Ошибка при поднятии дампа RPC (as_large_pagerun) execution failed (ASE 12.5)
Сразу попрошу не кидать в чайника тапками. Предыстория. Во время поднятия дампа случайно в стримере поменяли ленточку (с которой этот дамп поднимался). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После чего было приняло решение удалить эту off-line БД. drop datadase testdb выдавало ошибку. Поэтому делали так: 1. Сохранили ddl этой БД 2. Разрешить Update системных таблиц. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 3.Чистим системные таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. Перестартовываем сервер. Теперь создаем БД заново с помощью сохраненной ddl. Запускаем поднятие дампа на вновь созданную базу. Но дамп не поднимается, обрывается в один прекрасный момент. С чем это может быть связано и что делать. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.02.2013, 12:17 |
Да, и ещё при создании БД ругается на логи, что это означает? то есть на Код: sql 1. 2. получаем сообщение Код: sql 1. 2. ... |
| 28.02.2013, 13:35 |
Nathaly, приведите полный DDL скрипт ... |
| 28.02.2013, 16:07 |
komrad, полный длинный, основные моменты: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 28.02.2013, 16:42 |
NathalyДа, и ещё при создании БД ругается на логи, что это означает? то есть на Код: sql 1. 2. получаем сообщение Код: sql 1. 2. ну вообще говоря, в приведенной команде у вас расширение на 2ГБ, а Sybase ругается на 20ГБ - кто говорит правду? :) про Warning - это он говорит, что раз вы расширили лог, то дефолтный трешхолд "последней надежды" в 128 страниц (кста, Код: plaintext ... |
| 28.02.2013, 17:20 |
а еще он должен был сказать: Server Message: Number 5038, Severity 10 как читать сообщения от сервера и что такое severity рассказано в sybase administration guide: http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc31654.1570/html/sag1/sag1570.htm что severity 10 это не ошибка, а информационное сообщение , в данном случае об изменении last change threshold в логсегменте. ... |
| 28.02.2013, 17:20 |
Nathalykomrad, полный длинный, основные моменты: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. касательно этого скрипта - сгенерирован Артизаном? для ускорения процесса создания БД предлагаю добавить к каждой команде (CREATE DATABASE & ALTER DATABASE) в конец фразу FOR LOAD Касательно самой ошибки : Increase swap space. ... |
| 28.02.2013, 17:35 |
Nathaly, + покажите Код: sql 1. ... |
| 28.02.2013, 17:46 |
komrad, Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 12869 ESD#4/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1253/1923/64-bit/FBO/Thu Sep 8 16:05:41 2005 ... |
| 28.02.2013, 17:55 |
komrad, Код: sql 1. возвращает 2048 ... |
| 01.03.2013, 08:36 |
Nathalykomrad, Код: sql 1. возвращает 2048 да, я уже понял ) Extending database by 10240000 pages (20000.0 megabytes) on disk testdb_log1 20000*1024/10240000 = 2 (kb) ... |
| 01.03.2013, 11:06 |
komrad, по ошибке "RPC ('as_large_pagerun') execution failed" ничего не подскажете? Почему дамп не поднимается? Сегодня утром запустила заново поднятие дампа, пока всё тихо, но ещё только 1/3 где-то прошла ... |
| 01.03.2013, 15:40 |
Nathalykomrad, по ошибке "RPC ('as_large_pagerun') execution failed" ничего не подскажете? Почему дамп не поднимается? Сегодня утром запустила заново поднятие дампа, пока всё тихо, но ещё только 1/3 где-то прошла Case Description Trying to load a database from a remote backup server - load failed RPC ('as_large_pagerun') execution failed. Internal System Error: Cannot allocate command structure for 'bs_end_load' RPC. CT_CMD_ALLOC returned '0'. Increase the operating system swap space if the amount of free swap space is low. Tip or Workaround Not Available Resolution Increased swap space. Other Sources Related to Issue TechNote ... |
| 01.03.2013, 15:44 |
Nathalykomrad, по ошибке "RPC ('as_large_pagerun') execution failed" ничего не подскажете? Почему дамп не поднимается? Сегодня утром запустила заново поднятие дампа, пока всё тихо, но ещё только 1/3 где-то прошла Nathaly, раз пошли в ход case 2002-го лохматого года, дайте нам лог начало выполнения команды load :) ... |
| 01.03.2013, 16:26 |
SQLMantis, вот начало Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.03.2013, 16:43 |
Nathalykomrad, по ошибке "RPC ('as_large_pagerun') execution failed" ничего не подскажете? Почему дамп не поднимается? Сегодня утром запустила заново поднятие дампа, пока всё тихо, но ещё только 1/3 где-то прошла уже подсказал же : подсказкаКасательно самой ошибки : Increase swap space. ... |
| 01.03.2013, 17:31 |
NathalySQLMantis, вот начало Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Бррр. Полностью команду load database можно? Где находится backup server? ... |
| 01.03.2013, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010007]: |
59ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 335ms |
