ошибка InstallShield Engine при установке ASE Client 11.9.2
Здравствуйте. Возникла проблема при установке ASE Client 11.9.2. Выбираю все настройки по умолчанию. Идет копирование файлов. А в конце вылетает ошибка InstallShield.exe - обнаружена ошибка. (AppName: _ins0432._mp AppVersion: 3.0.107.0 Offset: 5c726576) Установочник рабочий (до этого с него ставилось на кучу машин). Попытался через setup сделать Uninstall - всё ок - повторная установка - снова ошибка. после закидывание OLEDB при регистрации библиотек sydaase.dll sydaases.dll sydacvt.dll MFC42.DLL не может зарегистрировать sydaase.dll. В dsedit при попытке пинга сервера ругается, что он не дружит с tcp протоколом. Ошибка явно виндовая, но решение как-то слабо гуглится :/ (как без ошибок поставить клиента) ... |
| 30.05.2013, 11:28 |
Там кажется надо для этого запретить JIT-компиляцию при установке. По крайней мере попробуй, может поможет. ... |
| 30.05.2013, 16:21 |
MasterZiv, стесняюсь спросить, но как это (запретить JIT-компиляцию при установке) сделать? При установке я вижу только выбор устанавливаемых компонентов (Central, ODBC driver и т.п.). обезьянку научили делать Далее-Далее-Далее - сделать зашибись! ... |
| 30.05.2013, 17:08 |
JIT-компиляция - это для 12 версии. 11.9.2 - древний клиент, видать не заточен под современную Windows ... |
| 31.05.2013, 05:54 |
это печально. если ничего не получится, попробую посносить все Sybase, что есть на компе (Anywhere 12 или какая там и еще что найду). ... |
| 31.05.2013, 10:31 |
Тогда скачай с sybase.com последнего клиента ... |
| 31.05.2013, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009965]: |
144ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 426ms |
