Падает сервер БД ASA 9.02 под SLES 10 32-bit
СУБД вываливается с вот таким сообщением в логе: Dec 17 10:50:03 dbtest SQLAnywhere(test_db): Unable to synchronize due to external event -engine shutting down при попытке создания в Sybase Central удаленного сервера типа Oracle с подключением по ODBC. Если не указывать имя и пароль то мастер возвращает стандартную ошибку Oracle ORA-01017: invalid username/password из чего я делаю вывод что ODBC настроен правильно... Далее, если указать логин и пароль и нажать Test Connection, то уже ASA выдает ошибку SQLCODE -308: Connection was terminated и СУБД "падает".. В чём может быть проблема? ... |
| 19.12.2012, 09:39 |
xdf, не оно http://search.sybase.com/kbx/changerequests?bug_id=390431 ? Еще в гугле много ссылок по теме "Unable to synchronize due to external event" как раз примерно как у Вас ... |
| 19.12.2012, 12:24 |
xdf, А версия ASA какая у вас, имеется в виду EBF последний ставили? ... |
| 19.12.2012, 12:58 |
9.0.2 По ссылке написано что баг пофиксен... А какое обновление надо ставить? Видимо у меня не стоит... ) ... |
| 19.12.2012, 13:50 |
На офф. сайте для моей версии и платформы как я понял есть только 3 обновления ... |
| 19.12.2012, 14:09 |
xdf, select @@version - это у Вас или в логе старта сервера посмотрите. А накатывать надо, если обновление старше чем у Вас. На сайте обычно последний коммулятив, т.е. включает в себя все обновления до указанного номера. ... |
| 19.12.2012, 14:29 |
ну вот щас накатил апдейт до билда 3854 , не помогло )) буду качать последний ... |
| 19.12.2012, 14:47 |
был 2452 , как поставили так и не обновлялись.... ... |
| 19.12.2012, 14:49 |
xdfбыл 2452 , как поставили так и не обновлялись.... Вспоминаю свой наезд на Novell Netware: Я. у меня не работает Представитель перебивает. вы последний патч ставили? Я. нет... Представитель. поставьте и если не заработает, звоните... Трубка положена. Поставил и заработало... ... |
| 19.12.2012, 15:31 |
Рад за вас. Но мне так не везет ) А патчи надо последовательно ставить или можно сразу последний? А вот еще мысль-вопрос. Как-то может версия ядра влиять? Может какое-то лучше - 2.4 или 2.6 ? Я накатил последний патч, но все-равно ошибка, Communication Error и далее "вылет" СУБД. Верой и правдой служит более 5 лет и тут на тебе, такие казусы.... ПИЧАЛЬКА ) ... |
| 19.12.2012, 20:22 |
xdf, Там надо смотреть лист поддерживаемых платформ... ... |
| 19.12.2012, 22:38 |
Вы про сам ASA или про обновления к нему? Там под Linux x86 3 обновления для ASA 9.0.2 У меня вот и вопрос их последовательно накатывать или можно сразу последнее ставить? ... |
| 20.12.2012, 06:05 |
Мужики, мне реально не помогло... )) смешно звучит.. Накатил все три обновления последовательно, причем на каждом шаге проверял... последний EBF от 29 сен. 2010 г. до билда 3951 Может выкинуть инстант-клиент оракла? и попробовать драйвер WP который идет с установкой ASA ? Как думаете) ? . . (конечно думать я должен сам))) ... |
| 20.12.2012, 10:41 |
Кста, забыл добавить что сервак также крашится, но месаги в логе уже нет .... типа пофиксили баг ))))))))) убрали месагу в лог и усё ))) ... |
| 20.12.2012, 10:47 |
попробуйте задать ворос здесь: http://sqlanywhere-forum.sybase.com/ ... |
| 20.12.2012, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010030]: |
170ms |
64ms |
| others: | 239ms |
| total: | 525ms |
