Неверное округление
Всем доброго времени суток. Уже обращался к вам за помощью вот снова неполадки. Имеется программа для ввода путевых листов написанная в Power Builder 9.0, база данных Sybase ASA 7.0.3.2054. При обработке следущего скрипта в отчете кое-где не верно округляются числа. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Там где 60.00 я не пойму для чего после 60 нули. ... |
| 13.05.2013, 09:59 |
Неверное округление
d.v.kramarenko, нули после запятой (точки) определяет тип данных после операции деления. Для примера посмотрите разницу в результатах для следующих запросов 1. select 1/3 2. select 1/3.0 ... |
| 13.05.2013, 11:33 |
Неверное округление
Nashville, ясно, спасибо! Вот только с округлением пока что так и не дал ума. ... |
| 13.05.2013, 11:49 |
Неверное округление
d.v.kramarenko, Вы имеете ввиду Код: sql 1. 2. А что здесь не понятно? Посмотрите на Sybooks Online описание ROUND() и FLOOR() или CEILING(). ... |
| 13.05.2013, 12:55 |
Неверное округление
Nashville, Про округление все понятно. Просто 20.10*0,95=19,095 при округлении до двух по идее должно быть 19,10 а получается 19,09. ... |
| 13.05.2013, 16:15 |
Неверное округление
Nashvill, numeric ... |
| 13.05.2013, 16:17 |
Неверное округление
d.v.kramarenko, Запрос Код: sql 1. выдает результат 19.1, поэтому смотрите какой тип имеют поля n_mid и k. ... |
| 13.05.2013, 16:41 |
Неверное округление
Nashville, "cor_coefficient"."coeff_corr_temp" as k1; "cor_coefficient"."coeff_corr_use" as k2; (select ("dba"."way_length"."coeff_corr") from "dba"."way_length" where ( "dba"."load_point_ref_book"."id_load_point" = "dba"."way_length"."id_load_point" ) and ( "dba"."unload_point_ref_book"."id_unload_point" = "dba"."way_length"."id_unload_point" ) and ( "dba"."rock_type_ref_book"."id_rock" = "dba"."way_length"."id_rock" ) and ("dba"."way_length"."middle_distance"=dist) and("dba"."way_length"."middle_distance"=dist) and ( ( "dba"."way_length"."date_input_length" >= DATEFORMAT("waylist_tech"."date_input_tech",'yyyy-mm-01') ) )) as k3; k1*k2*k3 as k Вроде все проверял Сейчас уверять не буду, но вроде все поля numeric. Перепроверить смогу только завтра. ... |
| 13.05.2013, 18:04 |
Неверное округление
Ну как так-то? Попробовал заменить round на floor(n1*100+0.500001)/100. Все равно без толку. Где нормально округляет, а где нет. ... |
| 15.05.2013, 03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009963]: |
76ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 422ms |
