ASA & формирование pdf документов
Есть необходимость в разработке веб сервиса, который бы обрабатывал запросы и на выходе формировал pdf. По логике проще всего это сделать на ASA 10-12 (для этого уже все есть на уровне БД АСА), но утыкаюсь в заполнение pdf шаблонов данными. Никто не сталкивался с таким? Не может подсказать? ... |
| 13.01.2013, 11:08 |
Гы... Ну и задачка... Ну в принципе ничего особо сложного нет наверное, сходу я бы решал ее через LaTeX. Формируешь текстовый шаблон, хранишь его в базе. Потом либо внешними средствами (типа sed/perl) либо строковыми функциями самой СУБД набиваешь шаблон данными, а потом через xp_cmdshell отдаешь внешнему pdftex (на Виндe смотри MikTeX, на Линуксе texlive). На выходе получишь pdf который уже можно отсылать клиенту. ... |
| 14.01.2013, 07:38 |
Да была идея использовать библиотеку iText в АСА12. По аналогии http://dik123.blogspot.ru/2010/06/pdf.html Жаль, но в яве не силен. Импорт jar в аса прошел успешно, но вызов процедуры дает ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пока не могу понять в чем причина. ... |
| 15.01.2013, 01:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010022]: |
43ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 332ms |
