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 03 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 04 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 05 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 06 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 07 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 08 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 09 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0a 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0b 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0c 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0d 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0e 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0f 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 10 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 11 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 12 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 13 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 14 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 15 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 16 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 17 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 IO APIC #9...... .... register #00: 09000000 ....... : physical APIC id: 09 .... register #01: 00178020 ....... : max redirection entries: 0017 ....... : PRQ implemented: 1 ....... : IO APIC version: 0020 .... register #02: 09000000 ....... : arbitration: 09 .... IRQ redirection table: NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect: 00 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 B1 01 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 B9 02 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 03 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 04 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 05 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 06 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 C1 07 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 08 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 09 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0a 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0b 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0c 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0d 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0e 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0f 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 10 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 11 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 12 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 13 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 14 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 15 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 16 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 17 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00 IRQ to pin mappings: IRQ0 -> 0:2 IRQ1 -> 0:1 IRQ3 -> 0:3 IRQ4 -> 0:4 IRQ5 -> 0:5 IRQ6 -> 0:6 IRQ7 -> 0:7 IRQ8 -> 0:8 IRQ12 -> 0:12 IRQ13 -> 0:13 IRQ14 -> 0:14 IRQ15 -> 0:15 IRQ16 -> 0:16 IRQ17 -> 0:17 IRQ18 -> 0:18 IRQ19 -> 0:19 IRQ48 -> 2:0 IRQ49 -> 2:1 IRQ54 -> 2:6 .................................... done. Using local APIC timer interrupts. calibrating APIC timer ... ..... CPU clock speed is 1794.7664 MHz. ..... host bus clock speed is 99.7089 MHz. cpu: 0, clocks: 997089, slice: 332363 CPU0<T0:997088,T1:664720,D:5,S:332363,C:997089> cpu: 1, clocks: 997089, slice: 332363 CPU1<T0:997088,T1:332352,D:10,S:332363,C:997089> checking TSC synchronization across CPUs: passed. Waiting on wait_init_idle (map = 0x2) All processors have done init_idle PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb71, last bus=4 PCI: Using configuration type 1 PCI: Probing PCI hardware PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 00:1f.1 Transparent bridge - Intel Corp. 82801BA/CA/DB PCI Bridge PCI: Using IRQ router PIIX [8086/2480] at 00:1f.0 PCI->APIC IRQ transform: (B0,I29,P0) -> 16 PCI->APIC IRQ transform: (B0,I29,P1) -> 19 PCI->APIC IRQ transform: (B0,I31,P0) -> 18 PCI->APIC IRQ transform: (B0,I31,P1) -> 17 PCI->APIC IRQ transform: (B4,I2,P0) -> 48 PCI->APIC IRQ transform: (B4,I3,P0) -> 49 PCI->APIC IRQ transform: (B4,I5,P0) -> 54 PCI->APIC IRQ transform: (B1,I9,P0) -> 18 isapnp: Scanning for PnP cards... isapnp: No Plug & Play device found Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16) apm: disabled - APM is not SMP safe. Starting kswapd allocated 32 pages and 32 bhs reserved for the highmem bounces VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1 pty: 2048 Unix98 ptys configured Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A Real Time Clock Driver v1.10e Floppy drive(s): fd0 is 1.44M FDC 0 is a National Semiconductor PC87306 NET4: Frame Diverter 0.46 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta3-.2.4 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx ICH3: IDE controller at PCI slot 00:1f.1 ICH3: chipset revision 2 ICH3: not 100% native mode: will probe irqs later ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio hda: SR244W, ATAPI CD/DVD-ROM drive ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 ide-floppy driver 0.99.newide ide-floppy driver 0.99.newide md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27 md: Autodetecting RAID arrays. md: autorun ... md: ... autorun DONE. ... |
