ASA 9.0.2 База отключает пользователей после некоторого простоя
Видимо что-то натворил с настройками базы (не понимаю на каком этапе) тк на другой одинаковой по структуре базе такого не наблюдается. Теперь если к примеру оставить на некоторое время открытый клиент (interactive например), то база от него отключается. Все бы ничего да только после массового удаления данных решил уменьшить размер базы с помощью unload. в процессе выполнения при выгрузке данных в новую базу происходит этот ненужный дисконнект. Подскажите как исправить. Dbunload'ом не получается почему-то Ибо не знаю где прописывать encryptionkey для выгружаемой базы. ... |
| 16.12.2012, 19:04 |
vologdabobrВидимо что-то натворил с настройками базы (не понимаю на каком этапе) тк на другой одинаковой по структуре базе такого не наблюдается. Теперь если к примеру оставить на некоторое время открытый клиент (interactive например), то база от него отключается.Сервер не виноват. База не виновата. Виновата сеть. В принципе, сервер имеет средства выгонять неактивных клиентов, но это завязано на посылку "ты жив?" запросов. Как часто этот запрос посылается контролируется ключом -tl сервера (обычно раз в две минуты). vologdabobrВсе бы ничего да только после массового удаления данных решил уменьшить размер базы с помощью unload. в процессе выполнения при выгрузке данных в новую базу происходит этот ненужный дисконнект.Это вообще никак не может повлиять. vologdabobrПодскажите как исправить. Dbunload'ом не получается почему-то Ибо не знаю где прописывать encryptionkey для выгружаемой базы.Все прописывается в строке коннекта. ... |
| 16.12.2012, 22:40 |
16.12.2012 20:04, vologdabobr пишет: > Видимо что-то натворил с настройками базы (не понимаю на каком этапе) тк > на другой одинаковой по структуре базе такого не наблюдается. Теперь > если к примеру оставить на некоторое время открытый клиент (interactive > например), то база от него отключается. Вот какого ... ты полез в сервер, не зная элементарных вещей ;)? По существу: сервер может и должен отключать клиентов, которые ничего не делают. По умолчанию этот таймаут равен 4 часам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.12.2012, 22:58 |
Dim2000Вот какого ... ты полез в сервер, не зная элементарных вещей ;)? По существу: сервер может и должен отключать клиентов, которые ничего не делают. По умолчанию этот таймаут равен 4 часам. Опыт небольшой все таки есть. :) Сделано было так. была одна база. Необходимо было сделать, чтобы она была в двух филиалах. тк репликацию настроить было невозможно. Файл базы просто был скопирован и запущен в каждом из филиалов. 1. вот почему в одном филиале происходит отключение пользователей(пусть через 4 часа), а в другом нет? 2. Почему в филиале где происходит отключение не делает unload, теряя соединение? (unload выполняется на компьютере где база крутится) ... |
| 17.12.2012, 08:30 |
17.12.2012 9:30, vologdabobr пишет: > 1. вот почему в одном филиале происходит отключение пользователей(пусть > через 4 часа), а в другом нет? Потому что настройки сервера разные. RTFM -ti. > 2. Почему в филиале где происходит отключение не делает unload, теряя > соединение? (unload выполняется на компьютере где база крутится) Соединения через Shared Memory по таймауту вообще никогда не отключаются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2012, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010031]: |
94ms |
45ms |
| others: | 257ms |
| total: | 442ms |