| 04.12.2012, 14:50 |
Не стартует ASE
SQLMantis, Выдает тоже самое что и с rm - 'Input/output error" ... |
| 04.12.2012, 14:56 |
Не стартует ASE
Александр ОвчинниковSQLMantis, Выдает тоже самое что и с rm - 'Input/output error" Странно. Вообще сильно похоже на проблемы с файловой системой. Однако, сообщений, подтверждающих эту версию в dmesg я не вижу. (кстати не обязательно всю портянку показывать. достаточно 10 последних строк.) Физических дисков я вижу один. Это так? Под какую файловую систему он размечен? ... |
| 04.12.2012, 15:06 |
Не стартует ASE
SQLMantis, Физических дисков на самом деле 2 штуки - они в "Зеркале" RAID-1. ФС-ext3 ... |
| 04.12.2012, 15:19 |
Не стартует ASE
Можно проигнорировать проблему с битым /opt/sybase/ASE-12_5/ipsoft.krg в скрипте запуска RUN_ipsoft указать другой каталог в ключе -M, например -M/tmp и файл ipsoft.krg будет создан в /tmp ... |
| 04.12.2012, 15:22 |
Не стартует ASE
Александр ОвчинниковSQLMantis, Физических дисков на самом деле 2 штуки - они в "Зеркале" RAID-1. ФС-ext3 Попробуйте прочекать файловую систему с помощью fsck. RAID 1 собран на хардварном рейде или средствами системы? ... |
| 04.12.2012, 15:35 |
Не стартует ASE
blzzМожно проигнорировать проблему с битым /opt/sybase/ASE-12_5/ipsoft.krg в скрипте запуска RUN_ipsoft указать другой каталог в ключе -M, например -M/tmp и файл ipsoft.krg будет создан в /tmp Проигнорировать хардварную проблему чтения/записи на файловую систему? Вы бы не давали таких советов! ... |
| 04.12.2012, 15:37 |
Не стартует ASE
В данный момент запустил команду в single mode: /sbin/badblocks /dev/sda Она отрабатывается, по результатам её работы, отпишу. ... |
| 04.12.2012, 15:47 |
Не стартует ASE
SQLMantisАлександр ОвчинниковSQLMantis, Физических дисков на самом деле 2 штуки - они в "Зеркале" RAID-1. ФС-ext3 Попробуйте прочекать файловую систему с помощью fsck. RAID 1 собран на хардварном рейде или средствами системы? RAID собран на аппаратном контроллере. fsck -y /dev/sda проблем не нашел. Также чисто отработал и /sbin/badblocks /dev/sda ... |
| 04.12.2012, 15:55 |
Не стартует ASE
Александр ОвчинниковSQLMantisпропущено... Попробуйте прочекать файловую систему с помощью fsck. RAID 1 собран на хардварном рейде или средствами системы? RAID собран на аппаратном контроллере. fsck -y /dev/sda проблем не нашел. Также чисто отработал и /sbin/badblocks /dev/sda Бррр. И в /var/log/messages ничего не сыпется? Кроме того, меня не зеркало интересует а само устройство. Натравите fsck на /dev/<имя диска в зеркале> если сделать ls -l /opt/sybase/ASE-12_5/* ошибка только на этом файле будет? Что вообще происходило с сервером? ... |
| 04.12.2012, 16:14 |
Не стартует ASE
[quot SQLMantis]Александр Овчинниковпропущено... если сделать ls -l /opt/sybase/ASE-12_5/* ошибка только на этом файле будет? Что вообще происходило с сервером? Сервер перегрузился по питанию. Sybase БД не поднялся. А команда ls -l /opt/sybase/ASE-12_5/* отработала с результатом: ls: /opt/sybase/ASE-12_15: No such file or directory ... |
| 04.12.2012, 16:56 |
Не стартует ASE
SQLMantis, Ls -l вообще не видит ipsoft.krg - вывела все файлы, кроме него. его видно командой find -name ipsoft.krg - он как бы есть в ФС. ... |
| 04.12.2012, 17:00 |
Не стартует ASE
[quot Александр Овчинников]SQLMantisпропущено... Сервер перегрузился по питанию. Sybase БД не поднялся. А команда ls -l /opt/sybase/ASE-12_5/* отработала с результатом: ls: /opt/sybase/ASE-12_15: No such file or directory Так. Возможно я ошибся. У вас где ASE установлен? ... |
| 04.12.2012, 17:05 |
Не стартует ASE
SQLMantis, REd Hat 7 ... |
| 05.12.2012, 09:58 |
Не стартует ASE
Александр ОвчинниковSQLMantis, REd Hat 7 Я не про это. echo $SYBASE что выдаст? Зайдите туда и сделайте ls -l find . -name ipsoft.krg Вывод обеих команд сюда. ... |
| 05.12.2012, 12:22 |
Не стартует ASE
Вообщем, коллеги, результат такой: Был сбой на одном из МЖД, в результате чего навернулась файловая система (ошибку убрал с помощью проверки диска на наличие ошибок командами fsck -y /dev/sda2 и /sbin/badblocsk /dev/sda). При старте Sybase ASE файл ipsoft.krg создавался за областью секторов прописанных в ФС (в каких-то резервных). После удаления лишних backup файлов конфигурации сервера (у меня ipsoft.001-ipsoft.080) он прописался в нужном месте и сервер благополучно стартовал. Эпопею вывода основной БД из 'suspect'-режима описывать не буду - она стандартна. Спасибо всем товарищам, которые мне помогали в восстановлении данных на серваке :) ... |
| 06.12.2012, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010038]: |
57ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 342ms |
